Samsung NP550P5C - Brak reakcji po burzy, podejrzenie uszkodzenia KBC KB9010QF C3
slawmix1234 21 Paź 2015 13:55 3666 12
  • #1 15084972
    slawmix1234
    Poziom 32  
    Ocena: 102
    Cześć Wam
    Trafił do mnie ten sprzęt podobno po burzy, ze wstępnych pomiarów spalony GPU (rezystancje na 2 cewkach go zasilających 1ohm) wylutowałem go zwarcia zniknęły jednak dalej brak reakcji na włącznik, napięcie na nim spada z 3,3V do 0 po wciśnięciu.
    Co jeszcze to najniższe rezystancje pod mostem HM76 na ceramikach 10ohm, przetwornica st-by na TPS 51125 wytwarza VREG3 i VREG5 3,3 i 5V
    Jednak na wejściach ENTRIP1 I ENTRIP2 0V czyli układ zablokowany prawdopodobnie przez KBC KB9010QF C3
    Niestety brak schematu uniemożliwia dalsze działania, może ktoś z was dysponuje przynajmniej stroną z KBC byłbym wdzięczny. Płyta BA41-01900A NY
  • #2 15085384
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    Zajrzyj do DS układu i sprawdź czy nie jest odwrotnie.
    Jaki pobór prądu?
    Coś się grzeje?
    Bios przeprogramowany?
  • #3 15085443
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1541
    Podaj pełne oznaczenie płyty.
  • #4 15085795
    slawmix1234
    Poziom 32  
    Ocena: 102
    Rev: 1.0 MCLAREN ,czy o to chodziło bo nic więcej ciekawego nie widzę
    Pobór prądu 4mA, nic niestety się nie grzeje, kości Biosu jeszcze się nie śniło żeby dostać zasilanie bo programowalny KBC nie rusza, chyba że jeszcze uszkodzony HM76 i blokuje jego start hmm
  • #5 15085853
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    Jak nic się nie dzieje po naciśnięciu włącznika - sprawdź kwarce czy pracują i jeśli tak, to KBC trzeba zaprogramować.
  • #6 15086069
    slawmix1234
    Poziom 32  
    Ocena: 102
    No nic niema na tej płycie kwarcu 32.768KHz oscylacje znalazłem na jednym C przy KBC i są, na razie brak pomysłów oprócz zdjęcia HM76, bo bez schematu KBC nie ma już co mierzyć :(
  • #7 15086108
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1541
    Jeśli nie masz oscylacji na HM to po sprawdzeniu zasilania do wymiany.
  • #8 15086210
    slawmix1234
    Poziom 32  
    Ocena: 102
    Niestety są, znalazłem na jednym R wokół HM, zapewne wykorzystany wew. oscylator w HM bo na tej płycie są tylko 2 kwarce - 25 i 27 MHz, no nic zdejmę chyba ten HM bo coś trzeba wykluczyć, wygląda na to że KBC ma własny generator na RC
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6891
    Może to pomocne z forum Link
    Co do SM (McLaren 1) , jest ale płatny.
    Charger BQ2735
    Posługuj sie np. Scala3-14r_Samsung_np300
    The ENE KB901x series is embedded controller (EC) with embedded-Flash
    Datasheet jest dostępny na KBC i popatrz niżej jakie sygnały potrzebuje ukł. Stby.
    Ten sam KBC jest w (Quanta U83)/ ( Quanta_R23_rev.1A)
    Na tych nowych MB Samsunga (np. SAMSUNG NP300E7 Scala3-17 ) dla KBC jest układ firmy Silego SLG3NB145VTR (CLOCK DISTIBUTOR) opisywany jako 3145V. Obudowa QFN16 (4x 4)
    To z Scala2R- rev.1.A
  • #10 15138968
    slawmix1234
    Poziom 32  
    Ocena: 102
    No nic - niestety rezygnacja z dalszej naprawy ze względu na koszty samych elementów GPU i najprawdopodobniej KBC, a szkoda, bo fajny sprzęt. Dzięki za pomocne podpowiedzi.
    Dodano:
    A jednak właściciel tego Samsunga zdecydował się na kontynuację naprawy, tak więc rano go ponownie rozebrałem, ponowiłem pomiary napięć, rezystancji i oscylacji na KBC, hmm 32kHz na 123 pin są, napięcia 3,3V LDO na wszystkich odpowiednich nogach są oraz masy. Doszedłem po omacku miernikiem, że pad 34 KBC wyzwala wejścia ENTRIP 1 i 2 sterownika 3,3/5V i te napięcia pojawiły się na cewkach po podaniu 3,3V przez R=10k na ten pad; sygnał z włącznika dochodzi do układu jak i sygnał z sensora Halla, więc KBC wygląda na martwy. No nic, zobaczę czy wymiana pomoże - zawsze jest jakaś szansa. "Świetnie" się pracuje bez schematu i może jakby ktoś z Was się zdecydował na zakup płatnej jego wersji, to się złożę po połowie.
    Dodano:
    Chciałbym z Wami się skonsultować, bo udało mi się kupić za 35żł drastycznie uszkodzoną bliźniaczą płytę na części. Różni się rewizją - tu jest 1.2
    KBC z końcówką C4 i nie rusza po przełożeniu do mojej płyty, co raczej było do przewidzenia. Mniejsza o to. Muszę zamówić właściwy u Basi, lecz głownie chciałem zapytać czy GPU z tej Rev. 1.2 czyli N13P-GT-A2 ma szansę ruszyć w płycie Rev. 1.0 gdzie jest N13P-GL-A1?
    Moderowany przez swiercm:
    Posty scaliłem. Proszę, byś w przypadku aktualizacji informacji używał opcji "Zmień".
  • #11 15162597
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6891
    Zobacz czy N13P-GL -A1 ma ten sam rdzeń jak (N13P-GT-A2 na rdzeniu GK107)
    Popatrz tutaj Link_ porównanie rdzeni NVidia
    Wychodzi ,że rózne >> N13P-GL to GF117
  • #12 15162892
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1541
    N13P-GT-A2 ma szanse ruszyć w płycie Rev. 1.0 gdzie jest N13P-GL-A1?
    Nie.
  • #13 15216440
    slawmix1234
    Poziom 32  
    Ocena: 102
    Więc sprawa jasna i nasuwa się banalne pytanie dlaczego, na obydwóch płytach ten sam HM SLJ8E, no nic na razie jak do Basi o 14 00 wysłałem zapytanie o odpowiedni KBC z odpowiednim wsadem, tak na razie milczą, no ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Trzeba poczekać.
    Dodano:
    Dobra po wymianie KBC (dopadłem używkę zaprogramowaną podobno z takiej samej płyty) i się ukazało długo oczekiwane logo Samsunga, no, ale jeszcze brak dedykowanej karty grafiki, więc za wcześnie na świętowanie. Muszę poczekać na decyzję czy zamawiać nowe GPU bo koszt 169+13zł samego układu, a poza tym nie wiem jak jest z tą płytą: czy będzie działać prawidłowo bez dedykowanej grafiki.
    Dodano:
    Nowy układ wlutowany i na razie działa. Nie było łatwo z tym sprzętem, ale poszło.:)
Użytkownik zgłosił problem z laptopem Samsung NP550P5C, który przestał działać po burzy. Wstępne pomiary wskazały na uszkodzenie GPU oraz KBC KB9010QF C3. Po wylutowaniu GPU zwarcia zniknęły, ale laptop nadal nie reagował na włącznik. Użytkownik zauważył, że napięcie na włączniku spada do 0V, a KBC prawdopodobnie blokuje system. W trakcie dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące sprawdzenia kwarców, zasilania oraz programowania KBC. Po wymianie KBC na używany, laptop zdołał uruchomić logo Samsunga, jednak nadal brakowało dedykowanej karty graficznej. Użytkownik rozważał dalsze naprawy, w tym wymianę GPU.
