Grundig P 37-732/5 - Jaki zamiennik tranzystora MJF 18004 w zasilaczu?
eprom 01 Cze 2005 16:07 2427 6
  • #1 1541921
    eprom
    Ocena: 46
    Witam mam uszkodzony zasilacz,uszkadza sie tranzystor w zasilaczu MJF 18004.Przyczyna okazał się kondesator 47u/385v.Po wymianie tych elementów dalej wywala mi ten tranzystorek.Jaki zamiennik moge za niego podłozyć.Chassi to cuc7303.Prosze o pomoc w ym temacie
  • #2 1541991
    _PREDATOR_
    Ocena: 2314
    P5NB60 - 100Watt 5A 600V
    BUZ90 - 75Watt 4A 600V
    Oba V-MOS
    Jaki tam masz scalaczek: UC3842A czy UC3843?
    Jak UC3843 to IRFBC30
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #3 1542049
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    za tranzystor WN zarowka .za bezpiecznik glowny zarowka .ta za WN ma swiecic za SI zgasnac nieraz probkuje dobor zarowek .obok twego tranzystiorka sa oporki maja byc dobre bo za SI zarowka bezie swiecila .ma zgasnac
  • #4 1542512
    elektron6
    Ocena: 15
    W CUC7303 i 7301 zawsze wstawiam BUT11 , jak dotąd nigdy nie było problemu.
  • #6 1548533
    eprom
    Ocena: 46
    Dzięki za pomoc telewizorek śmiga,Dałem BUT11APX oraz wymieniłem uszkodzoną zenerke 3.6v
  • #7 1548559
    ssss
    Ocena: 1817
    Bardzo wazne dwa opory nisko omowe
✨ W zasilaczu Grundig P 37-732/5 z uszkodzonym tranzystorem MJF 18004, przyczyną awarii był kondensator 47uF/385V. Po wymianie kondensatora i tranzystora problem z uszkodzeniem tranzystora utrzymywał się. Jako zamiennik tranzystora MJF 18004 w chassis CUC7303 polecano stosowanie tranzystora BUT11 lub BUT11APX, które sprawdziły się bez problemów. Dodatkowo ważne jest sprawdzenie i wymiana uszkodzonej diody zenera 3.6V oraz kontrola nisko omowych rezystorów w pobliżu tranzystora. W dyskusji pojawiły się także sugestie dotyczące innych tranzystorów V-MOS, takich jak P5NB60, BUZ90 oraz IRFBC30, zależnie od zastosowanego układu scalonego sterującego (UC3842A lub UC3843). Zalecane jest również sprawdzenie działania bezpieczników i odpowiedniego doboru żarówek kontrolnych w układzie.
