OKIPAGE 8p plus - czarny pas na wydruku po czyszczeniu, co może być przyczyną?
tofek 01 Cze 2005 08:45 2029 7
  • #2 1540957
    jaadam
    jaki jest ten pas pionowy, poziomy, czy ma rozmyte krawedzie, czy moze pstre?
  • #4 1541156
    kosmita
    Ocena: 136
    Czy matrycę LED czyściłeś?? i co to znaczy wyczyszczeniu?? co czyściłeś i jak??
  • #6 1541195
    kosmita
    Ocena: 136
    To czyściłeś bęben światłoczuły. jeśli używasz toneru od ksera to najprawdopodobniej to jest powód.. tonery oki są sferyczne (pod mikroskopem proszek wygląda jak kuleczki. Większość tonerów do kser to tonery mielone i pod mikroskopem wyglądają jak wielosciany, dodchodzi jeszcze wielkośćdrobin, skład tonera (toner do kser jest czasami dwuskładnikowy). Moim zdaniem to co widzisz to pewnie efekt kodu kreskowego (czarne wydruki poprzecinane są białymi liniami), który tworzy się najczęściej po zasypaniu niewłaściwego tonera i jest spowodowany uszkodzeniem modułu bąbna.... jeśli mam to prościej wytłumaczyć to posłuże się analogią: jeśli zasypałeś do drukarki nieodpowiedni toner to tak jak byś do samochodu z silnikiem na olej napędowy wlał bęzyny.
    Czyszczenie prawdopodobnie nic nie pomoże bo uszkodziła sie fizycznie rolka nanosząca toner na bęben i go nie nanosi.
    Możesz sprubować wyczyścić listwe led od spodu(ten element na klapie drukarki), wysypać cały toner z bębna i zasypać go nowym najlepiej oryginalnym tonerem.
    Ale czy to pomoże to w dużej mierze zależy od przypadku
  • #8 1563234
    Calineczka*
    Ocena: 59
    ...nie wiem jak to jest w 8mkach, ale w 4,6,10,12i14tkach jest taka listwa z blachy wzdluz modulu, koloru srebrnego, dociskana do developing rollera(patrz serwsowka)-rolki nakladajacej toner na OPC.Bardzo czesto drobiny tonera, zwlaszcza byle jakiego...niewlasciwego...przylepiaja sie w miejscu styku tej listwy z developing r. ..robia sie grudki...zbierajace toner z developin rollera-wyjmij listwe, wyczysc krawedz na mokro....dokladnie...zloz-powinno pomoc, o ile -jak pisal Kosmita-developinga juz nie wydlubalo...
Problem z drukarką OKIPAGE 8p plus polega na pojawianiu się pionowego czarnego pasa na wydruku, który po czyszczeniu zmienia się w pas bez wydruku. Przyczyną może być uszkodzenie bębna światłoczułego spowodowane używaniem niewłaściwego tonera, np. tonera do kserokopiarki, który różni się strukturą i składem od oryginalnego tonera OKI. Toner nieoryginalny może powodować efekt „kodu kreskowego” na wydrukach oraz uszkodzenie rolki nanoszącej toner na bęben. Czyszczenie elementów takich jak bęben, rolki w kasecie oraz listwa LED jest zalecane, jednak fizyczne uszkodzenia bębna mogą wymagać jego wymiany. Dodatkowo wskazano na konieczność oczyszczenia listwy dociskającej do developing rollera, gdzie mogą zbierać się grudki tonera, co również wpływa na jakość wydruku. Po wymianie tonera na nowy objawy zmieniły się na przerywaną linię o szerokości około 3 mm, co sugeruje częściową poprawę, ale problem może nadal wymagać dalszej diagnostyki i ewentualnej wymiany bębna lub innych podzespołów.
