Tytan DS300R - Akustyczne potwierdzanie załczania/wyłczania alarmu
maareckii 06 Wrz 2015 20:54 1521 10
  • #1 14976640
    maareckii
    Ocena: 2
    Mam zamontowany w samochodzie alarm TYTAN DS300R (bezpilotowy) - montowany w 2007r. W jaki sposób można wyłączyć akustyczne potwierdzanie załczania/wyłczania alarmu ? Wariant z 3 krotnym naciśnięciem przycisku otwarcia drzwi przy włączonym zapłonie niestety nie działa.
  • #2 14976729
    MARIUSZ R
    Ocena: 278
    Może zajmuje Ci to więcej niż programowo 3 sekundy?
  • #3 14976734
    maareckii
    Ocena: 2
    Nie no ze stoperem nie próbowałem ale raczej udawało mi się wyrobić podczas 3sek. :)
  • #4 14976751
    MARIUSZ R
    Ocena: 278
    Który przycisk otwierania naciskałeś skoro nie masz pilota?
  • #5 14976760
    maareckii
    Ocena: 2
    Nie mam osobnego pilota do alarmu ale mam centralny fabryczny z kluczykiem - alarm był dokładany ale nie miał osobnego pilota ( scyzoryk skoda octavia ).
  • #6 14976815
  • #7 14976868
    maareckii
    Ocena: 2
    norbert.s. napisał:
    W 300R można to zrobić tylko z pozycji instalatora
    Czy to wymaga jakiegoś specjalnego serwisu czy generalnie każdy montujący te alarmy powinien dać sobie radę ?
  • #8 14977378
  • #9 14977401
    maareckii
    Ocena: 2
    norbert.s. napisał:
    instrukcja montażu i programowania
    w sieci jest to osiągalne ?
  • #10 14979185
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1054
    strona 6 parametr 10
    • IM_DS300R_20101208__1_.pdf (3.15 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 14984437
    maareckii
    Ocena: 2
    Dziękuję !! działa :)
Użytkownik pyta o sposób wyłączenia akustycznego potwierdzania załączania/wyłączania alarmu TYTAN DS300R, który został zamontowany w jego samochodzie w 2007 roku. W odpowiedziach zasugerowano, że metoda z trzykrotnym naciśnięciem przycisku otwarcia drzwi przy włączonym zapłonie może nie działać, ponieważ alarm DS300R wymaga dostępu do ustawień instalatora. Wskazano, że potrzebna jest instrukcja montażu i programowania, a odpowiednie informacje można znaleźć w dokumentacji, szczególnie w parametrze 10 na stronie 6. Użytkownik potwierdził, że po zastosowaniu wskazówek udało mu się wyłączyć akustyczne potwierdzenie.
