Jak wydłużyć czas uruchamiania Nokia 3310 przy flashowaniu?
Doomek 05 Cze 2005 13:16 3742 27
  • #1 1551966
    Doomek
    Ocena: 2
    Siemka ma pytanie... zrobilem sobie kabelek do flashowania... No i mam programik knok-a v2.2 No i niewyrabiam juz z uruchamieniem telefonu caly czas jak probuje cos zrobic to on mi sie wlacza czy da sie cos z tym zrobic zeby czas od przycisniecia do wlaczenia byl dluzszy tzn on sie zmienia 2 razy udalo mi sie uruchomic programik i zczytalem flasha ale juz niemoge zapisac bo on sie odrazu wlacza :( Mam probowac nastepne pol godziny ??
  • #2 1552031
    tengu
    Ocena: 102
    Albo masz kiepski styk na złączu, albo za długo przytrzymujesz przycisk. Doslownie 0,5s... ;)
  • #3 1552082
    Stuku
    Ocena: 33
    To jest kwestia wyczucia nic po za tym.
    @ Doomek - opisz dokładniej to co stworzyłeś
  • #4 1552092
    Doomek
    Ocena: 2
    Ale ten styk Kabel - Telefon ?? I co to znaczy Cannot prepare phone pokazuje mi sie jak sie tel wlaczy to normalne ale tez jak chwile trzymam i puszcze ( to juz chyba nie)... Moze cos nielaczy... Albo no niewiem...
  • #5 1552105
    przekrent
    Poziom 32  
    Ocena: 94
    Podaruj sobie knocka i przetestuj flashera rollisem, np. 4.79.
  • #6 1552118
    Doomek
    Ocena: 2
    A teraz mam Cannot initialize device co to znaczy ??
    Tak ale rollis niechce mi pojsc pod xp... Moze biore za stara wersje .. ?? Hmmm to co stworzylem to wtyczka LPT wtyzka od M/F - Busa pare opornikow kondensator ceramizny i uklad 74HC14 :D Wszystko lutowane na "pajaka" dzisiaj rano :D
  • #7 1552377
    edzo1234
    Ocena: 9
    User Port - użytkownicy Windows 2000/XP chcac flashowac swoje fony przy uzyciu Nokia DCT3 flasher by Rolis v 4.79 musza skopiowac plik userport.sys do folderu windows/system32/drivers, nastepnie uruchomic User Port, kliknac "Start" i dopiero potem uruchomić Flasher Rolisa 4.79
    nie umiem dodaś zalacznika, wiec daje link chyba bedzie dzialać
    http://termit.uwm.edu.pl/~golden/light/userport.rar
  • #8 1552430
    tengu
    Ocena: 102
    Knok trochę kiepsko działa pod XP. Układ który zrobiłeś działa b. dobrze. Po każdej nieudanej próbie wyjmij baterię i włóż po chwili. W moim przypadku skutkowało.
  • #9 1552572
    Doomek
    Ocena: 2
    Ok spox to pobawie sie rillisem ale troszke pozniej mam pytanie zgralem na kompa plik fls z mojego fona .. I zaczelem wgrywac nowy flash ale Knok mi sie scial niewiem czemu i teraz niemoge odpali fona... Co mam zrobic ??
    Ok Rolis wszystko naprawil ale kom mi sie restartuje to wina softu ?? Jak tak to co mam wgrac to jest :"3315_767_MaciejKa_i_nEMO" Mozecie cos polecic jak macie :D Fajna zabawa :D
  • #10 1552827
    przekrent
    Poziom 32  
    Ocena: 94
    Mbusem musisz sumy kontrolne podliczyć. W rollisie "Update FAID".
  • #11 1552848
    Doomek
    Ocena: 2
    jak je podlize to juz niebedzie sie resetowac ??
    Ale tam niema czegos takiego jak "Update FAID" Przynajmniej niewidze jest tylko "Check binary buffer MCU SW checksum" to to ??
  • #12 1553144
    piotrekwk
    Zrób to rolisem 1.8 tam napewno jest "update faid"
    • NokTool18.rar (198.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 1557502
    Doomek
    Ocena: 2
    Ok dzieki wszystko pieknie chodzi :)))
  • #14 1567525
    Doomek
    Ocena: 2
    Elo mam jeszcze jedno pytanie... Chcialbym powrocic do standardowego softa... Troche sie tnie i sms-y dostaje z 1h opoznieniem ... No i moje pytanie brzmi gdzie moge znalez jakas nowsza wersje do tego tel (N3310) i czy musze cos jeszcze wgrywac opruz tego pliku fls z wersja np. 6.07 czy jakie tam one jeszcze sa ...
  • #15 1568702
    wicio2
    Ocena: 22
    wypadało by wgrac epromka
  • #16 1569704
    Doomek
    Ocena: 2
    A gdzie moge te cudo znalezc ?? :> I mam pytanie teraz mam os takiego ze jak podlanczam kabelek pod fona to pisze (w rolisie) Wylancz telefon i ze cos tam Tx=0 albo ma sie rownac i tak dalej... Tel jest wylaczony a probowalem na innym tel i poszlo normalnie pozniej przerzucilem na swoj i znow nic to podlaczylem tamten i tez niedziala :P o co w tym chodzi ???
  • #17 1569732
    Rafal23
    Ocena: 27
    Prosze eeprom
    • 3310 virgin eeprom 003D0000.rar (29.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #18 1571313
    Doomek
    Ocena: 2
    No i co z tym kabelkiem bo juz niewiem chodzil i chodzi na innych tel ale na moim niechce jak podlaczam kabelek to robi ( Pyk) i juz niechce tak samo jak uruchamiam rolisa to robi pyk... i nic... Nierozumiem tego ...
    wicio2
    Ocena: 22
    jak robi pyk przy uruhamianiu rolinsa i przy podłaczaniu kabelka to dobrze to normalny objaw sprubuj przeczyscic styki morze niestyka odpowiednio z fonem w razie czego to moge ci pomuc na gg 2953007 pozdro
  • #20 1572384
    Doomek
    Ocena: 2
    Wiecie moze czemu w rolisie wyskakuje mi zeby wylazyc telefon ( jest wylaczony) i Tx=low(0) expected but phone Tx=high read Nierozumiem tego kabelek przelutowywalem i nic... Moze to wina telefonu ( dzialalo raz na jakis czas a teraz juz w ogole mi niedziala ...:( )
    No fajnie udalo mi sie flashowac ale teraz mam CS co zrobic ?? jak wgrywam nowego flasha to to samo ...
  • #21 1572782
    axel234
    Ocena: 6
    teraz musisz zrobić 'update faid' i powinno śmigać.
    teraz musisz zrobić 'update faid' i powinno śmigać. tylko pamiętaj, że to musisz zrobić mbus-em na włączonym telefonie.
  • #22 1578282
    Doomek
    Ocena: 2
    No wiec tak mialem Cs po wgraniu softu w knoku kazalem ustawic oryginalny imei i bylo ok zgralem nowy soft 6.36 o ile sie nie myle w kazdym razie 6.3... No i zrobilem all reset cos tam sumki kontrolne usunelem s-locka i dalem jeszcze raz zeby walnal oryginalny imei . Jakos tak sie stalo ze mam zasieg ale jak chce dzwonic to slysze pik pik pik i koniec... Raz na 10 moze sie polaczy. O co biega ??? Tel byl tylko flashowany ...
    Hmmm czy to mozliwe zeby to byla wina baterii ?? wymienilem na inna i jakos narazie caly czas mi sie laczy ... ( tamta nie dokladnie dochodzi do stykow)... Ale wtedy by sie chyba wylanczal ... Niewiem w kazdym razie chwilowo chodzi dobrze ...
    No i znow niedziala niewiem co z tym jest...
  • #23 1609853
    Doomek
    Ocena: 2
    Mam pytanie ( kolejne )... Jakimi programami mozna zmienic eeprom do N3210 ( on ma 16kb ) ?? Rolis wymaga conajmniej 32kb czy tam 64kb a Knok chyba w ogole niema takiej opcji... No i niewiem ... :(
  • #24 1610042
    Micki_2004
    Ocena: 6
    Doomek Masz tu taki mały kombajn, który robi wszystko po flashowaniu w odpowiedniej kolejności. Jest to NokiaTool 3.25. Mnie często pomaga na takie problemy.
    • Nokia Tool v3.25.rar (39.61 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #25 1610048
    Micki_2004
    Ocena: 6
  • #26 1617010
    Doomek
    Ocena: 2
    A skad mam wziasc biblioteki ?? mam wina 98se i brakuje mi hmmm Msvbvm60.dll... Jak wiecie to pomozcie...
  • #27 1617357
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    www.google.pl i wpisz: "Msvbvm60.dll", ja w ten sposob znalazlem wszystkie biblioteki ktorych mi brakowalo kiedykolwiek w gsm...
  • #28 1621976
    Doomek
    Ocena: 2
    Ok dzieki juz mam :)
Dyskusja dotyczy problemów z wydłużeniem czasu uruchamiania telefonu Nokia 3310 podczas flashowania za pomocą własnoręcznie wykonanego kabla i programu Knok v2.2. Użytkownik napotyka na szybkie włączanie się telefonu, co utrudnia zapis flasha. Poradzono, by przycisk przytrzymywać bardzo krótko (około 0,5 s) oraz zwrócić uwagę na jakość styku kabla z telefonem. Zalecano rezygnację z Knoka na rzecz flashera Rolis v4.79, który jednak wymaga dodatkowego sterownika userport.sys i uruchomienia User Port pod Windows XP/2000. Problemy z komunikacją (np. "Cannot initialize device", Tx=low/high) mogą wynikać z nieprawidłowego połączenia lub uszkodzonego kabla, a także konieczności wykonania operacji "update faid" mbusem na włączonym telefonie, aby uniknąć błędów CS i resetów. Wskazano na konieczność liczenia sum kontrolnych w programie Rolis. W przypadku problemów z softem i opóźnieniami SMS-ów sugerowano wgranie oryginalnego softu i ewentualnie epromka. Do zarządzania EEPROM-em i flashowaniem polecano narzędzie NokiaTool 3.25. Problemy z brakującymi bibliotekami (np. Msvbvm60.dll) można rozwiązać przez pobranie ich z internetu. Wskazano także na możliwe problemy sprzętowe, takie jak złe styki baterii wpływające na działanie telefonu po flashowaniu.
