Mercedes Atego 815 1999r. - nieregularne odpalanie, błędy na wyświetlaczu
karolcio02 01 Gru 2015 20:39 3543 8
  • #1 15202418
    karolcio02
    Poziom 6  
    Witam!
    Niedawno kupiłem mercedesa atego 815. Ładny samochód ,ale raz pali raz nie pali. Akumulatory dobre i rozrusznik. Nie wiem czy to stacyjka czy sterownik ,a może coś nie łączy , a i jeszcze się wyświetlają jakieś błędy. Proszę o pomoc. Jak by ktoś miał lub miał link to do instrukcji obsługi albo spis kontrolek.
  • #2 15206926
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1422
    Na początek diagnostyka komputerowa . Te jakieś błędy to może być np czujnik wału itp . Bez tego sprawdzenia to możesz tylko dużo pisać . Pozdrawiam .
  • #3 15221345
    karolcio02
    Poziom 6  
    Dzięki sprawdzę to.
  • #4 15263338
    karolcio02
    Poziom 6  
    Sprawdziłem na diagnostyce i nic. Mie ma żadnych błędów. Może z rozrusznikiem coś jest rylko że kilka dni temu naprawiłem go. Proszę o pomoc
  • #5 15263511
    Jackall
    Ocena: 396
    Sprawdź wiązkę pod silnikiem, oraz (jeśli nie chce kręcić) małą cewkę przy rozruszniku. Tych cewek są dwa rodzaje, jeśli pamiętam to 30 i 60 ohm i nie są one zamienne, bo immo odcina, kolejna możliwość jeśli nie kręci, to włącznik windy jeżeli jest na aucie.
  • #6 15271949
    karolcio02
    Poziom 6  
    Masa do wszystkiego była podłączona do ramy. Spojrzałem tam a tam było około 3 mm takiego białego nalotu jaak przy klemach u akumulatora wyczyściłem to i samochód dobrze pali.
  • #8 15335183
    Hektar Zahler
    Ocena: 528
    Oczekując pomocy mów zrozumiale. Czy kręci i nie pali czy nie kręci czy jak. Jeżeli to drugie podmień akumulatory oba na sto procent pewne. A nie na jakieś tam dobre.
    I niech kierowca zapisze co wtedy wyskakuje. Gdzieś mam to zapisane.
  • #9 15341041
    karolcio02
    Poziom 6  
    Okazało się że tylko kabel od masy od akumulatora był na nic wymieniłem i jest ok.
✨ Użytkownik zgłosił problem z nieregularnym odpalaniem Mercedesa Atego 815 z 1999 roku, mimo dobrych akumulatorów i rozrusznika. Po przeprowadzeniu diagnostyki komputerowej, która nie wykazała błędów, zasugerowano sprawdzenie wiązki pod silnikiem oraz cewki przy rozruszniku. Użytkownik odkrył, że problemem była zła masa, co zostało naprawione przez oczyszczenie z nalotu na stykach. Po wymianie kabla masowego samochód zaczął prawidłowo odpalać.
