Vectra 1.8 16v - brak mocy na benzynie przy zimnym silniku, szarpanie na niskich obrotach
kszyhoo 10 Cze 2005 09:59 7092 6
  • #1 1565534
    kszyhoo
    Jestem posiadaczem Vectry 1.8 16v. Przy zimnym silniku samochód nie ma mocy na benzynie. Przy mocniejszym naciśnięciu pedału gazu muli a nie przyśliesza energicznie, a gdy mu się gazu popuści zaczyna szarpać (lekko przyśpieszając) :-( Przy obrotach powyżej 3000/min samochód nabiera mocy. Tylko na niskich obrotach tj. 1500 - 2000 występują takie problemy.
    Dodam że mam zainstalowaną instalacje LPG i na gazie jeździ dobrze.
    Co jest grane?
    Pozdrawiam i w góry dzięki za pomoc!
  • #2 1565708
  • #3 1565895
    kszyhoo
    Wtryski myśle odpadają bo gaz założyłem 5 tygodni temu. nie mogły się tak szybko zasyfic od gazu.
  • #4 1565987
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    Ale mogła pęknąć sprężyna zaworowa.Sprawdż.
    energy7
    Ocena: 33
    Sprawdź jeszcze świece. Znajomy miał wpisywane w ASO Opla że mu wymieniają za każdym razem, a naprawdę ani razu mu nie wymienili.
    Miał takie same objawy, ale ustapiły po zmianie świec. Może, może to jest też u ciebie????:|
  • #6 1567744
    dragon400
    Ocena: 17
    A tak naprawde to juz ile sobie razy na przeplywomierz kichnol , po zalozeniu gazu [ jesli kichnol kup nowa przeplywke jest zauboga mieszanka norma przy strzalach gazu ] nie masz gazu nie masz problemu masz gaz masz problem ale przy taniej instalacji Pozdrawiam [/b]
  • #7 1570222
    ogi12
    Ocena: 34
    Rozumiem ze to jest ECO-TEK,sprawdz sobie czujnik polozenia wałka rozrządu,czesto padają w tych silnikach,badz kwestia samych kabelków do tego czujnika tez często się zdarza...
✨ Posiadacz Opla Vectry 1.8 16v zgłasza brak mocy na benzynie przy zimnym silniku oraz szarpanie przy niskich obrotach (1500-2000/min). Problem ustępuje powyżej 3000 obr./min. Na instalacji LPG samochód działa poprawnie. Wskazano możliwe przyczyny: zbyt niskie ciśnienie paliwa, zanieczyszczone wtryskiwacze, stare paliwo, uszkodzona sprężyna zaworowa, zużyte świece zapłonowe, uszkodzony lub zabrudzony przepływomierz powietrza, a także awarie czujnika położenia wałka rozrządu lub jego okablowania. Autor wyklucza zanieczyszczenie wtryskiwaczy ze względu na niedawny montaż instalacji LPG. Sugerowana jest kontrola świec zapłonowych oraz diagnostyka czujnika wałka rozrządu, szczególnie w silnikach tego typu. Wspomniano instalację LPG marki ECO-TEK.
