Unitra PW 8010 - charczenie prawego kanału po kilku minutach użytkowania
Talibanczyk 03 Cze 2005 00:26 3889 19
  • #1 1546168
    Talibanczyk
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 75
    Witam mam pewnien problem.. chodzi o to iż mam wzmachorek Unitra 8010 i od pewnego czasu robi sie tak ze po pewnym czasie uzytkowania <pare minut> zaczyna prawy kanał "pierdzieć" tak jakby sie przegrzewala jakas koncowka mocy czy cos i traciła swoje wlasciwosci.. co to moze być ??? i Jak to naprawić ???
    Jeszcze jedno pytanie.. czy ten wzmachor 2+2 dalo by sie przerobić na 2+1 .. tak abym mial dwa wyjścia na zwykłe glosniczki a dodatkowe na woferek. Jesli tak to mniejwiecej jakim sposobem??
    Z goru dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam !!!
  • #2 1546311
    jersey69
    Ocena: 114
    Witam !
    Zacznij od poprawienia lutowania w obrębie uszkodzonego kanału , tylko nie poodparzaj ścieżek . Jeśli to nie pomoże zmierz prąd spoczynkowy w uszkodzonym kanale : na zimno (po włączeniu) oraz po 10-15 minutach . Pamiętaj o odłączeniu kolumn w chwili pomiaru . Metoda pomiaru była wielokrotnie opisywana na forum . Jeśli chodzi o subwoofer , to przykro mi : 8010 jest wzmacniaczem 2-kanałowym (1+1) , a 2+2 to jedynie możliwość równoległego podpięcia drugiej pary kolumn .
  • #3 1546320
    Talibanczyk
    Ocena: 75
    Ok kurcze tylko nie moge znalezc tej metody.. jesli bylbyś tak miliy i mi chociaz linka podal do opisu jak to sie mierzy :)
    a nie da sie jakoś go przerobic zeby był 2 +1 :? Moze dorobić jakiś moduł wzmacnajacy w wlozyc wszystko razem do jednej obudowy ??
  • #5 1546347
    jersey69
    Ocena: 114
    Wpinasz się z miernikiem pomiędzy emitery tranzystorów mocy w jednym kanale i oczczytujesz wskazanie DC . Bez obcišżenia , bez sygnału , volume na zero .
    A przerobić się nie da , na dodatkowš koncówkę do suba nie ma miejsca .
  • #6 1548601
    Talibanczyk
    Ocena: 75
    ok zrobie tak i dam odpowiedz :)
  • #7 1548977
    leszczu
    Serwisant RTV
    Ocena: 62
    witam
    pomiar prądu spoczynkowego opiera się na metodzie pośredniej :mierzysz spadek napięcia na rezystorach emiterowych i wykorzystujesz prawo ohma, zastosuj obciążenie zastępcze 8ohm
    pzdr
  • #8 1549988
    cikol
    Ocena: 38
    leszczu napisał:
    witam
    pzdr
    Ja zawsze mierze napiecie na rezystorach nie podłączając nic pod wyjście.
  • #9 1550428
    Talibanczyk
    Ocena: 75
    ktore to sa ?? jak wygladaja i jakie powinno być napiecie ??
  • #10 1550532
    leszczu
    Serwisant RTV
    Ocena: 62
    podłączając obciążenie zastępcze można ewentualnie później dokonać analizy stabilności prądu spoczynkowego.
    ..Rezystory emiterowe to te przy końcówkach mocy - ceramiczne klocki bądz drutowe mają moc około 5W oraz rezystację około 0,22ohm. Spadek napięcia powinien wynosić okolo 30mV.
  • #11 1550599
    Talibanczyk
    Ocena: 75
    hmm podlaczyłem miernik pod te rezystory ustawiajac siłe slosu na "0" i wykazało mi na dwoch rezystorach tych z prawej strony ok 55 mA a na dwoch z prawej ok 4 mA .. czyli które sa zepsute ??
  • #12 1551113
    jersey69
    Ocena: 114
    Czy to jest odczyt "na zimno" czy po wspomnianych kilku minutach , kiedy jeden kanał zaczyna wariować ? Prosiłem , żebyś podał oba , czyli : prawy na zimno / lewy na zimno oraz prawy po rozgrzaniu / lewy po rozgrzaniu . Prawy to rezystory R255/256 , lewy R155/156 . Przy okazji pomiaru rzuć okiem na podkówki R150 i R250 , spróbuj delikatnie ruszyć ślizgaczem i zobacz czy odczyty ulegają zmianie .
    A tak nawiasem , to miałeś mierzyć spadek napięcia (mV) , a nie prąd (mA) .
  • #13 1552134
    Talibanczyk
    Ocena: 75
    Podaje kolejno wskazania:
    Tuż po włączeniu < sila glosu na "0">
    R155 - ok 50 mV
    R156 - ok 42 mV
    R255 - ok 3mV
    R256 - ok 4mV
    po 20 minutach gdy glosnik zaczol harczec ...
    <sila glosu zrobiłem na "0">
    R155 - ok 58 mV
    R156 - ok 50 mV
    R255 - ok 0,5 mV
    R256 - ok 0,5 mV
    Rozzumiem... ze ten wzmachor ma 4 koncowki mocy.. i moge podlaczyc i zamiast 2 moge podlaczyc 4 glosniki nie tracac na sile glosu tylko jeszcze ja podwajajac ??
    adamst1
    Ocena: 16
    R155 - ok 58 mV
    R156 - ok 50 mV
    R255 - ok 0,5 mV
    R256 - ok 0,5 mV
    Nie. On ma tylko dwie końcówki mocy. W tym drugim kanale te napięcia są zdecydowanie za małe. To jest prawdopodobna przyczyna charczenia. Tylko nie wiadomo czy to kwestia regulacji czy wynika np. z uszkodzenia poprzedniego stopnia.
    leszczu
    Serwisant RTV
    Ocena: 62
    czesć
    myślę, że możesz delikatnie regulować prką spadek napięcia tylko jednocześnie obserwuj wskazania miernika.Spróbuj doregulować tak jak w drugim kanale. Jeśłi nie bedzie zadawalającej różnicy to wymień parę róznicową T205 T206 oraz elementy (nie wiem czy trafiłem w kanał) C229 R251 R250 T210(sterujący).
    Posłuchaj- w zasadze żeby się upewnić czy to przedwzmacniacz czy stopień końcowy proponuję odpiąć przedwzmacniacze i zamienić miejscami .Jeśli charczenie się przeniesie to masz uszkodzenie w przedwzmacniaczu jeśli natomiast nie przeniesie się to masz uszkodzenie w stopniu końcowym mocy.
    jersey69
    Ocena: 114
    Po pierwsze : ściągnij sobie schemat , bo nie mam siły tłumaczyć kolejny raz ile kanałów ma wzmacniacz . Sprawdź R250 - często zdarza się , że ślizgacz nie ma kontaktu ze ścieżką oporową . Jeśli jest OK , to w następnej kolejności do wymiany T207 , T208 , C225 , C226 .
  • #17 1553401
    Talibanczyk
    Ocena: 75
    ok dobra.. sprawdze i dam znac...
    Acha a zamiast tych T207 , T208 można dać jakieś inne lepsze :P ?? Tak zeby troszke podtuningować ten wzmachor ??
  • #18 1553512
    leszczu
    Serwisant RTV
    Ocena: 62
    cześć:-)
    Podtuningować?- musiłbyś zwiększyć napięcie zasialnia zwiększyć moc trafo i wtedy możesz zamontować mocniejsze tranzystory końcowe mocy
    pzdr
  • #19 1554385
    Lucki
    Ocena: 43
    Witam! Wymień kondensator 2x4700uF i reszte starych kondensatorów. Do tego bez apelacyjnie podlegają wymianie tranzystory!
    Lucki
  • #20 1554891
    Śniący
    Ocena: 51
    heh Ty pierwej naprwa wzmaka by działał jak 3eba a poźniej sie łap za tuning <lol> a propos tuningu - wstaw niebieskie (3mm) diody LED i tunning wizualny masz już za sobą. Co do elektroniki to ja bem se dał siana bo w tym wzmaku są lipne ścieżki i szybko "odchodzą" od laminatu.
Problem dotyczy wzmacniacza Unitra PW 8010, w którym po kilku minutach użytkowania pojawia się charczenie prawego kanału, prawdopodobnie związane z przegrzewaniem się końcówki mocy lub uszkodzeniem elementów. Zalecane jest sprawdzenie i poprawa lutowań w uszkodzonym kanale oraz pomiar prądu spoczynkowego (spadku napięcia na rezystorach emiterowych o wartości około 0,22 Ω i mocy 5W) na zimno i po rozgrzaniu, przy odłączonych kolumnach i ustawionej sile głosu na zero. Prawidłowy spadek napięcia powinien wynosić około 30 mV. W przypadku prawego kanału odczyty wskazują na znacznie niższe wartości (około 0,5 mV po rozgrzaniu), co sugeruje uszkodzenie stopnia końcowego lub przedwzmacniacza. Proponowane działania to regulacja prądu spoczynkowego, wymiana pary tranzystorów różnicowych (T205, T206) oraz elementów sterujących (C229, R250, R251, T210), a także ewentualna wymiana tranzystorów końcowych mocy (np. BD285-6 na 2N6488-91). Zaleca się również sprawdzenie ślizgacza potencjometru (R250) pod kątem dobrego kontaktu. Wzmacniacz ma dwie końcówki mocy (1+1), a możliwość podłączenia 2+2 kolumn to jedynie równoległe połączenie, bez zwiększenia mocy. Przeróbka na konfigurację 2+1 z subwooferem jest trudna ze względu na brak miejsca i konstrukcję urządzenia. Wymiana kondensatorów elektrolitycznych (np. 2x4700 µF) jest również zalecana dla poprawy stabilności pracy. Próby tuningu tranzystorów końcowych wymagają zwiększenia mocy zasilania i transformatora. Wzmacniacz ma tendencję do odchodzenia ścieżek od laminatu, co może powodować dalsze problemy.
