[Rozwiązano] MERCEDES ATEGO 815 - Nie widzi transpondera, błędy 1 0310, 0 4040
medick91 26 Mar 2019 14:25 3873 8
  • #1 17867575
    medick91
    Ocena: 20
    Witam, mam do zrobienia Atego z 2000r. Problem zaczął się od próby uruchomienia silnika z dużym prostownikiem z rozruchem, wymianie akumulatorów i wymianie rozrusznika. Wcześniej problem był w ogóle z dobranym źle przekaźnikiem immo na rozruszniku (był zbyt niskiej rezystancji- jeden prawie 4Ohm i drugi na próbę ok 10Ohm). Xentry podpowiadało, że ma być przekaźnik 27Ohm z tolerancją +/- 10% i taki też założyłem po czym zginęły błędy 1 9963, 1 9964, 1 8008. Auto jednak nadal nie odpala, po włączeniu zapłonu wyświetla się CODE a po próbie uruchomienia wyświetla się MR 1 0310. Odczyt błędów MR: 10310- czujnik wału korbowego zbyt mała wartość sygnału, 04040- usterka wewnętrzna w module sterującym i czasem "zbyt niskie napięcie akumulatora" kodu nie pamiętam. W parametrach opcji rozruchu widać, że blokada rozruchu jest wyłączona. W module FR zaś błędów brak ale w parametrach "TRANSPONDER ROZPOZNANY: NIE".
    Nie wiem teraz od czego zacząć, może od naładowania akumulatorów mimo, że są nowe a rozrusznik kręci bardzo dobrze, lub zająć się czujnikiem wału? Obroty przy próbie rozruchu widzi i jest to 210rpm.
  • #2 17868987
    hubert04
    Ocena: 407
    A co się dzieje na 2 kluczyku?
  • #3 17869310
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3614
    Była seria kluczyków z wypadającymi transponderami, ale to było później. W tym przypadku raczej nie posądzam kluczyka. Wiązkę pod silnikiem sprawdzałeś? Były wcześniej na forum posty o tym. W tych rocznikach była jeszcze wiązka w karbowanym peszlu i po tylu latach jej przetarcie/uszkodzenie to strzał prawie na 100% Po lewej stronie silnika też jest jeszcze jeden poziomy wspornik na którego krawędzi przeciera się izolacja wiązki.
  • #4 17875230
    medick91
    Ocena: 20
    No niestety kluczyk jest tylko jeden.
    Sprawdzę w takim razie te wiązki. Tylko skąd bład czujnika jeśli w parametrach widzi obroty? Zacznę od naładowania tych akumulatorów.
  • #5 17876097
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3614
    Z interpretacją widocznych na ekranie obrotów trzeba uważać - wcale nie muszą pochodzić z czujnika na wale korbowym. Drugim punktem odczytu obrotów jest alternator który wysyła sygnał do modułu FR. Jest jeszcze trzeci sygnał - z czujnika na wale rozrządu. Ale w tej chwili nie pamietam gdzie on się pokazuje.Poza tym może być taka sytuacja, że np. cewka czujnika ma zwarcie miedzyzwojowe i obroty pojawią sie dopiero po uruchomieniu silnika - przy rozruchu amplituda sygnału przy zwarciu międzyzwojowym może być niewystarczająca i zostanie to zarejestrowane jako błąd. I niekoniecznie wystarczy tu prosty pomiar oporności czujnika gdyż z doświadczenia wiem, że tego rodzaju usterka jest w dużym stopniu zależna od temperatury.
  • #6 17878627
    medick91
    Ocena: 20
    Będę miał na podmianę ten czujnik więc okaże się ale nie daje mi tez spokoju fakt, że w parametrach nie widzi transpondera i napis CODE na desce po włączeniu zapłonu. Aczkolwiek w parametrach blokada rozruchu jest niby wyłączona sam już tego nie rozumiem.
  • #7 17878866
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3614
    Nie za dużo ty myślisz?
    „CODE” bardzo często wyświetla się właśnie przy uszkodzeniu wiązki.
  • #8 17879261
    hubert04
    Ocena: 407
    Brak zasilania masy lub uszkodzenie can efekt CODE na wyświetlaczu zacznij od tego kolego tak jak reszta pisze
  • #9 18184900
    medick91
    Ocena: 20
    Uszkodzony był sterownik silnika przez źle dobraną cewkę rozrusznika. Sterownik naprawiony, auto działa.
    Dziękuję za chęci pomocy wszystkim uczestniczącym w temacie.
✨ Użytkownik zgłosił problem z Mercedesem Atego 815 z 2000 roku, który nie uruchamia się i wyświetla błędy MR 1 0310 (czujnik wału korbowego - zbyt mała wartość sygnału) oraz 0 4040 (usterka wewnętrzna w module sterującym). Po wymianie akumulatorów i rozrusznika oraz przekaźnika immo, błędy 1 9963, 1 9964, 1 8008 zniknęły, ale nadal występuje problem z transponderem, który nie jest rozpoznawany. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie wiązek elektrycznych, które mogą być uszkodzone, oraz zasilania masy. Ostatecznie okazało się, że uszkodzony był sterownik silnika z powodu źle dobranej cewki rozrusznika, co zostało naprawione, a auto zaczęło działać.
