Ford Focus II 1,6 TDCI 2004r , Pomyłka biegunów przy rozruchu od drugiego auta
Mar-Kos2005 28 Lip 2015 15:45 4215 4
  • #1 14881725
    Mar-Kos2005
    Ocena: 6
    Witam , mamy Problem dość poważny z Fordem Focusem II 1,6tdci 109km 2004r . Pomylone zostały bieguny przy rozruchu od drugiego auta . Teraz auto nie pali , Po podłączeni pod kompa , wyświetliły się następujące błędy : U1900 Can usterka komunikacji-błąd odbioru / nieciągły . P0020 Nastawnik wałka rozrządu po stronie dolotu - przerwa w obwodzie-przerwa w obwodzie (Bank 2). B1235 Nie prawidłowy sygnał zwrotny okna . P1000 Cykl OBD II nie zakończony . P138B Napięcie układu modułu sterującego świecy żarowej / stały . P1180 Układ paliwowy -za niskie ciśnienie / stały . B1342 Elektryczny układ wspomagania kierownicy / Uszkodzenie sterownika / Nieciągły . Dodam że auto wcześniej paliło , tylko Pan sobie wymieniał filtr paliwa i później auto się zapowietrzyło, oczywiście kręcił rozrusznikiem i bateria padła , a później pomylił bieguny jak próbował odpalić od drugiego auta , ponoć krótką chwile bo się kable iskrzyły . Bezpieczniki Wszystkie całe , jedynie w skrzynce rozdzielczej ( Centralce ) dwa piny się nadpaliły . Skrzynka została zmieniona na drugą taką samą . Teraz po sprawdzeniu przewodów , ze sterownika silnika wychodzą dwa przewody do zaworu regulacyjnego przepływu paliwa i jeden z przewodów ma za duży prąd . Powinien mieć 1V / 5 ms . A teraz ma 10-13,3 V . Czy ktoś może coś doradzić , będziemy zobowiązani .
  • #2 14881989
  • #3 14885090
    Mar-Kos2005
    Ocena: 6
    Regulator ciśnienia na pompie CR jest zasilany cały czas 12V na jednym z przewodów po przekręceniu zapłonu ! A le na drugim przewodzie wychodzącym ze sterownika po podłączeni pod oscyloskop powinno być 1V /5 ms , a jest 12-13,3 V / 5 ms . Prawda jest taka że po zmianie polaryzacji Sterownik silnika pad ! Dopasujemy drugi sterownik z imo i zobaczymy ?
  • #4 14885197
