Jak skutecznie przylutować przewód do pinu we wtyku DC? Cyna nie trzyma się pinu
eBox 01 Paź 2015 22:43 1629 8
  • #1 15036064
    eBox
    Ocena: 3
    Witam chciałęm zapytać o lutowanie wtyku DC. Z instrukcji wynika że plus jest w środku i do niego właśnie chcę przylutować kabel, ale ten "pin" jest jakby nie do chwycenia. Przewód jest pobielony ale za chiny nie chce się chwycić tego pinu. Po prostu cyna od niego odpada.... Jak to możliwe? Jest na to jakiś sposób?
    Bedę wdzieczny za pomoc
    Oczywiście używam kalafonii.
  • #2 15036091
    goldi74
    Ocena: 1539
    Oskrob nożem lub skalpelem pokrycie tego pina i pocynuj.
  • #3 15036097
    eBox
    Ocena: 3
    Właśnie skrobałem i nic, Nie wiem czy to jakiś badziewny materiał czy może coś źle robie... ale próbowałem już na dwóch różnych egzemplarzach od tego samego sprzedawcy i to samo :/
  • #4 15036098
    tos18
    Ocena: 1867
    Opcja1 - odczyścić drobnym papierem ściernym
    Opcja2 - dobrze wygrzać z kalafonią pocierając grotem o styk czyli pobielić. Tu jedna uwaga jeśli przedobrzysz to przegrzejesz plastik i połączenie blaszki lutowniczej z stykiem środkowym się poluzuje.
    Niestety te styki w tanich wtyczkach tak mają.
  • #5 15036102
    eBox
    Ocena: 3
    Dokładnie jeden sie tak zepsuł. Plastik sie rozgrzał i wszystko się poluzowało.
  • #6 15036120
    Błażej
    Ocena: 3625
    Skoro masz już jeden zniszczony, to spróbuj, jak się zachowa, jak go porządnie przygrzejesz. Spróbuj przyłożyć gorący grot, roztopić na nim kulkę cyny (cały czas na tej blaszce) podrapać ją trochę grotem. Musisz to zrobić na tyle szybko by nie stopić plastiku. Niestety te wtyki tak mają, że dość często jest je ciężko polutować. Czasem pomaga oskrobanie nożem i zastosowanie kalafonii. Czasem trzeba użyć agresywniejszego topnika. Ja do takich opornych miejsc używam topnika do lutowania rur miedzianych instalacji wodnych, tylko trzeba go potem zneutralizować, bo ma właściwości podtrawiające.
  • #7 15036134
    eBox
    Ocena: 3
    Dzięki spróbuje, ale ten pin jest tak mały że ciężko tam w ogóle operować lutownicą. Nie wiem, ma może 1 mm2 powierzchni :/
  • #8 15036138
    Błażej
    Ocena: 3625
    Szpiczasty grot i dasz radę.
    Jak już pobielisz, to poczekaj z lutowaniem przewodu, aż ostygnie. I dopiero wtedy przylutuj. Żeby nie przedłużać grzania i nie wytopić plastiku.
  • #9 15041630
    mireki65
    Użyj wyższej temperatury do pobielenia końcówki
✨ Użytkownik ma problem z lutowaniem przewodu do pinu we wtyku DC, gdzie cyna nie trzyma się pinu. W odpowiedziach sugerowane są różne metody, takie jak oskrobanie pinu nożem lub skalpelem, użycie drobnego papieru ściernego do oczyszczenia powierzchni, a także zastosowanie kalafonii. Wskazówki obejmują również wygrzewanie pinu oraz użycie szpiczastego grotu lutownicy. Użytkownicy podkreślają, że tanie wtyczki często mają problemy z lutowaniem, a w przypadku trudności można spróbować użyć agresywniejszego topnika, jednak należy go później zneutralizować. Ważne jest, aby nie przegrzać plastiku wtyku podczas lutowania.
