Napięcie 135V w gniazdku zamiast 230V - co może być przyczyną?
verdor 23 Wrz 2015 10:31 10875 5
  • #1 15014722
    verdor
    Ocena: 6
    Witam!
    Mam problem, mam podłączoną listwę zasilającą do gniazdka, wszystko było ok, aż nagle wszystkie urządzenia do niej podłączone wyłączyły się.
    Odłączyłem wszystkie- dioda na listwie zaczęła świecić, ale po podłączeniu czegokolwiek przestaje.
    Sprawdziłem napięcia miernikiem i wyszło o dziwo 135V.
    Ogólnie napięcia wyglądają tak:
    Z czego może wynikać ten problem?
  • #2 15014740
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Ocena: 641
    Teraz podstawowe pytanie - mierzyłeś na listwie czy w kontakcie na ścianie?Mam podejrzenie o upalenie przewodu tylko trzeba zweryfikować gdzie.
  • #3 15014754
    jkk
    Ocena: 40
    Na mój gust przewód Neutralny masz upalony. Sprawdź jeszcze próbnikiem neonowym, jeśli jest tak jak piszę - to neonówka będzie świecić w obu otworach gniazda listwy. Jeśli w instalacji brak jest PE - to porażenie od urządzenia podłączonego do takiej listwy jest wysoce prawdopodobne. Sprawdź w gnieździe, jeśli tam jest ok, to uszkodzony jest neutralny przewód w listwie (połączenia śrubowe, wtyczna?)
  • #4 15014760
    verdor
    Ocena: 6
    Zmierzyłem jeszcze raz dokładnie, na listwie starej, nowej i bezpośrednio w gniazdku, wygląda tak, jakby na Neutralu było 100V, dlatego między P a N jest tylko 130. Pytanie skąd te 100V na neutralu? I czy wymiana gniazdka coś zmieni?
    krzysiozak
    Poziom 40  
    Ocena: 1145
    Wynika z tego że jest przerwa. A napięcia wynikają z zamykania się obwodu przez jakąś oporność [inne urządzenie]. Przerwa nie musi być w gnieździe, może być na trasie od źródła prądu do samego gniazda. Sprawdź jak się to ma w innych gniazdach tej samej instalacji.
    Powodzenia.
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Ocena: 641
    Skoro w kontakcie też jest problem to trzeba szukać Poluzowanego zacisku na tablicy z bezpiecznikami lub w puszce podtynkowej na ścianie gdzie masz łączenie do kontaktu. Dla pewności zdejmij kontakt i sprawdź czy nie upaliło się połączenie z kontaktem . Problem wygląda na trywialny
