Jak poprawić odbiór TV na jednej antenie? Zasilacz, wzmacniacz, rozdzielacze?
kamo502 18 Sie 2015 09:06 1419 8
  • #1 14928954
    kamo502
    Ocena: 140
    Sytuacja jak na rysunku.
    Aktualnie jest to zrobione na "skrętkę"
    Bez żadnego zasilacza. Jedynie dwa dekodery mają w opcjach włączone zasilanie anteny.
    Ostatnio zaczęły się problemy z odbiorem kilku programów. Chciałbym to poprawić.
    Moje pytanie:
    Gdzie w tej opcji lepiej umieścić zasilacz? Czy przy najdalszym TV? Czy jak najbliżej anteny? Czy zasilacz 100mA wystarczy? Każdy odcinek przewodu około 10m. Do tego zapewne było położone coś tańszego.
    Czym się różni (pod względem jakości/strat sygnału) połącznie na skrętkę a połączenie po przez rozdzielacze?
    Czy zastosować jakiś wzmacniacz? Aktywne rozdzielacze?
    Z góry dziękuję za pomoc
  • #2 14928984
    Robert 1960
    Poziom 32  
    Ocena: 408
    Witam !
    Instalacja antenowa to nie elektryczna gdzie można robić większość połączeń na skrętkę, tu musisz zastosować rozgałęźniki i oczywiście wszystko na dobrym osprzęcie i wtykach F.
    Konto firmowe:
    P.U.T. DOMSAT
    Ignacego Rzeckiego 4/39, Lublin, 20-637 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #3 14929009
    kamo502
    Ocena: 140
    To już było zrobione wcześniej przez kogoś.
    Ja chcę to poprawić.
    Nie ukrywam, że kawałek czasu to funkcjonowało bez problemu.
    Zadałem dlatego pytanie czy w połączeniach jest różnica. Wydawało mi się że takie rozgałęźniki nie posiadają elementów aktywnych tylko jakieś blaszki stykowe.
    bogdan4747
    Ocena: 29
    Połączenia wg. rysunku górnego. Rozdzielacze działają w jedną stronę przepustowo dla sygnału antenowego, wprowadzając małe tłumienie sygnału w zależności od rodzaju zastosowanego rozdzielacza, natomiast w drugą stronę wprowadzają znaczne tłumienie sygnału i tym się różnią od metody na skrętkę.
    Jak widać na górnym rysunku zastosowano antenę aktywną ze wzmacniaczem w puszce antenowej, i dodatkowe wzmacniacze wydają się zbędne.
  • #5 14929104
    kamo502
    Ocena: 140
    Czy to tyczy się wszystkich rozdzielaczy?
    Czy kupując najtańsze nie ma co się spodziewać, że tak będą działać.
  • #6 14929154
    Robert 1960
    Poziom 32  
    Ocena: 408
    Konto firmowe:
    P.U.T. DOMSAT
  • #7 14930824
    ken-wawa
    Ocena: 141
    Mozesz rozwazyc uzycie czegos takiego http://www.dipol.com.pl/wzmacniacz_antenowy_w...ine_1-wejscie_4_wyjscia_regulowane_B11587.htm I
    Napiecia na antene nie dajesz (chyba, ze w antenie masz zamontowany wzmacniacz, wowczas mozna sprobowac z podaniem napiecia i bez i zobaczyc kiedy bedzie lepszy odbior, najczesciej nie ma roznicy, wiec wylaczasz).
  • #8 14931216
    bogdan4747
    Ocena: 29
    To trochę nie tak jak napisał KEN-WAWA. Jeżeli stosujesz wzmacniacz w puszce antenowej to zasilasz go zewnętrznym zasilaczem 12V z separatorem aby napięcie zasilające dochodziło do wzmacniacza a nie do TV czy do dekodera. W przypadku odłączenia zasilania sygnał w ogóle nie będzie przechodził przez wzmacniacz i wtedy w puszce trzeba zamiast wzmacniacza zastosować symetryzator. Zastosuj symetryzatory firmy TELMOR o takiej ilości wyjść na ile potrzebujesz punktów ,zakończ przewody wtykami antenowymi.
    Oczywiście w puszce wzmacniacz lub symetryzator a rozdzielacz Telmor. Przepraszam za pomyłkę
  • #9 14931844
    kamo502
    Ocena: 140
    Zrobiłem to na chwilę obecną tak:
    Antena ze wzmacniaczem>zasilacz z separatorem> GIEC na F> Splitter 1 X IN 4 X OUT (na zapas)>Splitter 1 X IN 2 X OUT
    Poprawa 100%.
    Działają wszystkie telewizory, każda stacja odbierana prawidłowo, bez zaników sygnału.
    Mam nadzieję, że tak już będzie :)
    Dziękuje i pozdrawiam
W dyskusji poruszono problem poprawy odbioru telewizji na jednej antenie, gdzie użytkownik zainstalował system bez zasilacza, co prowadziło do problemów z odbiorem. Uczestnicy sugerowali zastosowanie rozdzielaczy i wzmacniaczy, podkreślając, że połączenia na skrętkę są mniej efektywne niż te z użyciem odpowiednich rozdzielaczy. Zwrócono uwagę na konieczność umiejscowienia zasilacza blisko anteny oraz na różnice w tłumieniu sygnału w zależności od użytych komponentów. Użytkownik ostatecznie zastosował antenę ze wzmacniaczem, zasilacz z separatorem oraz rozdzielacze, co poprawiło jakość odbioru.
