Grundig cuc7301 obwód przetwornicy - pytanie o zamienniki
wojteklt 17 Sie 2005 14:06 2588 9
  • #1 1741267
    wojteklt
    Ocena: 4
    Zamiennikami UC3842AN są m.in. KA3842A i TL3842P. Posiadam KA3842B i IP3842N. Czy moge je zastosować w miejsce UC3842AN ?
    Tranzystor MJF18004C (zamieniłem na BUT12A) ma w obwodzie kolektora kondensator FKP 1nF/1600 V. Czy w jego miejsce można zastosować taki sam ale nie FKP (np. ceramiczny) ?
  • #2 1741316
    fysiek
    Ocena: 609
    Jeżeli jestes pewny że to sa zamienniki to raczej problemów nie będzie
    Jeżeli to w czym pomoże umieszcze dane katalogowe uc i ka
    Niestety tl nie znalazłem
    • KA.....pdf (37.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • UC....pdf (129.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 1741333
    wojteklt
    Ocena: 4
    Mnie chodzi o to aby wykorzystać te części które mam - a niestety nie wiem czy one mogą być zamiennikami.
  • #4 1741341
    fysiek
    Ocena: 609
    Aha co do kondziołka
    Najlepiej nie stosować nic innego
    W tym przypadku musi być zastosowany kondensator przeznaczony do pracy impulsowej odporny na krótkie przepięcia itp.
    Moja rada - jezeli musisz zmienic to zmień na dokładnie ten sam typ
  • #5 1741379
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Układ scalony nie jest krytyczny, nawet chodzi ten model na 3843... a tranzystor jak ruszy, to tylko sprawdź, czy sie nie grzeje. MJ są najlepsze w te klocki.
  • #6 1741506
    Stachserwis
    Ocena: 96
    W/w 1n/1600 jest bardzo wytrzymałym elementem, może wystarczy go tylko przylutować do bazy ?
    pozdr.$$
  • #7 1741880
    fysiek
    Ocena: 609
    Do bazy????????
    Fakt faktem schematu nie widziałem ale domyslam się że jest to kondensator tłumiący między kolelektorem i emiterem - lepiej nie zmieniac jego położenia w układzie no chyba że sie na dużo tranzystorów kluczujących
  • #8 1742334
    poqraka
    Ocena: 16
    Hej, jak chcesz, żeby tivi grał długo i bezawaryjnie, to lepiej nie eksperymentuj - akurat do tego modelu części nie są drogie, a muszą mieć ściśle określone parametry,
    pozdro
  • #9 1743520
    adam kuśnieruk
    firma grundig zaleca zmiane układową
    zamiana tranzystora MJF na BUZ90A
    plus małe zmiany układowe - stabilniej chodzi
    jeśli nie wiesz jak to zrobić popatrz na schematy
    monitorów KA3842 przystosowany jest do sterowania
    tranzystorami polowymi !
  • #10 1986920
    wojteklt
    Ocena: 4
    Z tego co zauwazyłem to wazne aby zamiennik miał oznaczenie "3842" - literki faktycznie nie mają takiego znaczenia.
    Co do kondesatora to dalej nie jestem pewien, gdyż tv ruszył na FKP i MKP juz nie sprawdzałem.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości stosowania zamienników układu UC3842AN w obwodzie przetwornicy Grundig CUC7301. Zamiennikami są m.in. KA3842A i TL3842P, jednak autor posiada KA3842B i IP3842N, co budzi wątpliwości co do ich kompatybilności. Zaleca się, aby zamiennik miał oznaczenie "3842", a różnice literowe są mniej istotne. Układ scalony nie jest krytyczny i można stosować podobne modele, np. 3843. W kwestii kondensatora FKP 1nF/1600 V w obwodzie kolektora tranzystora MJF18004C (zamienionego na BUT12A) radzi się stosować dokładnie ten sam typ kondensatora, przeznaczony do pracy impulsowej i odporny na przepięcia, gdyż kondensatory ceramiczne mogą nie spełniać tych wymagań. Firma Grundig zaleca zamianę tranzystora MJF na BUZ90A wraz z drobnymi zmianami układowymi dla stabilniejszej pracy, gdyż układ KA3842 jest przystosowany do sterowania tranzystorami polowymi. Ogólnie, dla długotrwałej i bezawaryjnej pracy telewizora, lepiej nie eksperymentować z częściami o innych parametrach, gdyż oryginalne lub zgodne zamienniki są stosunkowo tanie i zapewniają odpowiednią niezawodność.
