Schemat podłączenia alarmu i blokady silnika w Mercedes 124 250D
Trawik 16 Paź 2005 11:59 3416 6
  • #1 1902667
    Trawik
    Ocena: 442
    Witam czy ktoś z kolegów mógłby mi podesłać schemat podłączenia alarmu do merca 124 250D LUB PODPOWIEDZIEĆ jak mu zrobić blokadę silnika (oprucz rozrusznika) z góry dzięki za pomoc
  • #3 1902908
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    masz ta 250 z pompa zwykła czy elektroniczna?
    jesli zwykla to pozostaje ci zalozenie zaworu na paliwo pomiedzy pompa i filtrem. przed filtrem nie wkladej bo jak masz duzo paliwa w zbiorniku to powrotem pociagnie i odciecie nic nieda.
    mozna tez zalozyc zaworek na przewodach podcisnieniowych idacych do gaszenia - rozwiazanie malo skuteczne bo wtstarczy odlaczys przewod od pompi i juz jedzesz.
    wsztstkie przewody znajdzesz pod deska (oprocz wlaczników tylnych drzwi i bagaznika).
  • #4 1902930
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3629
    To nie jest prosta sprawa:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic319423.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic134517.html
    http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&Number=272849997&page=&view=&sb=5&o=&fpart=3&vc=1
    Ten model jest bardzo ciężko zabezpieczyć w sposób skuteczny. Najpewniejsza jest wymiana wkładu stacyjki (bębenka) na taki z wąskim kluczem (ze 190-tki) Zero przeróbek, niewielki koszt.
  • #5 1904489
    Trawik
    Ocena: 442
    wielkie dzięki koledzy za podpowiedzi pozdrawiam Trawik
  • #6 1905008
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3629
    model 124 nie miał nigdy pomp elektronicznych
    Te silniki nie ciągną przez przelew, wystarczy jeden elektrozawór.
    wsztstkie przewody znajdzesz pod deska (oprocz wlaczników tylnych drzwi).
    Kabel z krańcówki tylnych drzwi jest przy włączniku oświetlenia wnętrza na desce rozdzielczej - kabelek brązowy z szarym paskiem (ten wyłącznik, który włącza światło nad tylną szybą)
  • #7 2094694
    qstosz
    Ocena: 249
    w 124 to WYBITNE ODPORNY SUKINKOT na odcięcia elektroniczne!!!!!!!! tylko kluczyk lub blokada mechaniczna!!!PRZYNAJMNIEJ SPOWALNIAJĄ ZLODZIEJOM ROBOTE.może się zniechęcą!!!PRZY KILQ ZABEZPIECZENIACH!OBY TAK BYLO!!!!!!!!!! POZDRO!
Dyskusja dotyczy schematu podłączenia alarmu oraz metod blokady silnika w Mercedesie 124 250D. Wskazano, że model ten nie posiada elektronicznej pompy paliwa, co umożliwia zastosowanie elektrozaworu na przewodzie paliwowym między pompą a filtrem jako skuteczną blokadę silnika. Zaleca się unikanie montażu zaworu przed filtrem paliwa ze względu na cofanie się paliwa. Alternatywnie można próbować blokady na przewodach podciśnieniowych do gaszenia, jednak jest to mniej skuteczne, gdyż łatwo je obejść. Wskazano również, że kabel z krańcówki tylnych drzwi znajduje się przy włączniku oświetlenia wnętrza na desce rozdzielczej (brązowy z szarym paskiem). Podkreślono, że zabezpieczenie modelu 124 jest trudne do wykonania elektronicznie, a najpewniejszą metodą jest wymiana wkładu stacyjki na wersję z wąskim kluczem z modelu 190, co nie wymaga przeróbek i jest stosunkowo tanie. Model ten jest bardzo odporny na elektroniczne odcięcia, dlatego skuteczne zabezpieczenie wymaga zastosowania mechanicznych blokad lub kilku zabezpieczeń jednocześnie, co może zniechęcić złodziei.
