Przepalający się przewód przy rozruszniku w Ursus C-360 - co sprawdzić?
Marek19921990 11 Paź 2015 14:41 2058 9
  • #1 15058547
    Marek19921990
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Witam. Mój problem polega na tym, że przy próbie odpalenia mojego Ursusa miedziany przewód idący od obudowy rozrusznika przepala się. Co może być tego przyczyną?
  • #2 15058582
    kindlar
    Ocena: 1622
    Rozrusznik pobiera za duży prąd (uszkodzenie, zwarcie wewnętrzne) lub brak dobrego styku na przewodzie w miejscu gdzie wchodzi w rozrusznik (polutować połączenie).
  • #3 15059339
    Marek19921990
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Tego przewodu to już mało co wystaje z tej pokrywy rozrusznika :|, ciężko będzie go jakkolwiek połączyć chociaż będę próbował. Jest może jakaś możliwość żeby przy zdjęciu pokrywy wysunąć przynajmniej trochę tego przewodu?
    Witold5
    Poziom 32  
    Ocena: 728
    Swego czasu można było dokupić ten przewodzik od razu z oczkiem z drugiej strony. Zobacz w sklepie, może da się dokupić. Jeżeli nie ma musisz sam dorobić, to żaden problem. Tam potrzeba nie więcej jak 5 cm takiego kabla i oczko na śrubę M8. Do tego kolba lutownicza przynajmniej 160W lub lepiej 200W i polutować. Będziesz miał problem z głowy. Dorabiałem tak i stwierdzam - da się zrobić.
  • #6 15059426
    Witold5
    Poziom 32  
    Ocena: 728
    Tak, to jest właśnie to nazywane "zestaw naprawczy" do rozrusznika.
  • #7 15062644
    Marek19921990
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Łącznik cewki zakupiony i zamontowany. Wszystko pięknie, ładnie ale ciągnik nie odpala ze stacyjki, przy pomocy klucza odpala bez problemu. Co może być nie tak?
  • #8 15062661
    ToJestNick
    Ocena: 559
    Sprawdź czy ze stacyjki dochodzi napięcie na elektromagnes rozrusznika.
  • #9 15063315
    Witold5
    Poziom 32  
    Ocena: 728
    Ze stacyjki kabelek idzie nie na elektromagnes tylko na przycisk do odpalania rozrusznika. Z nr 54 stacyjki na przycisk rozruchu.
  • #10 15085969
    Marek19921990
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Temat uważam za zamknięty. W wolnej chwili podłubałem trochę przy elektrowłączniku i okazało się, że problem leżał w przycisku startu, który o dziwo wymieniałem jakiś rok temu. Dzięki za pomoc :D
Użytkownik zgłosił problem z przepalającym się przewodem przy rozruszniku w ciągniku Ursus C-360. Przyczyny mogą obejmować zbyt duży prąd pobierany przez rozrusznik, uszkodzenie lub brak dobrego styku na przewodzie. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie połączeń oraz możliwość zakupu zestawu naprawczego przewodu. Po wymianie łącznika cewki, problem z uruchamianiem ze stacyjki pozostał, co wskazywało na usterkę przycisku startu. Ostatecznie, po sprawdzeniu elektrowłącznika, problem został rozwiązany.
