Mercedes 124 250D 1992 - montaż alarmu, kolory przewodów, wyłącznik drzwi
tomhub 01 Cze 2005 00:25 1928 7
  • #1 1540515
    tomhub
    Ocena: 73
    Merol 124 250D 1992-
    Witam.Czy może ktos zakładał alarm do ww autka?Mianowicie chodzi mi o kolorki przewodów i gdzie je znależć. Wyłącznik krańcowy drzwi kierowcy i
    w jaki sposób unieruchomić silnik?
  • #2 1540630
    rgb
    Ocena: 110
    blokada silnika wymaga zastosowania elektrozaworu wykorzystującego podciśnienie którego układ sterowany jest przez układ stacyjki (odpowiednie połączenie układu podciśnienia z układem ciśnieniowym schemat elektrozaworu w załączniku -niestety po włosku ,jesli jesteś zainteresowany po polsku mogę przesłać na pw jutro wieczorem )
    • Pagina 09A.pdf (23.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 1540667
    tomhub
    Ocena: 73
    Dzieki serdeczne a kolor i gdzie krancówki drzwi nie wiesz?Czy leciec bezposrednio z krańcówy i nie szukac?
  • #4 1540929
    matimon22
    Ocena: 336
    Kolory krańcówek to raczej napewno przewód brązowo-popielaty lini wyłączników oryginalnych. Jak by co to w załączniku schemacik(akurat nie od tego modelu ale raczej wszystko takie same:-))
    • Mercedes.rar (411.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1055
    Z zaworem daj sobie spokój, oczywiście auto nie odpali, ale złodziej otwiera maskę wypina z grubego przewodu podciśnieniowego wężyk i odjeżdża (zawór jest pozbawiony podciśnienia, które zadławi silnik).
    Najlepszym miejscem jest 3 pinowa kostka w okolicach serwa hamulców, odetnij środkowy kabel (utnij kabel z kostki przykręconej do nadwozia, bo z niej kabel idzie bezpośrednio do rozrusznika), (złodzieje najczęściej najpierw wyrywają przewód podciśnieniowy a potem z puszki bezpieczników podają na krótko + na środkowy pin (rozrusznik). I auto chodzi!!
  • #6 1541291
    tomhub
    Ocena: 73
    Serdeczne dzieki wszystkim za porady.Pozdrawiam
  • #7 1543292
    slawcio_100
    Ocena: 17
    Ja to zakładam 2 zawory paliwowe na przewody w okolicy zbiornika bo ten merc jak obetniesz tylko paliwowy zapali i chodzi na nadmiarowym. Zadne odcinanie elektryki czy przewodów ciśnieniowych nic nie pomoże -PRZERABIAŁEM TEN TEMAT WIELOKROTNIE
  • #8 1543336
    tomhub
    Ocena: 73
    no podpowiem mu żeby babcie woził ze sobą i dał jej drobne na bilet.Jeszcze raz dzieki za pomoc w temacie
Dyskusja dotyczy montażu alarmu w Mercedesie 124 250D z 1992 roku, ze szczególnym uwzględnieniem kolorów przewodów krańcówek drzwi oraz sposobów unieruchomienia silnika. Kolor przewodu krańcówki drzwi kierowcy to najprawdopodobniej brązowo-popielaty, a wyłącznik krańcowy znajduje się w oryginalnej instalacji. Propozycje blokady silnika obejmują zastosowanie elektrozaworu podciśnieniowego sterowanego układem stacyjki, jednak jest on podatny na obejście przez złodzieja poprzez odłączenie przewodu podciśnieniowego. Skuteczniejszym rozwiązaniem jest przecięcie środkowego przewodu w trzy-pinowej kostce przy serwie hamulców, który prowadzi do rozrusznika, co uniemożliwia uruchomienie silnika. Alternatywnie, stosuje się podwójne zawory paliwowe przy zbiorniku paliwa, gdyż przecięcie przewodów elektrycznych lub ciśnieniowych nie zawsze skutkuje unieruchomieniem auta. Wskazano również, że złodzieje często próbują obejść zabezpieczenia poprzez manipulacje przy przewodach podciśnieniowych i rozruszniku.
