Passat B5FL 2.0TDI BGW 2005r - tempomat nie działa, działa odwrotnie
Harrygan 30 Lip 2015 08:08 1641 6
  • #1 14885884
    Harrygan
    Witam, mam problem z tempomatem. Musiałem wymienić ostatnio manetkę od kierunków, więc postanowiłem od razu zamontować taką z tempomatem, kupiłem wiązkę, zostawiłem auto u elektryka. Finał jest taki że, kontrolka tempomatu załącza sie na desce rozdzielczej w pozycji OFF, a jak jest na ON to nic się nie świeci. Nie zależnie od pozycji, tempomat i tak nie działa. Wiązka i poprawność jej instalacji sprawdzana 2x, kodowanie w VAG-u zrobione poprawnie. Co może być przyczyną? jak rozwiązać ten problem. POMOCY
  • #2 14886226
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 1046
    Sprawdzić jeszcze raz podłączenie i czy wszystkie wymagane kable są fabrycznie puszczone. Jakieś błędy sterowniki zarejestrowały? Kodowanie zrobione tylko w sterowniku silnika?
  • #3 14886384
    Harrygan
    Kodowanie zrobione tylko na silniku, powinno być jeszcze gdzieś indziej?
    Wersja Paska to Highline, więc chyba powinny być wszystkie wymagane kable.
    Mam do dyspozycji V-scan i on pokazuje coś takiego:
    018104
    P1696 - magistrala danych układu napędowego - niewiarygodna wiadomość z sterownika kolumny kierownicy
    Dodam może że nie mam multimedialnej kierownicy
  • #4 14886389
    rafal.jaro
    Ocena: 1046
    Trzeba zakodować jeszcze sterownik kolumny kierownicy zapewne.
  • #5 14886409
    Harrygan
    a wiesz gdzie tego szukać? w sensie gdzie w vag-u
    i w jaki sposób, czy znasz ten kod?
  • #6 14886826
    rafal.jaro
    Ocena: 1046
    16 -steering whell. Mając VCDS zrobisz to bez problemu.
  • #7 14886893
    Harrygan
    rozumiem że kod do wprowadzenia jest taki sam jak w silniku?
✨ Użytkownik zgłasza problem z tempomatem w Volkswagenie Passat B5FL 2.0TDI z 2005 roku, który nie działa prawidłowo po wymianie manetki kierunkowskazów na model z tempomatem. Kontrolka tempomatu załącza się w pozycji OFF, a w pozycji ON nie świeci. Użytkownik sprawdził wiązkę oraz kodowanie w VAG-u, jednak problem nadal występuje. W odpowiedziach sugerowane jest ponowne sprawdzenie podłączenia oraz kodowanie sterownika kolumny kierownicy, co może być kluczowe dla prawidłowego działania tempomatu. Użytkownik posiada V-scan, który wskazuje na błąd magistrali danych związaną z kolumną kierownicy.
