Brother hl-3040cn - Brak druku przez sieć LAN, działa tylko przez USB
marcinair23 02 Wrz 2015 09:58 1275 4
  • #1 14965147
    marcinair23
    Witam, jakiś czas temu zakupiłem drukarkę brother hl-3040cn, która posiada wyjsćie LAN. Problem polega na tym że za nic nie moge jej zmusić do drukowania po sieci (drukarka> router wifi> komputer).
    Po ustawieniu Ip na drukarce czy automatycznie czy też na sztywno , mogę wejść przez przeglądarke na panel drukarki, sprawdzić, zmienić ustawienia a nawet wydrukować stronę testową. Programu BRadmin pokazuje że wszystko jest ok. Po puszczeniu drukowania wygląda tak jakby drukarka wogóle nie dostawała informacji o drukowaniu. Na windows 8 po jakimś czasie wyskakuje Błąd drukowania, a w oknie gdzie są aktualnie drukowane dokumenty jest komunikat "drukowanie" i tak przez cały czas. Sprawdzane na 2 komputerach win 8 i 7, ze sterowniami pełnymi i tymi minimalnymi. Dokupiłem 64 mb ramu bo mnyślałem że coś moż e z tym jest nie tak. Bez problemu drukuje po usb.
    Sprawdzane na: drukarka >rj45> komputer i też drukarka >rj45> router >wifi > komputer
    Z góry dzięki za pomoc
  • #2 14965623
    clubs
    Ocena: 406
    Najlepiej adres ip ustaw na sztywno z puli rutera (coś w stylu 192.168.1.100) włącz/wyłącz ruter w ustawieniach sterownika brother hl-3040cn dodaj port tcp/ip wpisz ip drukarki i musi chodzić
  • #3 14967054
    marcinair23
    problem jest dalej Brother hl-3040cn - Brak druku przez sieć LAN, działa tylko przez USB
  • #4 14967329
    clubs
    Ocena: 406
    A zmieniłeś jeszcze ip w właściwościach drukarki?
    drukarka - właściwości - porty - dodaj port - tcp/ip - nowy port - i ip drukarki czyli 192.168.1.105
  • #5 14968735
    marcinair23
    nic z tego jakieś nowe pomysły ??
    • Brother hl-3040cn - Brak druku przez sieć LAN, działa tylko przez USB 2.jpg (111.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
