WIN 98 - Dwa komputery połączone kablem - uruchomienie programu
Ferfeton 07 Wrz 2015 17:44 612 4
  • #1 14978592
    Ferfeton
    Ocena: 3
    od jakiegoś czasu mam mały problem..Mianowicie są dwa komputery - jeden WIN98 a drugi WIN98 SE. Komputery zostały połączone kablem z przeplotem, skonfigurowane IP, tak żeby wzajemnie siebie widziały. Problem występuje dopiero gdy z jednego komputera próbuję odpalić program, który fizycznie znajduje się na drugim. Program jest DOS'owy, więc wszystko jego pliki mieszczą się w jednym folderze, a z rejestru nie korzysta. Program się odpala, aczkolwiek wyskakują dziwne błędy...Co może być przyczyną? Dodam, że takie rozwiązanie już kiedyś funkcjonowało poprawnie...
  • #2 14978637
    KSRhaziel
    Poziom 36  
    Ocena: 275
    Wystarczy, że w programie będzie zaszyta ścieżka bezwzględna i dostaniesz "dziwny błąd". Jeżeli nie podasz treści tego dziwnego błędu, to nikt Ci nie pomoże, bo to nie forum ezoteryczne.
  • #3 14978731
    Ferfeton
    Ocena: 3
    Przy uruchomieniu programu z pierwszego komputera na drugim wyskakuje dziwny błąd licencji, a przy uruchomieniu programu z drugiego komputera na pierwszym (ten sam program z innymi danymi) dziwny błąd portu COM.
  • #4 14978762
    KSRhaziel
    Poziom 36  
    Ocena: 275
    1. Licencja nie przewiduje uruchomienia programu poprzez zasób SMB.
    2. W konfiguracji programu nieprawidłowo podany jest port COM do którego jest podpięte urządzenie.
    Taka jest moja diagnoza. Aczkolwiek może być jeszcze kilkadziesiąt innych problemów. Wszystko wyjaśni odpowiedni komunikat o błędzie.
  • #5 14978954
    Ferfeton
    Ocena: 3
    Programy już działały kilka lat temu w takiej konfiguracji. Licencja na pewno obejmuje tryb sieciowy z nieskonczoną ilością stanowisk ;-) Program to zwykły program magazynowy. O jakim urządzeniu podpiętym mówisz?
