Mercedes Atego 818 2002 r - brak mocy, nie odpala, błędy FR 0004, INS 0014, MR 0414
motofliko 12 Lip 2019 12:10 4524 7
  • #1 18057141
    motofliko
    Poziom 5  
    Witam. Problem z Mercedesem Atego 818 2002 r. Autko miało fazy, że nie miało czasami mocy (głównie zimne) Sytuacja nasiliła się na tyle, że całkowicie stracił moc i nie odpalił po zgaszeniu. Wymieniłem filtr + pompkę mechaniczną i nie chce gadać nawat z plaka. Błędy jakie się świecą:
    FR 0004
    INS 0014
    MR 0414
    HELP !
  • #2 18061626
    Aluboy
    Ocena: 131
    Czy na pewno dobrze odczytałeś te błędy? Podaj może VIN pacjenta. I sprawdź jeszcze raz te błędy bo takich nie mam na liście (ale może lista z innego rocznika).
  • #3 18061659
    motofliko
    Poziom 5  
    Błędy odczytane dobrze na pewno. Też nie moge ich znaleźć. Podaje vin : WDB9700171k763455
  • #4 18070437
    Aluboy
    Ocena: 131
    Niestety, sprawdzałem po VIN'ie nie ma takich kodów błędów. Najlepiej będziesz miał podłączyć autko pod Star Diagnoze i odczytać błędy bezpośrednio, przy okazji podejrzysz parametry silnika.
    Martwi mnie to,że jak piszesz auto nie pali nawet na plaku. To może oznaczać brak kompresji na którymś z cylindrów. Olej sprawdzałeś? tzn. czy nie ma jakiegoś syfu typu opiłki, mleczny kolor etc. Może poszła uszczelka głowicy? Poluzuj przewody paliwowe które idą od pomp do wtrysków i sprawdź czy jest wtryskiwane paliwo, powinno być wyraźnie widać moment wtrysku a nie tylko pocenie lub kapanie paliwa.
    TU masz wspomniane listy kodów błędów po Vinie:
    • Lista kodów usterek modułu sterującego zestawu wskaźników (INS).pdf (21.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Lista kodów usterek - (FR).pdf (30.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Lista kodów usterek modułu sterującego układu sterowania pracą silnika (MR).pdf (17.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 18070528
    motofliko
    Poziom 5  
    Po wielkich mękach i odpowietrzeniu pompowtrysków samochód odpala ale chodzi nierówno i ledwo jedzie.. cały czas po odkręceniu przewodu paliwowego przy trzecim pompowtrysku razem z paliwem idzie powietrze. Nigdzie nie widać wycieków ani nic podobnego.
  • #6 18071251
    Aluboy
    Ocena: 131
    Odpowietrzałeś szynę niskiego ciśnienia? Czy tylko na wtryskach?
  • #7 18072482
    motofliko
    Poziom 5  
    Jak luzuje ten przewod tryska paliwo z powietrzem. W inny sposób nie odpowietrzałem.
  • #8 18073058
    Aluboy
    Ocena: 131
    Po prawej stronie od tego przewodu masz tekelan z nadmiaru na listwie niskiego ciśnienia, ta wysoka jakby "przedłużka" to zawód utrzymujący ciśnienie na listwie. Przytrzymaj kluczem główkę tekelanu i poluzuj śrubę mocującą, powinno wylecieć powietrze. Podejrzewam, że szyna jest zapowietrzona, a że 3 pompa jest najbliżej to łapie te powietrze. Koniecznie przytrzymaj główkę tekelanu bo inaczej Ci pęknie i narobisz sobie roboty z jego wymianą (biegnie do filtra faliwa - za filtrem).
✨ Użytkownik zgłasza problem z Mercedesem Atego 818 z 2002 roku, który nie odpala i ma błędy FR 0004, INS 0014 oraz MR 0414. Po wymianie filtra i pompki mechanicznej, auto nie reaguje nawet na plaka. Użytkownicy sugerują sprawdzenie błędów za pomocą Star Diagnozy oraz ocenę stanu silnika, w tym kompresji i oleju. Po odpowietrzeniu pompowtrysków auto odpala, ale pracuje nierówno, a z trzeciego pompowtrysku wydobywa się powietrze razem z paliwem. Sugerowane jest odpowietrzenie szyny niskiego ciśnienia oraz sprawdzenie tekelanu, aby usunąć powietrze z układu paliwowego.
