Opel Zafira 1,8 Benzyna + LPG - błąd 1345E, świeci kontrolka silnika
Tosiek128 25 Lip 2015 22:04 13656 4
  • #1 14875146
    Tosiek128
    Ocena: 6
    Opel zafira 1,8 benzyna + LPG. Świeci się kontrolka silnika wyskakuje błąd 1345E proszę o pomoc w diagnozie. Co to za usterka?
  • #2 14875409
    rico.1
    Ocena: 3
    1345E to zapis pochodny rozbieżności danych pomiędzy czujnikami, trochę za mało informacji: model, rok, kod silnika, jaka LPG, jak długo.
    Proponuję jeszcze raz odczytać błędy i dokładnie zapisać wszystko.
    Może chodzi o różnice pomiędzy wałem korbowym a wałkami rozrządu - do kontroli ich czujniki, naprężenie pasa rozrządu i jego stan zużycia. Zdarza się szarpanie silnikiem podczas jazdy na LPG, czy na Pb? Wszystko wpływa na stan synchronizacji napędu silnika.
  • #3 14877135
    Tosiek128
    Ocena: 6
    Dziękuję za sugestię, jestem z rodziną na wakacjach we Włoszech i ta kontrolka świecąca się stresuje mnie. Tym bardziej każda informacja jest cenna. Serwisant LPG zawsze wcześniej mówi przy zapalonej lampce silnika, że to sonda lambda. Zafirka jest z 2013 roku. LPG ma rok. Zafirka jest w automacie. Nie odczuwam szarpania silnikiem ani na LPG ani na PB. Zafirka ma przejechane 30 000 km. Silnik teraz nie traci również mocy. Na gazie może przejechałem 5000. W necie znalazłem informacje że to brak reakcji sondy lambda. Ale nie wiem czy to może pojawiać się co jakiś czas bo w ciągu roku to już trzeci raz. Fachowcy doradzają, żebym zamontował przed sondą jakiś emulgatror wpływający na zarządzanie mieszanką i jej ciągłą stabilizacją aby sonda nie szalała. Czy może masz jakieś dodatkowe sugestie, przemyślenia?
  • #4 14885476
    rico.1
    Ocena: 3
    Sporo nowszych LPG nie opiera się odczytem lambda a np. mapą wtryskową ECM (co docelowo nie powinno mieć wpływu na odczyty lambda). Niestety nie wiem co tam siedzi. Możliwości nadal dużo: kiepsko wyregulowane LPG; szarpania brak, bo automat je kompensuje; rozrząd i jego czujniki też do kontroli.
  • #5 14896098
    Tosiek128
    Ocena: 6
    Dziękuję. Dzisiaj wróciłem nią z urlopu. Przejechałem prawie cztery tysiaki km. Kontrolka zgasła - gdzieś wcześniej czytałem na forach, że po jakimś czasie świecenia gaśnie. Na razie jeżdżę. LPG jest na gwarancji więc jak się znowu zaświeci jadę z nią na serwis i głębszą diagnozę problemu. Pozdrawiam.
