Jak podłączyć moduł GSM do centralki DSC PC2550 dla powiadomień SMS?
sbartos 09 Cze 2005 08:23 2998 13
  • #1 1562328
    sbartos
    Ocena: 153
    Co podłączyć, jak i gdzie do centralki DSC PC2550 aby mieć powiadomienie smsem o takich zdarzeniach; włamanie, brak zasilania sieciowego. Pozdrawiam.
  • #2 1562425
    kolo
    Ocena: 59
    np. programujesz odpowiednio wyjscie PGM i podpinasz moduł GSM SATEL-a i masz powiadamianie sms-em
    adam_mk
    Ocena: 35
    Z PGM dostaniesz po odpowiednim zaprogramowaniu status zazbrojenia.
    Z wyjścia AUX otrzymasz informacę o zasilaniu czujek.
    Z wyjścia BELL(-) otrzymasz informację o alarmie głośnym (nie każdym , który wystąpi).
    Z AC IN (16 zmienne) dasz diodę i przekaźnik. Styki dadzą informację o braku 230V.
    Jeżeli informacja o statusie zazbrojenia jest zbędna, to daj PGM "razem z alarmem włamaniowym i pożarowym ". Dostaniesz alarmy WSZYSTKIE. Ciche też.
    Pozdrawiam Adam M.
    Jakby coś jeszcze to pytaj.
  • #5 1566485
    marcin4642
    Ocena: 8
    Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie modułu PC-16 OUT mamy wtedy do dyspozycji 16 wyjść fabrycznie oprogramowanych ale zaspokajające wszystkie potrzeby.
  • #6 2055618
    sbartos
    Ocena: 153
    Zdecydowałem się już na eXpertGSM i nokię 3410.
    Czy w program [30] wpisać 3 i 8? aby mieć info o alarmie.
    Czy PGM OUT podaje masę? musi być opornik 100[Ohm]?
    adam_mk
    Ocena: 35
    Ten PGM to tranzystor w stanie zablokowania. Masz dostępny jego kolektor. Jeżeli połączysz go do AUX+ przez opornik (np. 1k) to po wysterowaniu poda masę na styku PGM. Zamiast opornika możesz dać cewkę odpowiedniego przekaźnika (12V). Cewka powinna być spięta diodą zwrotną, aby zabezpieczyć wyjście programowalne przed przepięciami (samoindukcją).
    Pozdrawiam Adam M.
  • #9 2061081
    adam_mk
    Ocena: 35
    Dokładnie tak
    Pozdrawiam Adam M.
  • #10 2162021
    biling
    Jak zresetować pc2585, po podaniu zasilania wchodzi w dozór i nie reaguje na klawisze. Dzięduję
  • #11 2162281
    adam_mk
    Ocena: 35
    Nie ma możliwości wykonania resetu w zazbrojonej centrali DSC.
    Po podaniu zasilania powinna reagować na klawiaturę. Powinna przyjąć kod dostępu. Podepnij inną klawiaturę. Może być od 1550, 2550, 2585, 3000 lub LCD 600. Spróbuj jeszcze raz.
    Jak nie zadziała, sprawdź połączenia. Coś może być nie tak w kablach.
    Jeżeli płyta nie widzi sprawnej klawiatury, to oznacza, że padła. Wywal ją i wstaw coś innego.
    Pozdrawiam Adam M.
    Te centrale wypadły z obiegu. Nowej nie dostaniesz. Naprawa starej to koszt nowej, podobnej.
  • #12 2162340
    biling
    Owszem klawiatur ma komunikacje (sygnalizuje dźwiekiem) ale nie przyjmuje kodu fabrycznego 1234 sygnał dzwiękowy długi ok 5 s.
  • #13 2162356
    adam_mk
    Ocena: 35
    Bo tam nie ma kodu fabrycznego! Jest inny. Tylko wyłączenie z dozoru poprawnym kodem pozwoli Ci zrobić reset.
    Klepać od 0000 do 9999.
    Popytać o kod. Centrala akceptuje 8 kodów. Jeżeli są ustawione to szansa wyłączenia rośnie 8 razy:D
    Pozdrawiam Adam M.
  • #14 2162677
    biling
    Dzięki!!!
    Dobrze, że skrzynka się może do czegoś przydać. Pozdro!!!
✨ Aby uzyskać powiadomienia SMS o zdarzeniach takich jak włamanie czy brak zasilania sieciowego w centrali DSC PC2550, należy odpowiednio zaprogramować wyjścia PGM oraz wykorzystać wyjścia AUX i BELL(-) do monitorowania stanu zasilania i alarmów. Wyjście PGM po zaprogramowaniu może dostarczać sygnał o alarmach cichych i głośnych, natomiast wyjście AUX informuje o zasilaniu czujek. Do wykrywania braku napięcia 230V stosuje się styki przekaźnika podłączone do AC IN. Moduł GSM, np. SATEL lub eXpertGSM, podłącza się do wyjścia PGM, które jest tranzystorem z dostępem do kolektora; sygnał masy uzyskuje się przez połączenie PGM do AUX+ przez rezystor (np. 1kΩ) lub cewkę przekaźnika z diodą zabezpieczającą przed przepięciami. Dodatkowo można zastosować moduł PC-16 OUT oferujący 16 fabrycznie zaprogramowanych wyjść. W programie centrali dla powiadomień alarmowych wpisuje się odpowiednie kody (np. 3 i 8). W przypadku problemów z resetem centrali PC2585, reset możliwy jest tylko po wyłączeniu dozoru poprawnym kodem użytkownika, gdyż nie ma kodu fabrycznego. Klawiatury kompatybilne to modele 1550, 2550, 2585, 3000 lub LCD 600.
