Krups EA 8050 - Wyciek wody na złączeniu zaworu 2 barowego z dystrybutorem
piodmo 05 Gru 2015 22:34 9294 8
  • #1 15214270
    piodmo
    Ocena: 18
    Witam wszystkich
    Zabrałem się ostatnio za reanimację ekspresu Krups EA 8050, który nie był używany dłuższy czas.
    Początkowy objaw - wyciek przy wężyku przy białej rurze - sterowaniu tłoka.
    Wymienione uszczelki białego tłoka, wstawione nowe segery.
    Wymienione uszczelki w tłoku zaparzacza, barista.
    Wszystko wyczyszczone.
    Ekspres po włączeniu przechodził autotest, więc trzeba skręcić i robić kawę, ale okazuje się że nic z tego.
    Przy pierwszym parzeniu kawy leci strumień wody z zaworu 2 barowego, na styku z dystrybutorem. Zaczyna się to zaraz na początku parzenia, widać że tłok dociskający kawę idzie delikatnie do góry i zaczyna się sikanie wodą na bok.
    Próby były robione bez kawy.
    Sam zawór 2 barowy rozkręcony i nasmarowany, wszystko chodzi płynnie.
    Jest drożność między zaworem 2 barowym a kotłem (daje się przedmuchać).
    Sitka do kawy też poczyszczone.
    Parę daje się robić bez problemu.
    Co zatem robić drodzy państwo?
    Wymienić uszczelki w zaworze 2 barowym? Jeżeli tak to co mam kupić? Wolałbym nie wymieniać całego zaworu od razu żeby nie babrać się z zaciskaniem wężyków.
    Czy może dystrybutor głupieje i daje ciśnienie nie z tej strony co trzeba?
    Można bez ryzyka rozkręcić i skręcić dystrybutor żeby ewentualnie sprawdzić co tam się w środku dzieje?
  • #2 15214397
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3325
    Włącz proszę ekspres..
    Uruchom "robienie" kawy..
    Gdy tłok idzie do góry - Obserwuj uważnie czy woda kapie do tacki ociekowej
    napisz czy leci do tacki czy nie.. A wówczas dalej będziemy kombinować ;)
    Konto firmowe:
    Kawa i Naprawa - Serwis AGD
    Powstańców Śląskich 63, Warszawa, 01-355 | Strona WWW: https://www.kawainaprawa.eu
  • #3 15214430
    piodmo
    Ocena: 18
    Po testach:
    Zaczyna się parzenie - fontanna, w miejscu tacki kilka kropel.
    Przerwa.
    Znowu fontanna, potem koniec parzenia i tłok idzie całkowicie do góry, do tacki leci trochę wody (mniej-więcej łyżeczka).
    Poza tym zauważyłem że teraz już przy autoteście zaczyna psikać.
    Udało mi się na szybko znaleźć pasującą uszczelkę na podmianę - tą między zaworem a dystrybutorem, ale po podmianie jest to samo.
  • #5 15219805
    19lukasz
    Ocena: 94
    Koledzy czy pomożecie w usunięciu błędu 12 w 8050?
  • #6 15219952
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3325
    Na dole kotła masz mikrowłącznik, który załącza się na chwilę w momencie gdy tłok po zrobieniu kawy idzie do góry - Trzeba ustalić dlaczego elektronika nie dostaje impulsu z tego też mikrowłącznika - Powodów może być dziesiątki.. Także ciężko jest coś konkretnie podpowiedzieć..
    Po rozbiórce sprzętu trzeba by było go uruchomić bez obudowy i obserwować dlaczego dźwignia nie naciska mikrowłącznika/ bądź jeżeli naciska to czy ma przejście..
    Konto firmowe:
  • #7 15223835
    19lukasz
    Ocena: 94
    Czy ten wyłącznik znajduje się pod kotłem? Widać go po ściągnięciu obudowy zewnętrznej?
  • #8 15230456
    piodmo
    Ocena: 18
    Mocowanie wygląda dobrze, ale na wszelki wypadek kupiłem już nowy zawór.
    W weekend będę robił podmianę.
    Załączam zdjęcia dystrybutora, zaworu i przełącznika od błędu 12, dla kolegi który podczepił się pod temat :)
    Krups EA 8050 - Wyciek wody na złączeniu zaworu 2 barowego z dystrybutorem Krups EA 8050 - Wyciek wody na złączeniu zaworu 2 barowego z dystrybutorem Krups EA 8050 - Wyciek wody na złączeniu zaworu 2 barowego z dystrybutorem Krups EA 8050 - Wyciek wody na złączeniu zaworu 2 barowego z dystrybutorem
  • #9 16013081
    piodmo
    Ocena: 18
    Po wymianie zaworu dwubarowego wszystko działa jak trzeba, naprawa zakończona :)
✨ Użytkownik podjął próbę naprawy ekspresu do kawy Krups EA 8050, który wykazywał wyciek wody przy zaworze 2 barowym. Po wymianie uszczelek i czyszczeniu, problem z wyciekiem pozostał, a woda zaczęła się wydobywać na styku zaworu z dystrybutorem. Użytkownik przeprowadził testy, które wykazały, że woda kapie do tacki ociekowej, a także zauważył wyciek podczas autotestu. Inni uczestnicy dyskusji sugerowali sprawdzenie ząbków trzymających zawór oraz mikrowłącznika pod kotłem. Po wymianie zaworu dwubarowego problem został rozwiązany, a ekspres działa poprawnie.
