Jaka ładowarka do hulajnogi elektrycznej z akumulatorami 12V 20Ah?
Gracjan97 20 Paź 2015 18:52 4068 10
  • #1 15083054
    Gracjan97
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Witam! mam pytanie odnośnie ładowarki do akumulatorków od hulajnogi. Mam hulajnogę elektryczna ale nie mam do niej ładowarki i tu moje pytanie w tej hulajnodze znajdują sie dwa szeregowo połączone akumulatorki 12V 20AH jaka należało by kopic ładowarkę? czy mogłaby być 24V 2A? :| :|
  • #3 15085232
    Gracjan97
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    a jakbym pojedynczo podlaczyl pod zwykly prostownik od ladowania akumulatora nie daloby rady?
  • #4 15085265
    Karlos12
    Ocena: 42
    Zwykły prostownik nie nadaje się do tego typu akumulatorów, a zwłaszcza tak małych, chodzi o to aby nie przekroczyć dopuszczalnego prądu ładowania. Mój szwagier ładował akumulatorek 12V/7.5Ah żelowy zwykłym prostownikiem i rozwaliło jego obudowę.
  • #5 15085284
    Gracjan97
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    a jak pomiędzy prostownikiem a akumulatorkiem wstawił żarówkę 20W daloby rade?
  • #6 15085285
    Gracjan97
    Poziom 7  
    Ocena: 3
  • #7 15085337
    Karlos12
    Ocena: 42
    Żarówka to tak zwany półśrodek! Ja bym w ten sposób nie próbował. Jak nie posiadasz takiej ładowarki, a na nową szkoda ci kasy to morze spróbuj wykonać ją samodzielnie, na elektrodzie jest tego masa.
  • #8 15085356
    Gracjan97
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    a no dobra to nie bede probowac a mam ostatnie pytanie nie jest tak ze akumulator pobiera do ladowania pradu tyle ile potrzebuje? sry ale tak z ciekawosci
  • #9 15085477
    Karlos12
    Ocena: 42
    Ten rodzaj akumulatorów ma ściśle określone parametry. To nie znaczy że jak akumulator pragnie przekąsić prąd np.6,24A to musimy jemu tyle dać, podajemy na tacy tyle ile zaleca producent. Przeważnie jest etykieta informacyjna na boku akumulatora.
  • #10 15085502
    JarosłaF
    Ocena: 18
    Akumulator nie ma wbudowanego instynktu samozachowawczego i nie wie, jaki prąd będzie dla niego bezpieczny. Ładując go ładowarką wywołujesz reakcje elektrochemiczne (i nagrzewanie). Reakcje te nie zachodzą z dowolną szybkością, bo zależą od ruchliwości jonów. Jeśli każesz prądowi płynąć szybciej od maksymalnej szybkości ruchu ładunków w elektrolicie, to nadwyżka prądu wymusi zachodzenie jeszcze innych reakcji (które będą szkodliwe i spowodują np. gazowanie lub zatykanie elektrod), aby przenieść całkowity prąd wymuszony przez ładowarkę. Żeby tego uniknąć, w porządnych ładowarkach jest ograniczenie prądu ładowania. Jeśli weźmiesz dedykowaną ładowarkę, to masz pewność, że puści prądu tylko tyle, żeby zaszły pożądane reakcje. A jeśli puścisz więcej prądu z przypadkowo znalezionej ładowarki, to wywołasz reakcje, których efektów nie chcesz zobaczyć. Do tego zwiększone nagrzewanie akumulatora poprawi wrażenia estetyczne w momencie ewentualnego wybuchu.
    Nie pamiętam teraz ile wynosi czas ładowania aku żelowych, ale chyba bardzo się nie pomylę, jeśli powinno się je ładować przez 10 godzin, czyli przykładowo pojemność 20 Ah należałoby ładować prądem nie większym, niż 2 A (prosty przelicznik: pojemność wyrażoną w Ah podziel przez 10 i masz prąd ładowania w A). A więc nie szarp się z superszybkim ładowaniem, tylko zostaw na noc. Szybkie ładowania skracają żywotność akumulatorków.
    I jeszcze jedno: żarówki w szereg nie włączaj. Przy przepływie prądu będziesz mieć na niej spadek napięcia równy I*R żarówki. Dla proponowanej przez Ciebie 20 W (zakładam 12 V) R żarówki wynosi 7,2 oma. Puść przez to choćby 0,5 A, stracisz 3,6 V. Musiałbyś dać ładowarkę o większym napięciu. Opór w szereg to naprawdę kiepski pomysł na regulację.
  • #11 15086029
    Gracjan97
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    dziekuje serdecznie Panowie :)
✨ Użytkownik poszukuje ładowarki do hulajnogi elektrycznej z dwoma akumulatorami 12V 20Ah połączonymi szeregowo. Odpowiedzi sugerują, że odpowiednia ładowarka powinna mieć napięcie 24V i ograniczenie prądu ładowania, aby uniknąć uszkodzenia akumulatorów. Zwykły prostownik nie jest zalecany, ponieważ może dostarczyć zbyt wysoki prąd, co prowadzi do uszkodzeń. Użytkownicy proponują również możliwość samodzielnego wykonania ładowarki, a także podkreślają, że akumulatory nie mogą pobierać prądu większego niż zalecany przez producenta.
