Jak przesłać dźwięk po światłowodzie i wykorzystać dla numeru wewnętrznego?
goblinus 07 Cze 2005 08:25 5192 9
  • #1 1556316
    goblinus
    Ocena: 2
    Czy ktoś wie jak można przesłać dźwięk po światłowodzie? - jakie urządzenia
    Czy byłaby możliwość wykorzystania włókien dla numeru wewnętrznego?
  • #2 1556497
  • #3 1556500
    m_wojcik
    Ocena: 30
    A czemu akurat tak? Opisz jaki masz problem, może coś innego da się wymyślić?
  • #4 1556524
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2940
    O przesyłaniu dźwięku po światłowodzie gdzieś było i wcale nie jest to trudne do wykonania, ale w imię czego? Z tego co pamiętam to pasmo przenoszenia nie było za ciekawe.
  • #5 1559341
    goblinus
    Ocena: 2
    Problem polega na tym że
    -mamy w firmie światłowód między dwoma budynkami
    -chcemy do drugiego budynku podłączyć kilka nr wewnętrznych z centrali do drugiego budynku
    -interesowałyby mnie jakie urządzenia i przybliżony koszt - coś trzeba szefostwu przedstawić
    pozdrawiam i dziękuję
  • #6 1559394
    zybex
    Ocena: 2940
    To jednak poważniejsza sprawa. Z takim rozwiązaniem nie spotkałem się w literaturze którą posiadam. Może ktoś z forumowiczów pracuje gdzieś przy światłowodach i wie więcej na ten temat.
  • #7 1559498
  • #8 1559506
    mcz1
    Ocena: 26
    Można pójść drogą "komputerową". Zastosować przystawkę VoIp z wejściem na dwa telefony, switch z wyjściem światłowodowym i to samo z drugiej strony. Przystawka ok 250-300 zł, switch nie wiem, ale są tanie przejściówki eternet na światło na włókno wielomodowe, ale cen też nie znam. Po zaprogramowaniu uzyskujemy niejako przedłużenie kabla, ale centrala musi zachowywać się jak telefon, czyli nie wysyłać dzwonienia a obciązać linię, a z drugiej strony już można wpiąc telefon. Poza tym podobno są urządzenia sprzętowe przedłużajace miedź dla telefonów analogowych po światłowodzie i przysyłające wszystkie protokoły i dzwonienie.
  • #9 1597539
    H
    Ocena: 23
    niestety telefon po światłowodzie to dość droga impreza a szczególnie dla kilku telefonów. Dla kilkunastu należałoby zainstalować w drugim budynku moduł wyniesiony z centrali którą posiadacie i połączyć to traktem PRI poprzez modemy światłowodowe. Dla kilku telefonów to chyba pozostają bramki VoIP z mediakonwerterem, ale z moich doświadczeń ten system pozostawia jeszcze wiele do życzenia i nie wiem czy nie bedzie problemów z przesyłaniem faksów. Aczkolwiek można się do jego działania przyzwyczaić (nie dotyczy osobników nietechnicznych). Osobnym zagadnieniem jest np. wyświetlanie numeru ab dzwoniącego (w tanich VoIP niedostępne w drogich nie wiem), a także innych funkcji systemowych.
    Heniek
  • #10 10969036
    RFoG
    Firma RFOG proponuje zastosować Konwerter analogowej linii telefonicznej na światłowód TES-POTS
    TES-POTS umożliwia bezpieczne podłączenie odległych placówek do głównej analogowej centrali telefonicznej (POTS). Dwa urządzenia tego samego typu są niezbędne do stworzenia kompletnej linii. Urządzenie A podłączane jest do linii telefonicznej lub PBX i umożliwia wykrycie napięć dzwonka (strona nadawcza FXS). Natomiast urządzenie B jest urządzeniem odbiorczym podłączonym do aparatu telefonicznego (strona użytkownika FXO).
    Właściwości:
    Transmisja sygnału audio
    Caller ID
    Dzwonienie
    Do wyboru rozwiązania jedno- i dwu-włóknowe
    http://www.rfog.pl/produkt,166,konwerter-analogowej-linii-telefonicznej-na-swiatlowod-tespots
Dyskusja dotyczy przesyłania sygnału dźwiękowego po światłowodzie w celu podłączenia numerów wewnętrznych między dwoma budynkami firmy. Wskazano, że realizacja takiego rozwiązania w warunkach amatorskich jest kosztowna i skomplikowana. Proponowane metody obejmują zastosowanie multiplekserów światłowodowych, które oferują firmy Lanex, DGT i Siemens, z uwzględnieniem różnych interfejsów (analog, ISDN). Alternatywnie sugerowano wykorzystanie bramek VoIP wraz z mediakonwerterami Ethernet-światłowód, co pozwala na przedłużenie linii telefonicznej, choć może powodować problemy z transmisją faksów i funkcjami systemowymi. Dla większej liczby telefonów rekomendowano instalację modułu wyniesionego z centrali i łączenie go przez łącze PRI z modemami światłowodowymi. Na koniec zaproponowano rozwiązanie firmy RFOG – konwerter analogowej linii telefonicznej na światłowód TES-POTS, umożliwiający transmisję sygnału audio, sygnalizację dzwonienia oraz przesyłanie Caller ID, dostępny w wersjach jedno- i dwuwłóknowych.
