Jak wyeliminować migotanie żarówek LED Ba20D 30W w skuterze?
dżabeł 18 Sie 2015 00:17 4800 7
  • #1 14928661
    dżabeł
    Poziom 3  
    Witam wszystkich. Mam taki drobny problem z diodami led w chińskim skuterze po przeszczepie silniczka z peugeot speedfight 1 a mianowicie założyłem dwie takie żaróweczki led (zarowka-ba20d-h6-30-wat-high-power-cree-led-fv) i po odpaleniu przeżyłem wielkie rozczarowanie ledy strasznie mrugają. Niezależnie czy na wolnych czy na pełnych. Odwiedziłem kilka serwisów i powiedzieli mi że muszę dać jakąś diodę prostowniczą która kosztuje 280zł żeby wyprostować zasilanie do tych ledów. Czy da się to zrobić tańszym kosztem?
    jak wyprostować prąd płynący do tych ledów?
    Instalacja 12V
    Prądnica niby wytwarza 130W i 14,5V na pełnych obrotach
    Akumulator mam 12V i 4Ah
    z tyłu żarówka 21W/5W
    kierunkowskazy napędzane są z akumulatora
    Zapas mocy niby jako taki jest. Z góry dziękuje za odpowiedź. I serdecznie przepraszam jak nie wpisałem jeszcze jakiś danych. Jeśli nie ten dział to przepraszam i proszę o przeniesienie do poprawnego
  • #2 14928674
    Błażej
    Ocena: 3620
    Jeśli włożyłeś do reflektorów żarówki ledowe, to jak najszybciej je wymień na zwykłe. Chyba, że lubisz mandaty i nie lubisz mieć dowodu pojazdu. Takie żarówki i dadzą mniej światła. I z racji zasilania nie spiszą się w tym zastosowaniu. Czego właśnie doświadczyłeś. Jeśli już, to spraw sobie ledowy stop i kierunki, jak chcesz oszczędzić trochę prądu.
  • #3 14929171
    dżabeł
    Poziom 3  
    To co zrobić żebym podczas jazdy w nocy cokolwiek widział? standardowe żarówki (12V 35W/35W) ledwie świecą. A z tyłu może być żarówka led czy musi być lampa led? to nie mogę wkładać tych żarówek do zwykłego klosza? Producent zapewnił że pasuje do wszystkich skuterów i współgra z wszystkimi kloszami i nie oślepia kierowców. więc na jakiej podstawie mam dostać mandat i stracić dowód?
  • #4 14929262
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2795
    Skuter to jest pojazd miejski, starczyć powinny latarnie uliczne. Światła sa po to głównie by cię inni widzieli na drodze.
    Przed podmianą silnika było tak samo?
    Brak homologacji żarówek.
  • #5 14929353
    dżabeł
    Poziom 3  
    jak wracam z pracy to mam 8km drogi bez żadnej latarni. dałem te ledy żeby mnie kierowcy widzieli. jak jeździłem na orginalnych żarówkach to koledzy jeżdżący samochodami zwracali mi uwagę że widzą mnie dopiero jak wjade im w zasięg świateł . Czyli naprawdę blisko i w razie wu nie mają żadnego czau na reakcje. przed podmianą było tak samo. jak go brałem ze sklepu to też tak świeciły. teraz wsadziłem żarówkę podłączona szeregowo i już nie mrógaja tylko bardzo delikatnie przygasają. dopóki nie znajdę żarówki świecącej bardzo jasno o małej mocy to jestem zmuszony jeździć na ledach
  • #6 14929506
    Błażej
    Ocena: 3620
    Nie jesteś zmuszony do jazdy na ledach. Wręcz jesteś zobligowany do nie jeżdżenia na nich. A jeśli miałeś bardzo słabe światła w pojeździe, to wypadałoby się przyjrzeć stanowi instalacji elektrycznej. Skutery charakteryzują się tym, że na wolnych obrotach światła często są dość mizerne, ale po osiągnięciu obrotów, przy jakich się jeździ nie ma z nimi żadnego problemu. Jeśli tak jest, to należy przeprowadzić podstawowe pomiary - napięcie, spadek napięcia, opory w instalacji, stan mas... Pamiętaj, że żarówki są zasilane prądem przemiennym. Stąd też to migotanie ledów. Do sprawdzenia regulator napięcia. Z akumulatorem nie ma problemów?
    PS. Jak sobie nie poradzisz, to przyjedź, daleko nie masz.
  • #7 14929549
    jdubowski
    Ocena: 2795
    I zajrzeć do instrukcji - w tego rodzaju konstrukcjach częstym błędem jest uzycie żarówek o zbyt dużej mocy, skutkiem czego napięcie spada poniżej nominalnego i owe mocniejsze żarówki świeca ciemniej niż te o mniejszej mocy.
    Oczywiście po "przeszczepie" silnika z Peugeota instalację też trzeba dostosować do owej podmiany.
  • #8 14930216
    dżabeł
    Poziom 3  
    Instalacje też mam całą z peugeota aku ma niecały rok i jeszcze mnie nie zawiódł. w instrukcji pisza że mają być te 35W ledy świecą bardo jasno tylko strasznie rozpraszają światło
    nie mam możliwości sprawdzenia napięcia instalacji spadków itp. a do żarówek mam dodatkowo podłączone masy pod aku (w serwisie mi kiedyś gościu powiedział że to niby lepiej jest)
    mam do ciebie ponad 50km nie wiem czy mój rupciu pokona taką odległość. może się zdarzyć że w połowie drogi będę musiał lawetę wzywać. kiedyś na chinolu wybrałem się w taką trasę i tak się zagrzał że nie mogłem go zgasić aż w końcu sam zgasł na zawsze :lol:
✨ Użytkownik zgłasza problem z migotaniem żarówek LED BA20D 30W w skuterze po przeszczepie silnika z Peugeot Speedfight 1. Mimo zastosowania diod LED, światła migoczą niezależnie od obrotów silnika. Serwisy sugerują użycie diody prostowniczej, co wiąże się z wysokim kosztem. Użytkownik poszukuje tańszego rozwiązania. W dyskusji poruszane są kwestie homologacji żarówek, stanu instalacji elektrycznej oraz konieczności dostosowania instalacji po wymianie silnika. Wskazano na możliwość sprawdzenia napięcia oraz spadków w instalacji, a także na problemy z mocą żarówek, które mogą wpływać na ich jasność.
