Lanos 1,5 . 8 zaworowy, gaśnie na niskich obrotach.
Kasia5953 21 Sie 2015 20:01 3861 7
  • #1 14938032
    Kasia5953
    Poziom 8  
    Trafiłam na to forum ponieważ mam problem z Lanosem, którego mam od dwóch tygodni ( kupiony od handlarzy , niestety ;C)
    Jeżdżę z nim po mechanikach ale cały czas coś z nim nie tak ale mechanicy rozkładają ręce i chcą prowizorycznie wymieniać co się da...
    Tak więc Lanos notorycznie gaśnie przy schodzeniu z wysokich na niskie obroty , dojezdzaniu do swiateł etc. Mało tego, nie chce później zapalić. Mechanicy mówią że z przepustnicą, silnikiem krokowym wszystko w porządku. Twierdzą też ze mozliwe ze rozrzad został źle założony , nazwali to " o oczko przesuniety" i przez to chodzi nie równo i gaśnie. Rozrzad wymienialam tydzien temu razem z termostatem i pompą paliwa ponieważ gotował się płyn chłodniczy a wiatraczek się nie kręcił. Byłam dwa dni temu u gazowników. Mieli wyregulowac instalację gazową, sprawdzić ją , wymienic filtry. Okazalo sie ze jest nieszczelna istalacja i ucieka gaz. Ponoć naprawili. Sama nie wiem, nie widzę końca tych napraw, a oni doradzają metodę prób i błedów . Dodam że świeci się czesto check silnika a Panowie mechanicy sprawdzali komputerowo i nie wykryto żadnych błędów.
    Może ktoś potrafi cos doradzic?
  • #2 14938092
    marseluss_2009
    Ocena: 233
    No cóż Pani Katarzyno, ciężko pomóc za pomocą tabletu czy komputera osobie która nie posiada podstawowej wiedzy czy umiejętności.
    Warsztatu od lpg szukaj tu http://lpg-forum.pl/mazowieckie-t17775-45.html
    Jeśli świeci się kontrolka CE to błędy jakieś muszą być, tylko że do ich odczytania wystarczy spinacz biurowy.
    Poniżej opis, tylko konieczna rejestracja.
    http://daewooforum.pl/temat6497.html
  • #3 14938196
    Ireneo
    Ocena: 2472
    Podstawowe pytanie czy jest też tak samo na benzynie?
  • #4 14938962
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3339
    Pani Kasiu, tak jak kolega wyżej napisał, bez podstawowej wiedzy i chociażby prostego interfejsu do odczytywania błędów nie możemy pomóc..
    Jednak nie rozumiem podejścia mechanika, który rozkłada ręce.
    Albo mówi - To i tamto jest do wymiany, po oczywiście diagnozie.. Dodając,że może coś jeszcze wyjść w trakcie lub mówi, że naprawa jest nieopłacalna..
    Podejrzewam ale to takie "gdybanie", że instalacja jest mieszalnikowa i to w niej tkwi problem, a szczerze mówiąc tą generację LPG ja nawet bym nie naprawiał, tylko albo jeździł na benzynie albo założył sekwencję (druga opcja średnio opłacalna)
    Check sam się nie zapala, muszą być tam jakieś błędy.
    Lanos ma OBDII ? Jeżeli tak to chętnie pomogę i sprawdzę błędy ;)
    Konto firmowe:
    Kawa i Naprawa - Serwis AGD
    Powstańców Śląskich 63, Warszawa, 01-355 | Strona WWW: https://www.kawainaprawa.eu
    robokop
    Ocena: 6373
    Check będzie się zawsze zapalał, błędy sondy spowodowane instalacją gazową - robi się to na "usterkę" - czyli przewód sondy zwarty z masą, sterownik uznaje wtedy jej permamentną awarię i przestaję się nią interesować, co nie wprowadza zamieszania potem, w postaci podwyższonych czy wieszających się obrotów itp.
    Ot i napisał co wiedział. Całe naprawy inst. 1/2 generacji to wymiany filtrów i membran reduktora - wykonalne za parę groszy. Silnik jest najprawdopodobniej zalewany gazem z reduktora i cała filozofia usterki. @nioop robisz zdalne odczyty z ECM przez internet, czy tylko zabłyśniesz, wpisując kod błędu w google i skopiujesz jego opis?
  • #6 14939348
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3339
    Dla mnie cała pierwsza i druga generacja instalacji LPG to niewypał..
    Instalacja ta nie ma precyzyjnego dawkowania w porównaniu z sekwencją.
    Można się pobawić w ustawienie jej by "jakoś to chodziło" i po miesiącu dwóch znów pojawiają się falowania, krztuszenia czy "prychy" - Naturalnie wiem, że zaraz odbędzie się kontr atak :] Ale nikt mi nie wmówi, że I i II generacja LPG to istny cud.
    Zaproponowałem pomoc w odczycie błędów ? I co w tym złego ? Ja zdaje sobie sprawę, że niektórzy są do mnie bardzo uprzedzeni bo zdarzyło mi się udowonić, iż nie mieli racji.. Ale krytyka za zaoferowanie pomocy w odczycie błedów innemu użytkownikowi to nie jest złamanie regulaminu.. Tym bardziej, że nie chcę nawet tego robić odpłatnie.. Więc może warto by było złapać głebszy oddech i się troche opanować zamiast krytykować moją pomoc złośliwościami ? Co o ile mnie nie myli narusza regulamin.
    Moderowany przez zeimp:
    Dosyć tego! Piszesz "farmazony" jak zwykły teoretyk! Instalację te (łącznie jeszcze z registrem zamiast silnika krokowego) działały bez zarzutów - przerabiałem tego setki - zatem Twoje wypociny są tu całkowicie zbędne! Robokop (nie bronię go, ale ma 100% racji) w dwóch linijkach trafił w sedno problemu i wystarczy teraz, aby autorka znalazła porządnego fachowca i po problemie! Ty zaczynasz zmieniać sedno wątku (że jesteś krytykowany, że złośliwości, itd.) a nie ma to najmniejszego znaczenia dla autora wątku!
    Zatem, aby naprowadzić Cię na prawidłowy tok myślenia i poprawnych podpowiedzi, otrzymujesz ode mnie ostrzeżenie - na rok od dziś! Reklamacja u mnie, bądź Admina sekcji samochody!
    Konto firmowe:
  • #7 14982721
    gordo_pr
    @Kasia5953 Pierwsze co bym zrobił na Twoim miejscu to samodzielnie zdiagnozował, czy problemem jest źle wyregulowana instalacja LPG, czy inna usterka w silniku. Sprawdź czy lanos po resecie sterownika ECU (ECU - komputer, który steruje dawką paliwa na podstawie danych z różnych czujników: położenia wału, położenia przepustnicy, podciśnienia, ilości tlenu w wydechu, temperatury silnika, temperatury powietrza zasysanego ) będzie prawidłowo jeździł na benzynie (bez włączania LPG).
    W tym celu wyjmij bezpiecznik F6 (od ECU) w plastikowej skrzynce pod maską (po prawej stronie, za akumulatorem) najlepiej na noc. Lanos 1,5 . 8 zaworowy, gaśnie na niskich obrotach.
    Następnie rano, włóż z powrotem bezpiecznik i odpal samochód na benzynie. Pozostaw go na 10 minut nie dotykając pedału gazu, niech sobie pochodzi na wolnych obrotach i się rozgrzeje. Po tym czasie sprawdź jak samochód jeździ na benzynie, czy szarpie, gaśnie dojeżdżając do skrzyżowania.
    Jeśli po takim zabiegu jeździ poprawnie na benzynie, przyczyną problemów najprawdopodobniej będzie źle wyregulowana instalacja LPG, lub zła emulacja sondy lambda na LPG.
  • #8 14982742
    andrzej20001
    Ocena: 6669
    Zakręć butlę lpg (jak się boisz niech ci jakiś facet/mechanik to zrobi)w bagażniku i pojeździj sobie na samej benzynie. To już wiele nam powie i pomoże.
Użytkownik zgłasza problem z Daewoo Lanos 1.5 8-zaworowym, który gaśnie na niskich obrotach, szczególnie przy dojeżdżaniu do świateł. Po zakupie pojazdu od handlarzy, mechanicy sugerują różne usterki, w tym możliwe błędy w instalacji LPG oraz nieprawidłowe ustawienie rozrządu. Użytkownik wymienił rozrząd, termostat i pompę paliwa, a także zdiagnozował nieszczelność instalacji gazowej. Forumowicze zalecają sprawdzenie działania silnika na benzynie, reset ECU oraz diagnostykę błędów, aby ustalić źródło problemu.
