[Rozwiązano] LCD Samsung UE40D6500 - Wyłącza się po kilku sekundach
janomo 24 Lis 2015 09:47 7455 10
  • #1 15179964
    janomo
    Ocena: 247
    TV jak w temacie.
    Main: BN94-05108N
    Po włączeniu z czuwania TV startuje, pojawia się prawidłowy obraz i głos ( program z DVBT ), po ok. 2 - 3 sekundach w prawym górnym rogu ekranu pojawia się prostokąt z napisem START. Informacja ta nieregularnie miga i po około 15 sekundach TV przełącza się na czuwanie. I tak można w kółko próbować uruchomić TV "do końca świata". Pilot w czasie gdy miga informacja START działa bardzo opornie, klawiatura działa lepiej. Jedyne co można zrobić sprawnie to wyłączenie na klawiaturze TV na czuwanie. Jeśli na ekranie wywołam jakiekolwiek menu to napis START znika ale TV i tak się wyłączy.
    Próbowałem po włączeniu TV odłączać klawiaturę lokalną z odbiornikiem podczerwieni - TV zachował się tak samo. Napięcia na płycie głównej ( 1,2V; 1,8V, 3,3V, 5V ) są prawidłowe. Próbowałem przemyć izopropanolem płytę główną - brak efektu. W tryb serwisowy można wejść bez problemu, ale TV również po 15 sekundach wyłącza się. W trybie serwisowym znalazłem włączoną opcję sklepową włączoną - wyłączyłem ale brak efektu.
    Nie mam już pomysłu czego się czepiać - oczywiście z wyjątkiem wymiany całej płyty głównej.
  • #3 15180273
    janomo
    Ocena: 247
    Aktualizacji nie potrafię zrobić, ściągnąłem na pendriva ale nigdzie w menu nie widzę możliwości uruchomienia aktualizacji. Trochę obawiam się że nawet jak ruszy aktualizacja a TV się wyłączy to może być problem.
    Co do resetu to czytałem że często są później problemy z TV, nie chce programować kanałów itp. trzeba potem wszystko dokładnie ustawiać w trybie serwisowym a nie chciałbym pogorszyć sytuacji.
    Spróbuję jeszcze dopytać klienta czy nie kombinował coś z aktualizacją lub trybem serwisowym.
  • #4 15180603
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6859
    SAMSUNG UE4xD6500 UE32D6540
    Mainboard (pcb: BN41-01587E) BN94-05108L Genoa-S na SDP1001
    SDP1001 Genoa-S
    SDP1005 Parma
    SDP94 Arsenal-WW
    SIL9489ACTU
    Taki
    Link
    Poczytaj o : Samsung hyper terminal RX TX/ lub : hyperterminal rx tx
    Link
    Link_ Micom upgrade
    Link_z ros.forum
    Złacze do podłaczenia opisane NA mb ic1402_r5 *pomiędzy pamięciami
    Raczej wymiana MB
  • #5 15183214
    janomo
    Ocena: 247
    Factory Reset w trybie serwisowym nie pomaga, TV nadal się wyłącza.
    Klient nie robił nic trybie serwisowym - twierdzi że nawet nie wie co to jest, aktualizacji też nie robił.
    Pamięć IC1401 - 24512 czyściłem - TV uparcie wyłącza się.
    Grzanie i chłodzenie płyt też nie przynosi efektu.
    Jakieś pomysły? Oprócz wymiany MB.
  • #6 15183478
    sabret
    Ocena: 159
    Jeszcze mi przychodzi do głowy, żeby wyłączyć watch doga w SM
  • #7 15183815
    janomo
    Ocena: 247
    Wyłączyłem watch doga - nadal wyłącza się!
  • #8 15184700
    ssss
    Ocena: 1798
    Odlacz T-Con i sprawdz czy sie bedzie wylaczal
  • #9 15186002
    janomo
    Ocena: 247
    Ok, zrobię taką próbę ale nie rozumiem jej celowości, przecież obraz jest jak najbardziej prawidłowy zanim TV się wyłączy. Zobaczymy.
    Odłączyłem logikę - oczywiście brak obrazu, podświetlenie jest ale TV nadal wyłącza się!
    Zostaje mi chyba zatem tylko szukanie MB.
  • #11 17659630
    janomo
    Ocena: 247
    Przykro mi ale nie pamiętam dokładnie jak zakończyła się ta naprawa - to ponad 3 lata temu!
    Wydaje mi się że klient wycofał się z naprawy.
✨ Telewizor Samsung UE40D6500 z płytą główną BN94-05108N wyłącza się po kilku sekundach od włączenia. Po uruchomieniu pojawia się obraz i dźwięk, jednak po 2-3 sekundach na ekranie miga komunikat "START", a telewizor przełącza się w tryb czuwania. Użytkownik próbował różnych rozwiązań, w tym resetu, czyszczenia płyty głównej izopropanolem oraz wyłączenia opcji watchdog w trybie serwisowym, ale problem nadal występuje. Odłączenie T-Con nie przyniosło efektu, a napięcia na płycie głównej są prawidłowe. Użytkownik rozważa wymianę płyty głównej jako ostateczne rozwiązanie.
