Audi A8 D2 95 ABZ - Klimatyzacja działa tylko powyżej 2500 obrotów, co robić?
robert nawrot 09 Sie 2015 15:33 858 0
  • #1 14909018
    robert nawrot
    Ocena: 103
    Witajcie
    Mam problemik z klimą w ww autku.
    Klima nabita prawidłowo, ciśnienia ok, wentylator przełącza obroty po załączeniu klimy.
    Problem: Po odpaleniu silnika i włączeniu klimy wszystko działa dopóki nie wyłączę silnika. Po ponownym uruchomieniu działa kilkanaście sekund i się wyłącza lecz zaczyna ponownie działać powyżej 2500 obrotów !, poniżej przestaje.
    Był podmieniony kompresor, czujniki, moduł klimatronika z działającego samochodu.
    Podejrzenie padło na przepustnicę i po wymianie na używaną (komp pokazywał błędy) wszystko wróciło do normy na kilkanaście dni potem dopiero po pewnym czasie zaczynała działać lecz w tej chwili tylko po nocy działa jak silnik wystygnie.
    Podejrzewam problem bliżej nie określony z przepustnicą - czyli jak źle działa ECU wyłącza klimę (za małe obroty, parametry mieszanki itp ?)
    Czy może ktoś z Was orientuje się czy jest możliwość odłączenia klimatronika od ECU tak, aby sygnał off nie był podawany.
    Być może ktoś przerabiał ten temat.
