ToyaNet EPC3008+Netis DL4322d - brak internetu LAN i WiFi
Miecho77 06 Wrz 2015 10:22 1368 1
  • #1 14974673
    Miecho77
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Walczę od jakiegoś czasu z udostępnieniem połączenia internetowego ToyaNet z modemu Cisco EPC3008 poprzez wifi na ruterze Netis DL4322d
    Netis jest ruterem ADSL/WAN - do tej porty działał pod Neostradą
    Po podłączeniu Cisco do laptopa internet jest - zrzut ekranu z konsoli ipconfig /all
    Po wpisaniu ustawień do rutera i podpięciu kabla z modemu - (DHCP Server lub None) świecą się stale diody WAN i internet, a na modemie "Linki"
    Komputery w domu łączą się poprzez LAN i WiFi, jest "sieć domowa", ale nie jest udostępniany internet
    Przy opcji DHCP Relay - stale resetuje się połączenie z modemem i modem EPC
    Karty sieciowe we wszystkich komputerach mają automatycznie przydzielane IP dla IPv4 - ustawienie adresu na sztywno też nie pomogło.
    Zmiana IP rutera powoduje problemy z zalogowaniem się do jego panelu i trzeba wykonać reset urządzenia.
    Pomoc techniczna Toya stwierdza, że skoro modem działa i jest internet "na kablu" to kończą się w tym miejscu ich kompetencje.
    Jeżeli ten się nie nadaje to jaki ruter polecacie? Chciał bym aby miał jak najwięcej możliwości kontroli przepływu danych dla poszczególnych klientów.
    • netis_generic_adsl_user_manual_v1_0.pdf (3.84 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • ToyaNet EPC3008+Netis DL4322d - brak internetu LAN i WiFi 2015-09-06_10_08_36-netis_ADSL_Modem_Router.png (59.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • ToyaNet EPC3008+Netis DL4322d - brak internetu LAN i WiFi 2015-09-06_10_13_27-netis_ADSL_Modem_Router.png (77.87 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • ToyaNet EPC3008+Netis DL4322d - brak internetu LAN i WiFi 2015-08-06_20_45_41-netis_ADSL_Modem_Router.png (63.24 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • ToyaNet EPC3008+Netis DL4322d - brak internetu LAN i WiFi 2015-08-06_20_44_49-netis_ADSL_Modem_Router.png (75.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • ToyaNet EPC3008+Netis DL4322d - brak internetu LAN i WiFi 2015-08-06_20_43_55-netis_ADSL_Modem_Router.png (48.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • ToyaNet EPC3008+Netis DL4322d - brak internetu LAN i WiFi 2015-08-06_20_34_57-netis_ADSL_Modem_Router.png (72.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • ToyaNet EPC3008+Netis DL4322d - brak internetu LAN i WiFi 2015-08-06_20_34_19-.png (148.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • ToyaNet EPC3008+Netis DL4322d - brak internetu LAN i WiFi Bez__tytu__u.png (150.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15052088
    Miecho77
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Problem rozwiązany - konieczny był zakup rutera z możliwością kopiowania adresu MAC
    wybrałem TP-Link TL-WR1043ND v.1
