Samsung HD103SJ nie wykrywany przez BIOS na płycie Gigabyte H97-HD3 - co robić?
goodsung 20 Wrz 2015 15:47 870 1
  • #1 15007858
    goodsung
    Poziom 8  
    W tym tygodniu składałem nowego PC`ta. Z racji niektórych dobrych części z starego postanowiłem kilka rzeczy przenieść do nowego, aby zaoszczędzić kasę. Mam jednak problem z dyskiem twardym - 1TB - Samsung HD103SJ. Dysk nie jest w ogóle wykrywany przez Bios, a przy podłączeniu go wraz z dyskiem SSD, pecet resetuje się przed wejściem do Windowsa (boot ustawiony na dysk SSD). Dysk jest sprawny w 100% i działał dobrze przez ostatnie 2 lata. Przejrzałem pełno artykułów w necie (również na tym forum), lecz nie znalazłem odpowiedzi. Dodam, że w przypadku podłączenia innego dysku - WD wszystko działa jak należy. Jeszcze tylko jedna wiadomość - jeśli jest podłączony sam dysk Samsung BIOS również nie widzi go.
    Nie wiem, czy jest w ogóle możliwość podłączenia tego dysku przy obecnej płycie głównej. W każdym razie moje pytanie jest takie - czy jest możliwość podłączenia tego dysku do płyty głównej - Gigabyte - H97-HD3?
    Mam jeszcze kilka pomysłów takich jak:
    1. Sformatowanie dysku - wyczytałem, że jeśli są dwa dyski gdzie jest zainstalowany Windows, to może być problem z włączeniem odpowiedniego (szczerze mówiąc wątpię, aby to pomogło);
    2. Słyszałem coś o jakiejś zmianie SATA, lecz nie bardzo wiem jak to zrobić;
    3. Myślałem o jakiejś zworce w dysku, lecz nie wiem czy to coś da.
    Czekam na odpowiedzi/sugestie do działania. Jeśli nie ma możliwości podłączenia tego dysku do aktualnej płyty głównej, wtedy po prostu kupię inny. Wtedy poproszę sugestie, jaki dysk powinienem kupić (tak - wiem - nie powinienem kupować wcześniej Samsunga, lecz ja go nie kupowałem, a "darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda").
  • #2 15007895
    kokapetyl
    Ocena: 2090
    goodsung napisał:
    Słyszałem coś o jakiejś zmianie SATA, lecz nie bardzo wiem jak to zrobić...
    Ta sugestia chyba dotyczyła płyt z interfejsem SATA I, nie sądzę abyś taką płytę posiadał.
    Czy po podłączeniu tego dysku wykonałeś reset bios ?
    Bios powinien widzieć dysk.
