[Rozwiązano] Passat B5 FL - Nieudane uruchomienie tempomatu, manetka, przyciski RES i SET, VCDS, sprawdzenie
JedraSAnonymous 27 Kwi 2023 20:00 1842 4
  • #1 20558011
    JedraSAnonymous
    Poziom 7  
    Ocena: 11
    Posiadam samochód Volkswagen Passat B5 FL z manulana 6 biegowa skrzynia biegów.
    Mimo przeszukania wielu forow nie udało mi się znaleźć rozwiązania problemu, dlatego otwieram nowy temat.
    Z racji że mój samochód jest wyposażony w tempomat, to chciałbym mieć możliwość korzystania z tej funkcji, jednak nie udaje mi się. Tempomat wygląda w ten sposób że na manetce od kierunkowskazów mam suwak [ON -> OFF], a na brzegu manetki mam 2 przyciski RES I SET. Teoretycznie sprawa jest prosta, ponieważ powinien przesunąć suwak na ON i przytrzymać SET przy prędkości z którą chce jechać i powinien trzymać prędkość. Niestety tak się nie dzieje. Czytałem gdzieś że czesto te manetki się psują i zalecana jest wymiana jej na nową. Jednak chciałbym to zrobić w ostateczności. Czytałem również że można sprawdzić czy tempomat dziala poprzez VCDS. Sprawdziłem w kategorii Engine blok nr 022 i tam powinno się zmieniać kodowanie przy włączaniu tempomatu i naciskaniu przycisków SET i RES. Wszystko z tego co widziałem u mnie działa poprawnie przy uruchamianiu tempomatu kod zmienia się w i jednym miejscu 0 zamienią się na jeden ( nie pamiętam jaki był ten kod dokładnie) to samo się dzieje kiedy nacisnę SET i RES, więc teoretycznie manetka reguje na przyciski. Niestety nadal moje kombinowanie nie działa. Sprawdziłem też czujnik prędkości i ten również pokazuje prędkości, więc to raczej nie jego wina. Nie mam już pomysłów na naprawienie tego, ale liczę że społeczność ELEKTRODY mi pomoże.
    W razie dodatkowych informacji proszę pytać postaram się jak najszybciej odpisać.
    Z góry dziekuje za podpowiedzi
    pe$$0s
    Ocena: 46
    sprawdź działanie czujników sprzęgła i hamulca czy sterownik silnika widzi położenie , często tempomat nie działa przez uszkodzony czujnik sprzęgła
  • #4 20558287
    JedraSAnonymous
    Poziom 7  
    Ocena: 11
    Sprawdzałem na wyższych prędkościach, nic się nie zmienilo
    >>20558112 O to muszę sprawdzić bo przy wciskaniu hamulca j gazu na vcds zmieniaky się wartości z 0 na 1 a przy sprzęgle nic się nie zmieniło ale wartość 1 ciągle się świeciła i myślałem że, nie pokazuje wartości sprzęgła. Dzięki za podpowiedzi jak sprawdzę to dam znać
  • #5 21020444
    JedraSAnonymous
    Poziom 7  
    Ocena: 11
    Pardon, zapomniałem zamknąć tematu. Wymieniłem czujnik sprzęgła, był uszkodzony bo VCDS pokazywał cały czas wartość 1, mimo że sprzęgło nie było wciśnięte. Tempomat działa,
    Dziękuję za pomoc
