Witam wszystkich! Jeżeli nie ten dział to proszę o przeniesienie.
Na wstępie chcę uprzedzić, że czytałem już wiele tematów tu na forum i na CNC.info, ale im więcej czytam tym więcej widzę komplikacji i mniej wiem co i jak.
Planuje budowę frezarki CNC z MDF-u o wymiarach 1000x800mm, pole robocze osi X myślę w okolicach 500x500mm, się zobaczy jak to wyjdzie.
Co do mechaniki to większych pytań nie mam, więcej komplikacji jeśli chodzi o elektronikę.
Oś X ma być napędzana przez śrubę trapezową 16x4 i osadzona na wałkach szlifowanych fi16.
Śruba na końcach przetoczona i osadzona w łożyskach, z jednej strony połączona z silnikiem poprzez sprzęgło.
Oś Y i Z tak samo jak X tylko że na śrubie trapezowej 12x3 i wałkach fi12.
Zakres osi Y ok 60 cm, osi Z ok 50 cm.
Myślę, że idzie zrozumieć co i jak ma wyglądać, wzorowałem się na innych projektach z forum .
Przechodząc do właściwych pytań :
1. Co dokładnie potrzeba żeby to ruszyć? Wiem, że potrzeba transformator, zasilacz, sterownik z wyjściem LPT, sterowniki silnika krokowego, silniki krokowe, czy coś jeszcze?
2. Jakie silniki i jakie Nm dadzą radę do napędzania tego? Głównie chcę obrabiać drewno, mdf, sklejke, czasem jakąś plexi.
Z tego co czytałem najlepiej jak największe, ale wiele projektów opiera się na silnikach np. 0,44Nm i działają.
Zaznaczam, że frezarka ma służyć w domowym warsztacie i nie musi mieć jakiejś super wydajności jak profesjonalne maszyny.
-Czy silniki z oferty sklepu AVT wystarczą? Ew. jakie silniki w miarę rozsądnych cenach jak na domową frezarkę polecacie, takie żeby dały radę w tym projekcie?
3. Sterowniki i zasilacz.
Na sklepie AVT są sterowniki silników krokowych, sterownik z LPT i zasilacz do tego wszystkiego. Wszystko ma niby do siebie pasować, ale z tego co wyczytałem to największy prąd jaki można uzyskać z tych elementów to ok 2A, a silniki ok 1.1 Nm potrzebują prądu ok2.8A. Cena tych elementów by mi odpowiadała lecz nie chcę, oszczędzać na elektronice kosztem wydajności.
Myślałem nad silnikami w granicach 1.1-1.44 Nm na oś X i może słabszymi na oś Y,Z.
4.Na alle... znalazłem sterownik TB6560AHQ który mi się podoba, lecz nie wiem czy to jest coś wart? Nie chce żeby wysiadł po 10 godzinach pracy. Przemawia za nim prąd wychodzący na silniki o wartości 3A i to że wszystko znajduje się na jednej płycie.
Jak możecie to polećcie jakiś dobry sterownik w rozsądnej cenie
i ogólnie elementy które są coś warte bo na portalach aukcyjnych pełno jest teraz chińczyków o których nie wyczytałem zbyt wielu dobrych opinii.
Jeżeli jeszcze coś będę chciał się dowiedzieć to będę edytował temat i dodawał pytania. W tej chwili chciałbym od kogoś chłopskie wytłumaczenie i odpowiedzenie na moje pytania.
Wiem, że się rozpisałem ale chciałem jak najdokładniej opisać swój problem.
Z góry dziękuję za pomoc i rozwijanie moich wątpliwości
