czy te dzwieki sa długie czy krótkie ?
opisz dokładniej
moze byc to uszkodzona badz niedocisnieta pamiec lub grafa. Posprawdzaj wszystko, potem jeszcze restartnij biosa zworką orzy bateryjce i spróbuj odpalic jeszcze raz
ja nie robilem to komp znajomego odlecial mu radiator od procka probowal go zalozyc nie udalo mu sie lecz uszkodzil procesor Duron 850 kupil nowy Duron 600Mhz wlozylem do plyty glownej i nic nie dziala!
Miałem tą płyte w rev.3.0,problem był podobny 4 krótkie sygnały z glośniczka i komp sie wyłączał.
Na początek Clear CMOS,wentylator na procku z czujnikiem obrotów bo na defaultowych ustawieniach biosu opcja CPU protect for CPU fan jest ustawiona na enabled.
Na koniec spawdz baterie na płycie.
U mnie powodem problemów była właśnie bateria,nie była wyciągana ani zmieniana,któregoś dnia po resecie komop nie chciał sie włączyć.
Po wymianie procesora, jeśli był ustawiony na manual a nie automat, zmieniło się taktowanie zarówno magistrali PCI jak i AGP. Dlatego bios zgłasza błąd sygnałem dźwiękowym.
Wyczyść BIOS zworką koło baterii - jeśli wstanie to jesteś w domu, jeśli nie, załuż zwykłą grafikę na PCI najlepiej. Powinno pomóc.
✨ Komputer z płytą główną K7VZA rev 1.0 po włożeniu procesora Duron 600 MHz wydaje cztery krótkie sygnały dźwiękowe i się wyłącza w pętli. Problem pojawił się po uszkodzeniu poprzedniego procesora Duron 850 i próbie wymiany na nowy model 600 MHz. Możliwe przyczyny to uszkodzona lub niedokładnie zamontowana pamięć RAM, karta graficzna, niewłaściwe ustawienia BIOS-u lub rozładowana bateria podtrzymująca BIOS. Zalecane działania to sprawdzenie i ewentualna wymiana karty graficznej (nawet na starszą PCI), testowanie pamięci RAM, reset BIOS-u poprzez zworkę Clear CMOS, kontrola wentylatora procesora i czujnika obrotów, a także wymiana baterii na płycie głównej. Zmiana procesora mogła spowodować nieprawidłowe taktowanie magistrali PCI i AGP, co BIOS sygnalizuje dźwiękami. Reset BIOS-u i użycie prostej karty graficznej PCI często rozwiązuje problem. Wygenerowane przez model językowy.
