Agregat podróba Hondy 2kW - wymiana stojana, niskie napięcie 10V, co sprawdzić?
lt17 13 Sie 2015 17:54 2085 2
  • #1 14919195
    lt17
    Ocena: 2
    Witam!
    Mam problem z popularnym marketowym agregatem podróbą Hondy 2kw na 3 fazy. Uszkodzeniu uległ stojan pradnicy. Oryginalnie pakiet blach stojana miał 95mm.Z racji tego że nie dostałem stojana o takich wymiarach zakupiłem stojan 3 fazowy 100mm jak w linku
    http://barracuda.sklep.pl/czesci-do-agregatow...tor-avr/87-stojan-do-agregatu-kraftwelle.html
    udało mi się go osadzić tak że wszystko pasuje. Po wymianie i odpaleniu agregatu na Voltomierzu pokazuje napięcie 10V . Pytanie co może być uszkodzone .Wirnik był kiedyś przez kogoś przezwajany ale jest na nim przejście . Jaką rezystancje powinien posiadać taki wirnik?? Miedzy fazami napięcie występuje około 12-15V . Po odpięciu kostki od regulatora i zmierzeniu napięcia na żółtych przewodach w cztero pinowej kostce wystepuje napięcie 8-10V a z tego co czytałem powinno być znacznie wyższe. Proszę o podpowiedz co mogę sprawdzić aby uruchomić agregat .
    Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
  • #2 14919474
    Staszek49
    Ocena: 1139
    Po co Ci taki agregat słabeusz (3-fazowy), który może uruchomić silnik (3-fazowy) o mocy ok. 0,5 - 0,6 KW, chyba, że do napędu małej pompy c.o. Ponadto przy zasilaniu 1-fazowych odbiorników musisz uważać, aby każdą fazę obciążać równomiernie. Szkoda, że nie nabyłeś stojan 1-fazowy, bo miałbyś "mocniejszy" agregat.
    W Twoim przypadku sprawdź działanie regulatora (może mieć możliwość regulacji). Jeśli będzie uszkodzony, to w jego zastępstwie możesz podać ok. 15 - 18 V stałego napięcia (zwróć uwagę na pin + i - ) dużo informacji na forach internetowych.
  • #3 14920065
    lt17
    Ocena: 2
    Co do tego stojana to faktycznie troszkę poczytałem i mogłem kupić 1 fazowy tylko jak z podłączeniem 1 fazowego zamiast 3 faz żeby był mocniejszy?? ponieważ mam jeszcze możliwość wymiany tego stojana lub zwrotu. Faktycznie na regulatorze jest śruba regulacji lecz nic nie zmienia przy próbie kręcenia. Podam jeszcze to stałe napięcie na wirnik i zobaczę co się będzie działo.
