Półka na kolekcje unitry
kkuubbssoonn 29 Wrz 2015 21:43 1419 14
  • #1 15030760
    kkuubbssoonn
    Poziom 8  
    Witam. Nie jestem pewien czy napisałem we właściwej kategorii, ale do rzeczy. Mam 3 m wysokości w mieszkaniu więc prosi się o półke nad drzwiami i tutaj rodzi się problem bo ściana jest z cegły "dziurawki" i a wiadomo sprzęt swoje waży i troszke go jest. Kolejny problem to po jednej stronie ściana z kominem, a druga regips więc ciężko do regispu przymocować. Proszę o jakieś pomysły na solidne rozwiązania.
  • #2 15031179
    D214d3k
    Ocena: 631
    Zrób szafkę od podłogi tak żeby "okraczyła" dojście do drzwi. Będziesz mieszkał za szafką :). A sufit/strop jaki? Na tą półkę to lepiej jakiś nowszy zestaw ze zdalnym sterowaniem :).
  • #3 15031384
    Artur k.
    Ocena: 1700
    Tam gdzie masz płyty KG to żaden problem. Znajdź profile i montuj się do profili najlepiej kołkami typu Molly. Cegła dziurawka też nie problem - są specjalne kołki do tego typu materiału. Jest ich kilka rodzajów.
    Przeciętnie wytrzymują obciążenie ścinające ok. 50-60kg na kołek fi10. Na jednym kołku przecież to się trzymało nie będzie - 4 kołki to minimum, a więc będziesz miał wytrzymałość przynajmniej 200kg. Na sprzęt bez problemu wystarczy, jeszcze telewizor Rubin byś mógł tam obok postawić i będzie się trzymało. ;)
  • #4 15032912
    kkuubbssoonn
    Poziom 8  
    Można jakieś namiary na te kołki? Problem taki że zabudowane nie może być do podłogi, bo pokój nieustawny i walka o miejsce.
  • #5 15032938
    Artur k.
    Ocena: 1700
    A co za problem wpisać w Google "kołki Molly" albo "kołki do cegły"?
  • #6 15033246
    kkuubbssoonn
    Poziom 8  
    Już mam. Tylko zastanawia mnie ten pistolet, troszke drogi biznes.
  • #8 15033665
    zwrotnica
    Ocena: 51
    Jeśli możesz wejść w tę ścianę dostatecznie głęboko to najlepsze jest mocowanie na wystajacych ze ściany prętach/rurach fi=8-10. Są to specjalne półki, które na takie wystajace elementy po prostu się nasuwa. Oczywiście sam też możesz wykonać taką półkę a zamiast profesjonalnych mocowań najpierw osadź te kotwy w otworach wypełnionych zaprawą betonową lub gipsową (np. GoldBand) lub chemiczną. Aby rurki/pręty potem równo osadzić w pionie i poziomie przybij do ściany prowizoryczną podpórkę z belki drewnianej na jakiś aby całość solidnie "się związała".
    Zobacz to:
    Montaż półki bez wsporników do pokoju kuchni biblioteki
    Jak zamocować ciężką drewnianą półkę w cegle kratówce?
    Wszechstronna półka LACK
    Inny sposób to 2-3 ozdobne pręty stalowe (chrom, nikiel, czerń) fi=3-5 wygięte pod kątem prostym i zakotwione jednym końcem w ścianie nad futryną a drugim w suficie (głęboko). I też koniecznie "omurowane" goldbandem lub inną mocną zaprawą. Pręty można na końcach zagiąć tak aby rozpierały się w tych, murowanych potem, otworach.
    Prześledź systemy półek na portalach Ikea / Castorama / Bricoman
  • #9 15033907
    flinc
    Poziom 30  
    Ocena: 155
    Profilaktycznie sprawdż czy przewody od prądu nie biegną w tych miejscach
  • #10 15034861
    zwrotnica
    Ocena: 51
    To dobra rada. Uważaj też na instalacje wodne i gazowe!
    Znam przypadek gdy sąsiadka poprosiła o montaż haczyka do obrazka "koniecznie w tym miejscu". Wiertło "zawadziło" przewód elektryczny w ścianie. A wystarczyło spojrzeć na puszkę, która odprowadzała kabel do gniazda przy podłodze (nie było go widać bo było za komodą). Uszkodzony został "zimny" przewód więc dopiero za jakiś czas okazało się, że gniazdko jest nieczynne mimo "fazy" w środku. I tak pomoc sąsiedzka znów była konieczna :)
  • #11 15039566
    zwrotnica
    Ocena: 51
    A może już po problemie? W razie czego proponuję zobaczyć jak inni montują półki (filmy):
    Półka nad drzwiami - sposób na puste miejsce
    Montaż półki BWM + test obciążenia (50 kg)
    Montaż półki samonośnej - WIM Platte System
    Montaż półki bez wsporników (kotwa chemiczna)
    Półki z płyt kartonowo gipsowych
  • #12 15041620
    kkuubbssoonn
    Poziom 8  
    Problem taki że nie ma jak zakotwić prętów. Pozostaje mocowanie kołkami albo zrobienie czegoś typu szafka i zamocowanie do bocznych ścian
  • #13 15041882
    Artur k.
    Ocena: 1700
    Wkręty da się zakotwić, są specjalne kotwy do tego celu. Tylko że tu nie ma potrzeby niczego kotwić, bo wystarczą zwykłe kołki do cegły.
  • #14 15041934
    telecaster1951
    Ocena: 818
    Co Ty chcesz kotwić? Jaki pistolet? Idziesz do sklepu metalowego, albo do marketu budowlanego i kupujesz kołki do cegły. Do zamontowania tego wystarczy wiertarka i wkrętak.
  • #15 15041950
    Artur k.
    Ocena: 1700
    Do Molly warto mieć ściągacz, ale to wydatek rzędu 30zł.
    Natomiast do zbudowania tej półki nie wystarczy jedynie wiertarka, wkrętak i kołki. ;)
✨ Użytkownik poszukuje pomysłu na zamontowanie półki na kolekcję sprzętu Unitra w mieszkaniu z wysokim sufitem, gdzie ściana jest z cegły "dziurawki", a jedna strona ma komin, a druga jest z regipsu. Uczestnicy dyskusji sugerują różne metody mocowania, w tym użycie kołków typu Molly do regipsu oraz specjalnych kołków do cegły, które mogą wytrzymać obciążenie do 200 kg. Proponowane są także alternatywne rozwiązania, takie jak półki mocowane na wystających prętach lub rurach. Użytkownik zwraca uwagę na trudności w zakotwieniu prętów oraz rozważa wykonanie szafki mocowanej do bocznych ścian. Wskazówki dotyczą również bezpieczeństwa przy wierceniu, aby unikać uszkodzenia instalacji elektrycznych i wodnych.
