Potrzebuję pomocy, lub wyjaśnienia dot. pracy regulatora Vitotronic 200 z kotłem Vitodens 200 pracującym z dwoma obwodami (OG2 OG3) z mieszaczami, zasialjącymi ogrzewanie podłogowe, bez sprzęgła hydraulicznego (tylko podłogówka)
Zauważyłem, że załączenie palnika następuje, gdy temperatura wody kotłowej spadnie 5*C ponizej temp zapotrzebowanej.
przy układach z podłogówką taka histereza uniemozliwia regulacje temp. w obu obwodach niezaleznie. Wszystko jest OK gdy krzywe i temperatura wymagana sa takie same dla obu obwodow.
sprobuje opisac problem:
np zapotrzebowana temp. OG2 = 28C, OG3 = 31C
kociol grzeje wode kotlowa do temp 31 (przypuszczam, ze kryterium wylaczenia palnika jest temp. powrotu) po czym wylacza sie.
palnik nie zalaczy sie, dopoki temp. wody nie spadnie do 26*C (31 - 5 [*C])
problem polega na tym, ze przy podlogowce i temperaturach przejsciowych na zewnątrz to trwa wieki (dosc szybko temperatura spada do 28 stopni bo "zdjada" ją temp. OG2, a następnie od 28 do 26 temperatura spada godzinami). w efekcie OG3 nie jest wystarczajaco ogrzany. zwiekszenie temperatury wymaganej lub krzywej dla OG3 powoduje przegrzanie pomieszczen.
wydaje mi się, że rozwiązaniem byloby zmniejszenie histerezy zalaczenia palnika (pewnie kosztem taktowania, ale akurat z tym nie mam problemu poki co)
w instrukcji serwisowej brak chocby wzmianki o tym parametrze.
czy mozna cos z tym zrobić ??
Z gory dziękuję za wskazówki
Jacek
Jacek
