Selespeed Stilo Abart help!! - skrzynia nie wrzuca biegów
adax-zabrze 17 Sie 2015 17:57 6519 7
  • #1 14936504
    adax-zabrze
    Ocena: 65
    Witam. Mam problem z skrzynia selespeed... mianowicie chodzi o to że auto przyjechało na lawecie, bez możliwości wrzucenia jakiegokolwiek biegu. Najzabawniejsze jest to ze sprzęgło wymienione na nowe, odpowietrzone, wlany nowy płyn, sprawdzona instalacja, brak błędów w całym samochodzie, podłożony sterownik silnika i sterownik skrzyni, w testach elementów wykonawczych wszystko działa, ciśnienie około 50 bar, a biegi jak nie wchodziły tak nie wchodzą... druga sprawa albo podpowiedz jest taka ze auto teoretycznie nie powinno zapalić bez wciśniętego hamulca a te stilo pali... po włączeniu zapłonu od razu wyskakuje defekt skrzyni... błędów w skrzyni i silniku brak, Stilo 2004 selespeed 2400 cmm. prosił bym o pomoc w tym temacie ponieważ juz mi się pomysły skończyły
  • #2 14937553
    andrzej20001
    Ocena: 6658
    Podglądnij parametry
  • #3 14937712
    tzok
    Ocena: 6520
    No to gdzie ten "defekt skrzyni" wyskakuje? Jak masz na wyświetlaczu to i w sterowniku musi być, tylko kwestia czym to czytasz.
    Czyli sterownik nie wie, że auto ma skrzynię selespeed - sprawdź konfigurację sterownika silnika i sterownika nadwozia (CAN Setup/PROXI Alignment).
  • #4 14939099
    adax-zabrze
    Ocena: 65
    Tylko na liczniku. W sterowniku nie ma defektu, osiowanie juz zrobiłem na samym początku, a juz różnymi testerami próbowałem włącznie z examinerem, fiatowskim multiscanem, autocomem i innymi, juz nawet dla swietego spokoju cany wyprowadziłem od stera do skrzyni
    pytanie... czy może być to wina wspomagania?
  • #5 14940222
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    A olej jest w skrzyni ?
  • #6 15294433
    PstryPtak
    Ocena: 47
    Kolego co to było w twojej skrzyni? Bo mi już zaczynają ręce opadać.
    W moim Stilo Salespeed jest podobnie:
    Wszystkie główne parametry są OK. Ciśnienie oleju (40-50bar), czujnik stopu, widzi położenia dźwigni zmiany biegów. W czasie testów załącza biegi parzyste i nieparzyste oraz działa nastawnik sprzęgła. Nawet pomyślnie przechodzi kalibrację skrzyni.
    Brak błędów w sterowniku silnika i skrzyni!
    Opala i chodzi silnik, ale nie chce wbić żadnego biegu, NIC. Na liczniku nie pokazuje usterki skrzyni! Mogę przyciskiem zmieniać z trubu AUTO na MANUAL, ale nie mogę dźwignią zmieniać biegów. I na zgaszonym i na zapalonym silniku jest tylko położenie N na wyświetlaczu.
    Czy ktoś może zetknął się z takimi objawami?
  • #7 17266279
    Jedrol
    Ocena: 2
    Witam. I co było przyczyną tych defektów? Mam bardzo podobnie i nie wiem za co się złapać. Nagle rano przestało działać a parametry są ok.
  • #8 17267063
    PstryPtak
    Ocena: 47
    Sprzęgło rozwalone.
✨ Użytkownik zgłasza problem z automatyczną skrzynią biegów Selespeed w Fiacie Stilo z 2004 roku, która nie włącza biegów mimo wymiany sprzęgła, odpowietrzenia układu i braku błędów w systemie. Po włączeniu zapłonu pojawia się defekt skrzyni, jednak w sterowniku nie ma zapisanych błędów. Użytkownicy sugerują sprawdzenie konfiguracji sterowników oraz obecności oleju w skrzyni. Inny użytkownik opisuje podobne objawy, gdzie mimo prawidłowych parametrów, skrzynia nie włącza biegów. Ostatecznie, jeden z uczestników dyskusji sugeruje, że problem może leżeć w uszkodzeniu sprzęgła.
