LG Flatron L1753TR - zwarcie sondą miernika, uszkodzony mostek prostowniczy i bezpiecznik
Yankkes 18 Paź 2015 19:33 1083 17
  • #1 15077875
    Yankkes
    Ocena: 66
    Witam ostatnio zdecydowałem się naprawić monitor niestety przez przypadek uszkodziłem zasilacz, zrobiłem zwarcie sondą miernika między 7 a 6 nóżką układu U101 (LAF0001). Rezultat tego jest taki że spaliło mostek prostowniczy i bezpiecznik, 2 płytka była odłączona od zasilacza wiec na pewno jej nie uszkodziło. Co mogło ulec uszkodzeniu jeszcze? Teraz gdy włączam zasilacz przez żarówkę zamiast bezpiecznika to się świeci.
    mariuszw19640717
    Ocena: 205
    Np. U101, Q101.
    Elementy wymieniałeś, może coś zwarłeś.
  • #3 15078053
    Yankkes
    Ocena: 66
    Nie zwarć nie ma było tylko to jedno sondą miernika a żarówka świeci się nawet bez tego układu scalonego. Q101 zaraz wylutuję i sprawdzę. ok Q101 przebity coś jeszcze?
    mariuszw19640717
    Ocena: 205
    Po wymianie nadal świeci?
  • #5 15078256
    Yankkes
    Ocena: 66
    Jeszcze nie wymienione bo nie mam w domu takowych ale zdemontowane i nie świeci już.
  • #6 15079039
    mariuszw19640717
    Ocena: 205
    Tak, przerwa połączeniu to nie świeci.
    Profilaktycznie sprawdź D101, D102 i D103 powinny być sprawne, ale nie zaszkodzi jak sprawdzisz.
    Możliwe jest, że układ IC101 też jest uszkodzony, ale dasz tranzystor będzie wiadomo.
  • #7 15080080
    Yankkes
    Ocena: 66
    niestety nie widzę układu oznaczonego jako IC101 jeśli chodzi o U101 to mam nowy.Diody są całe
  • #8 15080343
    mariuszw19640717
    Ocena: 205
    Tak, pomyłka, chodzi o U101.
  • #9 15080380
    Yankkes
    Ocena: 66
    Ok zasilacz złożyłem i działa ale nie do końca prawidłowo.
    na linii 12V mam 25 i powoli wzrasta do 26 po czym opada do 25V.
    na linii 5V jest 3,9-4,1V. Słychać pracę zasilacza takie cykliczne bzyknięcia.
    mariuszw19640717
    Ocena: 205
    U101 nowy?
    Sprawdź PC201.
  • #11 15080465
    Yankkes
    Ocena: 66
    Tak układ scalony jest nowy. Co to za element i jak go sprawdzić?
  • #12 15080792
    mariuszw19640717
    Ocena: 205
    To jest transoptor, są opisy w sieci jak sprawdzić.
    Masz podłączone jakieś obciążenie pod 12V?
  • #13 15080827
    Yankkes
    Ocena: 66
    Nie do 12V nic nie jest podłączone może coś znajdę.
    ok skorzystałem z metody z zasileniem diody przez rezystor 470Ohm i podłączenie do 5V opór na pinach 3i4 wynosi ~1Kohm trochę się waha.
  • #14 15080959
    mariuszw19640717
    Ocena: 205
    Czyli inwerter masz odłączony
    Daj żarówkę 12V / 10-20W.
    W obydwie strony.
    Wydaje się dożo, poszukaj datasheet, może pisze jaka powinna być.
  • #15 15080986
    Yankkes
    Ocena: 66
    Niestety nie posiadam żarówek 12V jedynie 230V bym znalazł ale to 100W. ew jakieś 24V gdzieś mam ale nie znam ich mocy. Ewentualnie mógł bym użyć kilku wentylatorów komputerowych do obciążenia
    Co do inwertera to nie wiem jest na tej samej płytce co zasilacz wiec chyba podłączony
  • #16 15081154
    mariuszw19640717
    Ocena: 205
    Ten transoptor sprawdzałeś wylutowany.
    ZD101, R109 i U201 sprawdź.
  • #17 15081250
    Yankkes
    Ocena: 66
    U201 pomiar na zakresie "diody" wskazuje takie wyniki
    (2)anode-1(reference) 664mV
    2(anode)-3(cathode) 583mV
    1(reference-3(cathode)770mV
    3(cathode-1(reference) brak wartości
    3(cathode-2(anode) brak wartości
    1(reference)- (2)anode 1434mV
    R109 do wymiany brak wartości
    ZD101 do wymiany zwarty
  • #18 15081729
    mariuszw19640717
    Ocena: 205
    Pomiar był robiony po wylutowaniu transoptora?
    Po wymianie nadal jest problem z napięciami?
Użytkownik napotkał problemy z zasilaczem monitora LG Flatron L1753TR po przypadkowym zwarciu sondą miernika, co spaliło mostek prostowniczy i bezpiecznik. Po wymianie uszkodzonych elementów, zasilacz działa, ale napięcia na liniach 12V i 5V są nieprawidłowe. Użytkownik sprawdził elementy takie jak Q101, D101, D102, D103 oraz U201, a także transoptor PC201. Wskazano na konieczność wymiany ZD101 i R109. Użytkownik nie ma dostępu do odpowiednich żarówek do obciążenia zasilacza, co może wpływać na jego działanie.
