GRUNDIG XENTIA 63 - samoczynne przełączanie kanałów i telegazety, przyczyny?
bobinski 08 Cze 2005 18:00 2100 20
  • #1 1560690
    bobinski
    Ocena: 27
    Witam! Mam Grundiga, który po czasie zaczyna "szaleć", tzn.nie można przełączyć z pilota, z klawiatury lokalnej. Sam załącza telegazetę, przełącza programy. Co myślicie? -procesor?
  • #2 1561411
    witv
    Witam,moja rada jest taka:w momencie kiedy zaczyna <glupiec> potraktuj procesor zamrazaczem w sprayu. Jesli przestanie to na 99% procek, pozdrawiam -Witv.
  • #3 1562474
    bobinski
    Ocena: 27
    Witam! narazie zmieniłem stabilizator 5 volt, który podaje zasilanie na procesor.Przez całą noc grał i rano, teraz narazie wszystko ok. Ale jeszcze poczekam. Dzięki za zainteresowanie.
  • #4 1647743
    bobinski
    Ocena: 27
    Witam ponownie. Wrócił spowrotem. dalej zawiesza się, tak twierdzi klient. Ma taki moment że nic pilotem nie da się zrobić. Trzeba go wtedy wyłączyć z sieci i za chwilę jest dobrze. najgorsze jest to że u mnie to się nie dzieje, nagrzewałem go suszarą i nic. Całą płytę oblutowałem. Procesor? Podpowiedzcie coś.
  • #5 1647844
    ssss
    Ocena: 1798
    Jest to chassi digi 100 musisz zmienic oprogramowanie na nowsze podstawowa usterka
  • #6 1647965
    danao
    Ocena: 19
    A co z pamięcia?Robiłeś coś?
  • #7 1648076
    ssss
    Ocena: 1798
    Kolego Dano jezeli jest to chassi digi 100 to TV
    nie ma pamieci tylko flesch
  • #8 1648797
    witv
    Witam, moja sugestia jest taka, rezonator podstawic i sprawdzic klawiature wspolpracujaca z prockiem (jakis niestabily switch), mialem tak w Philipsie, glupial w roznych odstepach czasu.Pozdrawiam -Witv.
  • #9 1650149
    bobinski
    Ocena: 27
    To "chyba jest digi 100", ale nigdzie nie jest to jakoś napisane. Ale pamięci nie ma. narazie podmienię ten rezonator i zmienię te cztery słicze, bo oprogramowania nie zmienię. Wogóle o co chodzi z tym oprogramowaniem, bo tu jest tylko procesor i telegazeta. Wydaje mi się że oprogramowanie jest w procesorze. trzeba go zmienić?
    ssss
    Ocena: 1798
    Musisz miec specjalny programator Grundig inaczej nie ma szans na zmiane oprogramowania
  • #11 1650343
    bobinski
    Ocena: 27
    na razie gra. Zobaczymy. na pewno sam tego oprogramowania nie zmienię. Ale to polega na podłączeniu się do płyty głównej, czy wystarczy wylutować procesor. Ile taka zmiana oprogramowania kosztuje-jako usługa.
  • #12 1650398
    ssss
    Ocena: 1798
    Nalezy podpiac sie do plyty nie wiem ile kosztuje ta usluga w Polsce poniewaz ja pracuje u sasiadow za Odra
  • #13 1650534
    bobinski
    Ocena: 27
    W olsztynie kosztuje to 120-150 zł. teraz zastanawiam się czy może skombinować sobie taki zestaw, ale po co mi jeżeli nie jestem serwisem Grundiga i raczej te odbiorniki nie wiele razy się zdarzają. pozdrawiam.
  • #14 1650562
    ssss
    Ocena: 1798
    Radzil bym zakup poniewaz ten programator uzywasz do wielu chassi Grundiga zarazem do zmian oprogramowania w SAT DVD VIdeo
  • #15 1650669
    bobinski
    Ocena: 27
    A jak nazywa się taki programator? jakiś symbol?
  • #16 1651612
    ssss
    Ocena: 1798
    Napisze Ci jutro poniewaz juz jestem po pracy
  • #17 1651769
    czeladnik
    Spec od TV
    Ocena: 8
    Kolego,jakie jest dokladne oznaczenie tego odbiornika (wszystkie numery odczytane z nalepki na tylnej obudowie)..... moze wystarczy dokladnie sprawdzic zimne lutowania w rejonie wysokiego napiecia np.na C53012 ?!
    (jak to jest cuc1836 ?! ) lub w ukladzie wtornym przetwornicy zasilania.
  • #18 1652569
    bobinski
    Ocena: 27
    Witam. Jest to dokładnie GRUNDIG XENTIA 63 ST 63-4101/8 DOLBY
    CUC 2130. Miał Pan coś takiego w cuc 1836? Już kiedyś oblutowałem całą płytę-tak na wszelki wypadek.
  • #19 1652802
    ssss
    Ocena: 1798
    Programator nazywa sie Service-Toolbox
  • #21 1653167
    bobinski
    Ocena: 27
    Ten odnośnik wyszystko wyjaśnia. teraz TV4 wyłączyło telegazetę i powinno być dobrze. Dzięki. Temat można zamknąć.
    Chodzi mi o ten odnośnik kolegi "adam12" Jeszcze raz dzięki wszystkim za pomoc.
✨ W telewizorze Grundig XENTIA 63 pojawia się problem samoczynnego przełączania kanałów i włączania telegazety, uniemożliwiający sterowanie pilotem i klawiaturą lokalną. Przyczyną może być uszkodzony procesor, co zasugerowano testem chłodzenia go zamrażaczem. Wymiana stabilizatora 5V zasilającego procesor przyniosła chwilową poprawę, jednak problem powraca. Zalecane jest sprawdzenie rezonatora oraz klawiatury współpracującej z procesorem, gdyż niestabilny przełącznik może powodować zakłócenia. Telewizor oparty jest na chassis Digi 100, które nie posiada pamięci, lecz pamięć typu flash. Podstawową usterką jest konieczność aktualizacji oprogramowania (firmware), co wymaga specjalnego programatora Grundig, zwanego Service-Toolbox. Programowanie odbywa się poprzez podłączenie do płyty głównej, a koszt usługi w Polsce wynosi około 120-150 zł. Wymiana oprogramowania może rozwiązać problem samoczynnego przełączania i włączania telegazety. Dodatkowo wskazano na możliwość zimnych lutów w obszarze wysokiego napięcia, np. przy układzie C53012 lub w przetwornicy zasilania. Po aktualizacji oprogramowania i wyłączeniu telegazety problem ustąpił.
