Opel Vectra 1.6 16V 1998r - nierówna praca silnika na benzynie i LPG, spadek mocy
Muszek67 24 Sty 2017 16:44 2469 17
  • #1 16224469
    Muszek67
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Witam moja Viki 1.6 16V 1998r benzyna+LPG jakiś czas temu zaczęła szwankować. Samochód od tak sobie zaczął chodzić na 3 gary. Czasami odpadli na 4 Gary czasami na 3. Takie problemy występują i na LPG i na benzynie. Dzieje się to w każdej chwili nie tylko podczas odpalania. W czasie jazdy również potrafią się przełączać raz 3 gary raz 4. Auto strasznie spada na mocy i do tego wydaje dźwięki bardziej ciągnikowe. Co zostało do tej pory zrobione ? Cewka zapłonowa wymieniona(nie jest to cewka z kablami lecz cala listwa), popychacze, świece, wtyczka od cewki zalutowana, kompresja jest okey, kable dochodzące do cewki okey, alternator w porządku, masa na silnik pod ciągnięta. Rezultatu nie ma. Jakieś pomysły ? Miał ktoś podobny problem ? Co jeszcze można zrobić.
  • #3 16224812
    Muszek67
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Na komputerze wyskoczyła cewka, EGR który został zaślepiony i system ABS
  • #5 16225344
    Muszek67
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Oj nie pamiętam dokładnie ale ABS z 3 garami raczej nie ma nic wspólnego. Błąd EGR jak był przed zaślepieniem tak i po zaślepieniu też jest. Błąd cewki podobnie jak w przypadki EGR.
  • #6 16225615
    bubu1769
    Ocena: 2367
    To za dużo nie wnosi, przydały by się dokładne numery błędów. Co do ABS-u jeśli jest uszkodzony czujnik w lewym przednim kole, który jest odpowiedzialny za sygnał prędkości, to wtedy jakieś tam zakłócenia pracy silnika się pojawia, ale nie raczej podczas postoju i dodatkowo prędkościomierz by nie działał. Jedyne co na razie przychodzili mi na myśl to padający ECU, czy czasem te objawy jakie masz nie pojawiały się już wcześniej po rozgrzaniu silnika?
  • #7 16225746
    Muszek67
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Rozumiem. W czwartek podskocze na komputer i spisze dokładne błędy. Co do występowania 3garów to czasem odpadli po nocy bardzo ładnie na 4 tłoki czasem na 3. W czasie jazdy potrafi przełączyć się z 4 na 3 gary i odwrotnie nie jest to zależne od temperatury nagrzania. Na zimnym i na ciepłym/rozgrzanym silniku dzieje się tak samo. Czasem jest dzień ze ujade na wszystkich garach, czasem podczas dnia są ciągle 3gary najczęściej jednak jest to forma zmiany 5km na 3gary 10km na 4gary potem znowu jakiś odcinek na 3 garach. Najgorszy jest znaczny spadek mocy kiedy w gre wchodzą 3gary auto jedzie ale ma zdecydowanie mniejsza moc. Odcinki zmian z 4 na 3 gary są różne i niezależne od temperatury.
  • #9 16226208
    Muszek67
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Wszystkie wiązki są w porządku.
  • #10 16226237
    Piotrekdriver1
    Ocena: 38
    Odrazu mi się przypomniał program "Bedzie pan zadowolony" tam podobnym problemem była spadnięta sprężynka z cewki:)
  • #11 16226595
    Muszek67
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Sprężyny cewki są w porządku.
  • #12 16226731
    Piotrekdriver1
    Ocena: 38
    I ze starej cewki nie spadła i nie leży obok świecy?
  • #13 16226746
    Muszek67
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Nie i w tamtej cewce jak i w tej sprężyny są na swoim miejscu tak jak być powinno.
  • #15 16230164
    bubu1769
    Ocena: 2367
    Sporawo tych błędów, były sprawdzane na odpalonym silniku czy zgaszonym? Jeśli masz silnik X16XEL to bardzo możliwe że właśnie ECU ci siada, chociaż zazwyczaj objawy się nasilają stopniowo.
  • #16 16231201
    Muszek67
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Podcięcie było na silniku ciepłym nie był rozgrzany ani zimny. Była chwila na załączenie się gazu i z 10km ujechane .
  • #17 16231444
    bubu1769
    Ocena: 2367
    Ale czy podczas sczytywania błędów silnik pracował? Niektóre błędy takie jak Immo, przekaźnik pompy czy czujnik wału mogą występować tylko przed odpalaniem ale po uruchomieniu silnika znikają, jeśli nie znikają to wtedy też trzeba by je brać pod uwagę jako usterkę. Na razie proponowałbym spróbować podmienić sondę i czujnik wału, najlepiej jakbyś to zrobił w zaprzyjaźnionym warsztacie z dostępem do tych części by niepotrzebnie nie generować dodatkowych kosztów.
  • #18 16233361
    Muszek67
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Podczas zczytywania błędów auto nie było odpalone.
✨ Użytkownik zgłasza problem z silnikiem Opel Vectra 1.6 16V z 1998 roku, który pracuje nierówno zarówno na benzynie, jak i LPG, przełączając się między trzema a czterema cylindrami, co prowadzi do spadku mocy. Wykonano już kilka działań diagnostycznych, w tym wymianę cewki zapłonowej, popychaczy, świec oraz sprawdzenie kompresji i kabli. Zidentyfikowane błędy to cewka, EGR (który został zaślepiony) oraz system ABS. Użytkownik planuje dalsze sprawdzenie błędów na komputerze oraz rozważa wymianę czujnika wału i sondy lambda. Problemy występują niezależnie od temperatury silnika.
