Opel Vectra B 1.8 1996 LPG - utrata mocy, wahania obrotów, gaśnięcie silnika
mehu84 19 Lip 2016 20:09 1932 17
  • #1 15808110
    mehu84
    Poziom 6  
    Ocena: 11
    Witam serdecznie, mam pewien problem z Moją vectrą b z 96r 1.8 z lpg.
    Otóż wygląda to tak jakieś 2 miesiące temu Autem jeździłem tylko na lpg, potem auto stało 2 miesiące aż do teraz, nie było jeżdzone tylko odpalane co jakis czas, po postoju zaczełem robić trasy po 200 Km dziennie tylko na benzynie i okazało sie ze jest problem po przejechaniu 100 km zaświecił sie check auto straciło moc, nie jest to znaczna utrata ale da sie ją odczuć, przy gwałtownym wciśnięciu gazu bardzo delikatnie czuć przerywanie. JEDNYMI z największych anomalii to były straszne wahania obrotów 2tys -5tys-4 tys-6tys (pedał gazu był cały czas w jednym położeniu, wyglądało to tak jak by wskazówka żyła własnym życiem!) i po zatrzymaniu sie zgasł, po przekręceniu kluczyka odpalił odrazu i jechał normalnie. Następną anomalią było to ze przy 120 KM/h auto zgasło, po zatrzymaniu sie znowu odpalił odrazu i jechał normalnie, oczywiscie poza delikatą utratą mocy i przerywaniu. CZy ktoś możę mi pomóc o co chodzi? ktoś z Was spotkał sie z takim zachowaniem auta? Bardzo prosze o pomoc bo nie wiem czego sie dalej moge spodziewac. BArdzo dziękuje za odpowiedzi, Damian :)
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 306
    Zacznij od resetu i samoadaptacji ECU jeśli nie pomoże pomyślimy co dalej.Samoadaptację rób oczywiście na PB
  • #3 15808141
    mehu84
    Poziom 6  
    Ocena: 11
    A czy mógłbys mi wytłumaczyć jak mam to zrobić? bardzo byłbym ! : )
    wdzięczyny *
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 306
    Silnik powinien być chłodny.Odłączasz klemę na ok pół godziny.Zakładasz.Odpalasz auto i ma chodzić aż załączy się wentylator.Do tego czasu niczego nie dotykasz.Jak się wentylator wyłączy gasisz silnik.Ponownie uruchamiasz i jedziesz pojeździć ok 10-20km z różnymi prędkościami i już.To wszystko oczywiście na PB.
    Teraz możesz sprawdzić czy są jakieś zmiany.
  • #5 15808168
    mehu84
    Poziom 6  
    Ocena: 11
    OKej ! dziękuje bardzo jutro z rana bedę próbował i napisze jakie są rezultaty, bardzo dziękuje !
    ociz
    Ocena: 3482
    Odczytaj po prostu błąd. Mogę się założyć że będzie dotyczył czujnika położenia wału. Prawdopodobnie przestaje prawidłowo działać po nagrzaniu.
  • #7 15808229
    mehu84
    Poziom 6  
    Ocena: 11
    Ile czasu da sie jeździć z taką awarią?
    ociz
    Ocena: 3482
    Aż w końcu wróci z trasy na lawecie. Za to wtedy diagnoza usterki już będzie łatwa. :)
  • #9 15818190
    mehu84
    Poziom 6  
    Ocena: 11
    Witam serdecznie, pisze z zapytaniem jakie konsekwencje są jazdy z uszkodzonym czujnikiem wałka rozrządu?
    Moderowany przez ociz:
    Scaliłem z poprzednim tematem.
  • #10 15818216
    kmitki
    Ocena: 231
    Jaki silnik ?
  • #11 15818244
    mehu84
    Poziom 6  
    Ocena: 11
    1.8 X18Xe 1996r
  • #12 15818261
    robokop
    Ocena: 6368
    Auto dokręca się ledwo ponad 4 tys obr, lubi poszarpywać, świeci się check, jest słabsze i więcej pali.
  • #13 15818268
    mehu84
    Poziom 6  
    Ocena: 11
    Czy jest mozliwe ze stanie mi w drodze i dalej nie pojedzie? ( mam do przejechania trasę z pracy do domu ok 300 km)
  • #15 15818299
    ociz
    Ocena: 3482
    Skąd pomysł z czujnikiem wałka rozrządu? Błąd odczytany?
    Tego jeszcze idzie w miarę łatwo sprawdzić mierząc jego rezystancję jednocześnie podgrzewając.
  • #16 15818337
    mehu84
    Poziom 6  
    Ocena: 11
    Falowanie obrotów, utrata mocy, odcina zapłon przy 4,5 tyś
  • #17 15818365
    ociz
    Ocena: 3482
    Falowanie nie od tego, utrata mocy nie jest aż tak odczuwalna jak wszystko inne sprawne. Z odpiętym da się prawie normalnie jeździć, gorzej na gazie jak wtryskiwacze są wolne.
    A to:
    Bardziej wskazuje na czujnik wału.
  • #18 15818391
    mehu84
    Poziom 6  
    Ocena: 11
    tak, była taka sytuacja jednorazowo. Myslisz ze jest to mozliwe gdy auto odpala normalnie?
    Utrata mocy jest minimalna, ale no nie jest tak asamo jak wczesniej jezei chodzi o moc ;)
✨ Użytkownik zgłasza problemy z Opel Vectra B 1.8 z 1996 roku, które objawiają się utratą mocy, wahaniami obrotów oraz gaśnięciem silnika, szczególnie po dłuższym postoju i jeździe na benzynie. W odpowiedziach sugerowane są różne kroki diagnostyczne, w tym reset i samoadaptacja ECU, a także sprawdzenie czujnika położenia wału, który może przestawać działać po nagrzaniu. Użytkownik pyta o konsekwencje jazdy z uszkodzonym czujnikiem, a także o możliwość unieruchomienia pojazdu w trasie.
