passat 90' benz.1,8 potrzebny mądry mechanik z W-wy
sojka krzysztof 03 Cze 2005 11:49 1770 7
  • #1 1546844
    sojka krzysztof
    passat 90' potrzebuję adres lub telefon dobrego mechanika,z Warszawy który zna się na passatach
    mam problem z autem jak jest niska temperatura to żle pali i nie trzyma obrotów nawet gdy jest rozgrzany to ma ochotę gasnąć kogoś kto się zna
    sondach lambda czujnikach temp. silniczkach polożenia przepustnicy
    proszę o kontakt
    sojkakrzysztof(_at_)o2.pl
    lub 614 76 37 albo 501 075 112 Warszawa
    serdecznie dziękuję
  • #2 1547902
    rudiszubert
    Ocena: 221
    Czy masz LPG i kiedy to się dzieje.Czy na bęzynie czy na gazie
  • #3 1559520
    sojka krzysztof
    nie mam gazu to jest silnik benzynowy RP 1,8 litra
  • #4 1567307
    jacekczewa
    Ocena: 139
    Sprawdz czujnik temperatury zasysanego powietrza a w ostatecznosći przepływomierz powietrza.
    Pozdarawiam
  • #5 1572763
    sojka krzysztof
    Przepraszam nie znam się na mechanice nawet nie wiem gdzie jest ten przepływomierz i z czym to się je.
    Rocaria
    Ocena: 78
    Na króćcu w głowicy silnika masz dwa czujniki temperatury.Jeden jest odpowiedzialny za podanie sygnału do wskażnika temperatury.Drugi podaje sygnał do komputera silnika.Przy zimnym silniku czujnik podający sygnał do komputera powinien mieć oporność ok.3 kiloohma.W tym silniku nie ma przepływomierza powietrza!Tyle narazie.Więcej na maila rocaria(_at_)o2.pl
    miszagrom
    Ocena: 140
    czy to jest mechaniczny ciągły wtrysk.Jeśli tak to może mieć uszkodzony wyłącznik termiczno czasowy.I nie podaje sygnału na wtrysk rozruchowy.Pozdrawiam
    zapłon też możesz sam sprawdzić wałna GMP i środek palca rozdzielacza musi sie pokrywać z kreską w aparacie zapłonowym,kreska jest pod plastikową osłonką
  • #8 1583885
    sojka krzysztof
    teraz kiedy jest ciepło,również rano pali dobrze a le jak jest nierozgrzany
    to przy dodawaniu gazu dławi się nie ma mocy i nie chce jechać tak jakby nie chodził na wszystkich garach .zaznaczam że jak go wyłączę na kilkanascie sekund to wszystko mu przechodzi ,a jak się dobrze rozgrzeje
    [np. w korkach] to po wciśnieciu sprzęgła obroty spadają tak ,że ma
    ochotę zgasnąć .ponawiam prośbę o adres lub tel. jakiegos mechaniora z w-wy
    serdecznie dziękuję
✨ Posiadacz Volkswagena Passata z 1990 roku z silnikiem benzynowym 1,8 litra zgłasza problem z nieprawidłowym rozruchem i niestabilnymi obrotami przy niskich temperaturach oraz spadkiem mocy i dławieniem się silnika na zimno. Wskazuje, że po rozgrzaniu silnika problem częściowo ustępuje, lecz przy wciskaniu sprzęgła obroty spadają do poziomu zagrażającego zgaśnięciem. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie czujnika temperatury zasysanego powietrza oraz przepływomierza powietrza, jednak w tym modelu silnika przepływomierz nie występuje. Podkreślono istnienie dwóch czujników temperatury na króćcu w głowicy: jeden do wskaźnika temperatury, drugi do komputera silnika, z opornością około 3 kΩ przy zimnym silniku. Zasugerowano również kontrolę wyłącznika termiczno-czasowego odpowiedzialnego za wtrysk rozruchowy oraz ustawienie zapłonu poprzez synchronizację wałka GMP i palca rozdzielacza z oznaczeniami w aparacie zapłonowym. Autor prosi o kontakt do doświadczonego mechanika z Warszawy specjalizującego się w Passatach.
