Hydrofor załącza się pulsacyjnie - szybki cykl włączania i wyłączania
qawa 08 Paź 2015 14:59 7737 11
  • #1 15051273
    qawa
    Poziom 8  
    Mam taki problem : hydrofor zanim naciągnie wody z to się załącza z 20 razy. Ma taki szybki cykl włączania i wyłączania, trwa to ze 30 sekund aż przestanie.
    Co robić? Co jest przyczyną? Pomóżcie...
  • #2 15051398
    stanislaw1954
    Ocena: 4645
    qawa napisał:
    Co robić?
    Ja bym zaczął od popatrzenia na manometr w trakcie tych krótkich cykli, czy podnosi się ciśnienie ? Jeśli tak to z jakiej wartości na jaką.
  • #3 15051785
    kortyleski
    Ocena: 3853
    Coś było robione czy samo się stało?
  • #4 15052002
    stanislaw1954
    Ocena: 4645
    Dodam jeszcze jedno pytanie- jaki hydrofor "tradycyjny", czy przeponowy?
  • #5 15053180
    qawa
    Poziom 8  
    Oczywiście stało się samo , hydrofor tradycyjny .
    Załącza sie przy ok 2 bar pompuje tak przerywając do 6 bar ,ale po przestaniu od razu
    spada na 4 to znaczy jak przestaje pompowac
  • #6 15053242
    stanislaw1954
    Ocena: 4645
    Zawór zwrotny, ewentualnie także kosz ssący w studni nie trzyma.
    Jak to mam rozumieć => pompa przerywa pracę, czy silnik się włącza/wyłącza ?
  • #7 15053342
    qawa
    Poziom 8  
    ja nie mam kosza ssacego w studni słysze jak silnik sie włacza. Ten elektromagnes tak łapie i puszcza
  • #8 15053879
    stanislaw1954
    Ocena: 4645
    Jeśli ciśnienie po pracy pompy nagle spada i to aż 2 bary, dla mnie to oznacza,ze gdzieś woda ucieka, albo wraca się do studni.
    I jeszcze jedno- jak duży masz zbiornik hydroforowy i ile wody można pobrać przy jednym cyklu pracy pompy?
  • #9 15055029
    qawa
    Poziom 8  
    zbiornik ma 60 l
  • #10 15055103
    stanislaw1954
    Ocena: 4645
    qawa napisał:
    zbiornik ma 60 l
    I twierdzisz,ze to jest hydrofor "tradycyjny", bo ja mam wrażenie,ze przeponowy.
  • #11 15055541
    ostag
    Ocena: 56
    A w zbiorniku jest powietrze? Bo jak nie będzie poduszki powietrznej to tak się będzie zachowywać.
  • #12 15063509
    qawa
    Poziom 8  
    Wita
    mam 1.8 atmosfery
    Wiem ,że mam coś do wymiany ...tylko pytanie co?
✨ Użytkownik zgłasza problem z hydroforem, który załącza się pulsacyjnie, co objawia się szybkim cyklem włączania i wyłączania. Po włączeniu pompy ciśnienie wzrasta do 6 bar, ale szybko spada do 4 bar po zakończeniu pracy. Użytkownik nie ma kosza ssącego w studni, a silnik pompy wydaje się włączać i wyłączać. Wskazano na możliwe przyczyny, takie jak nieszczelność zaworu zwrotnego, brak poduszki powietrznej w zbiorniku hydroforowym (60 l) oraz ucieczka wody. Użytkownik potwierdził, że ciśnienie powietrza w zbiorniku wynosi 1.8 atmosfery i poszukuje wskazówek dotyczących wymiany uszkodzonych elementów.
