VAS 5054a - Brak parametrów bieżących, czerwone okienko w ODIS
Mariuszguzicki 30 Lis 2015 22:41 2868 8
  • #1 15199975
    Mariuszguzicki
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Witam mały problem z głowicą VAS 5054a mianowicie przez ok rok spisywała sie znakomicie az od pewnego czasu niby wszystko jest ok odczytuje sterowniki pokazuje błędy można robić adaptacje ale gdy chce zobaczyć parametry bieżące nie pokazuje sie nic tylko czerwone okienko. Nie ma nawet listy paramentów do wyboru. przeinstalowałem ODISa i to nic nie pomogło. Co może być nie tak??
    Moderowany przez CameR:
    Zamieść zdjęcie , uzupełnij opis...
    Reg. 3.1.15. Pamiętaj, że porady są udzielane w sposób zdalny przy braku fizycznego dostępu do urządzenia, problem musi być bardzo dobrze opisany i zrozumiany przez użytkowników, a tytuł powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
  • #2 15199992
    damaszke.adam
    Ocena: 8
    A ten vas ryżowy jest? jak tak to masz odpowiedź skończył się.
  • #3 15200023
    Mariuszguzicki
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    No raczej ryżowy ale czemu wszystko czyta programuje itp a nie odczytuje parametrów??
  • #4 15200051
    damaszke.adam
    Ocena: 8
    tak to już jest z tymi urządzeniami. Spróbuj połączyć na sztywno tester i komputer przez USB.
  • #5 15200075
    Mariuszguzicki
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    tez nie pomaga niestety
  • #6 15205930
    cr1
    Ocena: 115
    Ryżowy fajne określenie ,miałem takie g.... szybko się kończą.
    Org, działa bez problemu.
  • #7 15206426
  • #8 15213348
    Mariuszguzicki
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Vas oddany do specjalisty podobno uwalony i cena naprawy ok 170zl wiec trudno jak go odbiorę to dam znac co i jak.
  • #9 15225368
    veilside87
    Na jakiś czas pomoże ;)
✨ Użytkownik zgłasza problem z interfejsem diagnostycznym VAS 5054a, który przez rok działał bez zarzutu, ale obecnie nie wyświetla parametrów bieżących, zamiast tego pojawia się czerwone okienko. Pomimo odczytu błędów i możliwości programowania, brak jest listy parametrów do wyboru. Użytkownik próbował reinstalacji oprogramowania ODIS oraz połączenia przez USB, jednak to nie przyniosło rezultatu. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może wynikać z niskiej jakości urządzenia (określanego jako "ryżowy") lub uszkodzenia sprzętu. Użytkownik zdecydował się oddać VAS 5054a do specjalisty na naprawę.
