Uniden Pro 520XL - Brak słyszalności nadawania, odbiór działa poprawnie
IronFe 07 Wrz 2015 12:16 987 7
  • #1 14977852
    IronFe
    Poziom 8  
    Witam wszystkich to jest mój pierwszy post i mam nadzieję ze piszę w dobrym dziale.
    Moja dziewczyna ma problem z CB radiem. Nie słychać jej jak się o coś pyta ale rozmowy innych słychać. Czy to może być spowodowane przetartym przewodem antenowym, czy to jest jakaś usterka w samym radiu ???
  • #2 14977901
    srcp
    Ocena: 6
    Czy przycisk przy mikrofonie przełącza z odbioru na nadawanie?
  • #3 14978131
  • #4 14978391
    IronFe
    Poziom 8  
    @ srcp
    Tego to na 100% nie wiem ale po wciśnięciu przełącznika słychać takie "pierdnięcie", więc prawdopodobnie przełącza się
    @ Novile
    Dodzwoniłem się do dziewczyny i wiem dokładnie jaki to model CB Radia, Uniden Pro 520XL
  • #5 14978460
  • #6 14978760
    IronFe
    Poziom 8  
    @U.P.
    Kolego spokojnie, "pierdnięcie" jest określeniem mojej dziewczyny.
    Przez chwilę miałem radio w ręce i wszystko niby jest ok, dioda tx zapala się
    Moderowany przez Olek II:
    Zostaw dziewczynę w spokoju a skup się na uszkodzeniu. Żadnych pomiarów nie podałeś. Mało tego, nawet się nie "poniżyłeś" by obudowę rozkręcić. Tak się dzieje, jak patrzysz na dziewczynę, zamiast zająć się naprawą radia.
    3.1.17. Nie wysyłaj pytań bardzo podstawowych, na które odpowiedzi można znaleźć w instrukcji obsługi lub ogólnie dostępnych źródłach. Nie prezentuj postawy, że mi się należy. Dbaj o poziom pytań i dyskusji. Dziękujemy.
    3.1.15. Nie pytaj od razu na forum, jeśli samemu nic wcześniej nie sprawdziłeś lub nie podjąłeś próby samodzielnej diagnozy. Pamiętaj, że porady są udzielane w sposób zdalny przy braku fizycznego dostępu do urządzenia, problem musi być bardzo dobrze opisany i zrozumiany przez użytkowników, a tytuł powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
  • #7 14978791
  • #8 14988012
    ati
    Ocena: 15
    Oberwane kable we wtyczce mikrofonu.
Użytkownik zgłasza problem z CB radiem Uniden Pro 520XL, w którym nie słychać nadawania, mimo że odbiór działa poprawnie. W dyskusji zasugerowano kilka potencjalnych przyczyn, takich jak uszkodzenie wtyku mikrofonowego, mikrofonu lub przetarty przewód antenowy. Użytkownik potwierdził, że dioda TX zapala się podczas nadawania, co wskazuje na to, że radio działa, ale nie słychać jego nadawania. Inni uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę na możliwość uszkodzenia kabli we wtyczce mikrofonu jako przyczyny problemu.
