Citroen Jumper '07 - Nawiew działa tylko na 4. biegu, czy to filtr? Gdzie go znaleźć?
wesoly2828 28 Lip 2015 17:33 5259 11
  • #1 14881986
    wesoly2828
    Ocena: 87
    Witam czy to, że pokrętło od nawiewu uruchamia go dopiero na czwórce może oznaczać, że filtr jest do wymiany. Ogólnie w zeszłym roku moc nawiewu była większa. Gdzie znajde filtr w citroenie, żeby go wymienić.
  • #2 14882465
    domex32
    Ocena: 2451
    To nie jest normalne, możesz mieć problem w regulatorze obrotów wentylatora, nie zależnie od stanu filtra kabinowego, którego w tym aucie może nie być, wentylator powinien pracować na wszystkich biegach.
  • #3 14882578
    wesoly2828
    Ocena: 87
    Czy rozkrecenie pokrętła może uwidocznic co jest przyczyną.
  • #4 14882617
    ladamaniac
    Poziom 41  
    Ocena: 2081
    Niekoniecznie, psuły sie w nich przełączniki, ale częściej uszkadza się rezystor. Jest to czasami konsekwencja zapchanego filtra.
  • #5 14886037
    wesoly2828
    Ocena: 87
    Co mogę zrobić samemu aby ominąć koszty
  • #6 14886174
    Pawel wawa
    Ocena: 4434
    Kupić i wymienić rezystor dmuchawy, wcześniej oczyszczając układ ze śmieci i wymieniając filtr kabinowy/jeśli występuje/.
  • #7 14886545
    wesoly2828
    Ocena: 87
    Jak oczyścić
  • #8 14886618
    Pawel wawa
    Ocena: 4434
    Ręce opadają. Zanieczyszczenia i śmieci usunąć. Raczyłeś tam w ogóle zajrzeć, czy tak tylko piszesz, licząc, że od tego pisania się naprawi?
  • #9 14961677
    Filip Darkowski
    Ocena: 64
    Z grzeczności podobne się pod temat i zapytam.
    U mnie wentylator chodzi jakby się kręcił 10 razy wolniej niż powinien. Na każdym biegu oczywiście coraz szybciej. Włączając ostatni bieg (max) w ogóle nie chodzi. Nie wiem od czego zacząć poszukiwania i co wymienić.Czy w tym przypadku mógł paść rezystor, czy raczej wentylator do wymiany, bo szczerze mówiąc to dziwnie pracuje (takie cykanie).Zapomniałem dodać, że citroen jest z 2003r.
  • #10 14969598
    Filip Darkowski
    Ocena: 64
    Nikt nic nie podpowie? :(
  • #11 14969721
  • #12 16497166
    wesoly2828
    Ocena: 87
    Do regulatora dostał się dlugopis, który leżał przy szybie. Konieczna była wymiana. Teraz wszystko chodzi jak należy
Użytkownik zgłasza problem z nawiewem w Citroenie Jumper z 2007 roku, który działa tylko na czwórce, co może sugerować konieczność wymiany filtra kabinowego. Odpowiedzi wskazują, że problem może leżeć w regulatorze obrotów wentylatora lub uszkodzonym rezystorze, a niekoniecznie w filtrze. Zaleca się wymianę rezystora dmuchawy oraz oczyszczenie układu z zanieczyszczeń. W przypadku trudności w diagnozowaniu, sugerowane jest samodzielne sprawdzenie stanu wentylatora. W innym przypadku, użytkownik z 2003 roku również doświadcza problemów z wentylatorem, co może wskazywać na podobne usterki.
