Przesłanie danych z urządzenia w terenie - pomysł ?
Areecki 06 Wrz 2015 13:32 1017 3
  • #1 14975249
    Areecki
    Ocena: 17
    Posiadam termometr firmy Termio, który podłącza się do komputera PC/Laptop kablem USB wraz za Adapterem, po to aby z czytać z tego termometru zapisane dane o temperaturze jak i wartości aktualne, które są widoczne w programie po podłączeniu.
    Planuje mierzyć temperaturę termometrem w miejscu gdzie są niskie temperatury, nie ma dostępu do prądu, ani w promieniu 3km żadnego budynku który taki prąd by dostarczył. Termometr będzie w klatce meteorologicznej , warunki tam panujące to temperatury poniżej -20C w zimie, wilgotność powietrza duża ( mgły, opad ) i moim problemem jest to, że chciałbym "podglądać" temperaturę z tego termometru z tego miejsca w domu który jest oddalony o około 3,5 km.
    Myślałem, że najtańszym i najprostszym sposobem będzie umieszczenie w klatce meteorologicznej małego laptopa z modemem 3G i jakimś zasilaniem ( stąd pytanie do Was ) oraz zabezpieczeniem tego laptopa przed w/w warunkami ( również pytanie do Was). Do laptopa byłby podłączony termometr i uruchomiony program lub po prostu z czytywanie danych z portu USB, laptop byłby podłączony do internetu i wysyła by dane do innego komputera podłączonego do internetu.
    I tu mam kilka pomysłów, takich jak :
    - jakiś program robił by screena obrazu z laptopa i wysyłał np. na jakiś serwer
    - jakiś program z czytywał by dane z portu USB i te dane też wysyłał na serwer
    - łączył bym się jakimś programem z domu który uruchomił by tam skype i udostępnianie pulpitu na którym widział bym też okno programu od termometru.
    - inne pomysły jak w domu podejrzeć to co dzieje się na ekranie komputera umieszczonego w klatce do którego podłączony jest rejestrator temperatury.
    Teraz tak, trzeba by dostarczyć do laptopa jakoś zasilanie np. przez akumulator żelowy, trzeba by też zrobić tak by automatycznie po zerwaniu połączenia z siecią laptop łączył się z nią ponownie, trzeba by wyłączyć lub zmniejszyć wyświetlanie obrazu na ekranie laptopa by oszczędzać energię, zabezpieczyć laptop przed mrozem i wilgocią. Lub użyć jakiegoś urządzenia z Windowsem ( mini komputer ) na którym byłby system , skype, kilka programów do screenów , program do łączenia z internetem .
    W skrócie chodzi o to, że chciałbym np. o 1 w nocy sprawdzić jaka panuje temperatura na tym rejestratorze który jest umieszczony w klatce 3,5 km od domu w szczerym polu.
    Zakup rejestratora temperatury czy termometru z GPRS jest bardzo drogi ponieważ dokładność pomiaru jest wysoka ( rejestratory w klace z firmy Termoprodukt mają dokładność 0,1 C lub lepszą ). Fotopułapki z GPRS też odpadają. Myślałem, jeszcze o kamerce do laptopa która prześle obraz przez internet na którym będzie widoczny rejestrator ale w nocy musiało by być również tam oświetlenie wyświetlacza termometru.
    A może ktoś ma po prostu inny pomysł jak podejrzeć temperaturę tego termometru w klatce z takiej odległości przez internet ?
    Pokrentz
    Ocena: 81
    Do głowy mi przychodzi rozwiązanie najbanalniejsze z mozliwych: czujnik (nieśmiertelny DS18B20) - dokładnośc na poziomie 0,1 stopnia, mikrokontrolerek, zhakowana stara Nokia i wysyłanie raportów przez SMS co godzinę. I spacerek do szafki raz na tydzień z naładowanym akumulatorem (rozładowany wraca do domu na ładowanie). Zamiast hakowania Nokii może są jakieś gotowe moduły GSM do przesyłania automatycznie SMS-ów? Jak się samemu by to zrobiło, to nawet nie musiałoby to być drogie, taki system zrobiony "na gotowo" - przyznaję, może być juz drogi.
    Laptop zlikwiduje energię z niemal każdego dającego sie przenosić na odległośc 3,5 km akumulatora w kilkanaście godzin.
    Przychodzi mi też do głowy rozwiązanie oparte o RaspberryPi zamiast laptopa - ono powinno być znacznie oszczędniejsze w zużywaniu energii. Ale i tak trzeba będzie dorobić / dokupic do niego moduł 3G...
  • #3 14987781
    Areecki
    Ocena: 17
    Arduino czy RaspberryPi znam pobieżnie, ale muszę się temu bliżej przyjrzeć ponieważ jest coraz więcej nowych ciekawych czujników i można by zrobić stację amatorską meteo która komunikowała by się radiowo. W chwili obecnej myślę nad projektem czujnika temperatury :
    - przy gruncie na wysokości 5 cm
    - 200 cm nad gruntem
    - i w ziemi na głębokości 50 cm .
    Chciałbym zrobić coś co nie pobiera dużo prądu ( zasilanie z akumlatora żelowego np. zakopanego w ziemi w pudełku plastikowym owinięty steropianem by zminimalizować straty , np. na powietrzu będzie -20 a w ziemi jest zawsze cieplej ).
    Tylko chodzi mi o moduł radiowy z dużym zasięgiem. Czy ktoś wie coś na temat tego modułu ? Czy dało by się go wykorzystać i czy jest już w sprzedaży ?
    http://uat.electropages.com/2015/03/microchip...a-long-range-low-power-network-lora-standard/
    http://www.mouser.de/newproducts/newproductsm...crochip&virtualdir=microchip-rn2483-module%2f
    Piszą, że zasięg nawet do 15 km, ale nie mam pojęcia z czym to się je , że tak powiem...
    Mi by wystarczyło do 5 km przez przeszkody.
  • #4 14987883
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2796
    Jak będziesz ładował akumulator zakopany w ziemi? Będziesz okresowo dowoził generator na miejsce?
    Co do oszczędności energii - zapewne nie jest konieczne ciągłe raportowanie temperatury, stąd wystarczy zapewne właczyć całe ustrojstwo na 3 minuty co godzinę.
    Coś mi sie zdaje że sie skończy na transmisji przez sieć GSM - SMS albo internet.
