Mitsubishi Carisma 1.6 98' - Brak iskry na 2 i 3 cylindrze, cewka wymieniona
paweltaki 11 Gru 2015 22:33 2139 9
  • #1 15232244
    paweltaki
    Ocena: 61
    dzisiejszy mój przypadek, Mitsubishi Carisma 1,6 73KW rok 98. Auto udało mi się odpalić na dwóch cylindrach i teraz ciekawostka chodził tylko na drugim i trzecim cylindrze. Odpięta kostka od cewki na 4 cylindrze. Pomyślałem na bank walnięta cewka, zmieniłem na nową i znów zonk z tym że teraz auto nie posiada iskry na 2 i 3 cylindrze. Cewka sprawdzona, do cewki dochodzi zasilanie brak jednak sterowania impulsu tak jak by z komputera. Czy może być uszkodzony czujnik położenia W/K. A może ktoś z kolegów miał już taki przypadek ? Czekam na sugestie.
  • #2 15232258
    spinacz
    Ocena: 2639
    Obie cewki mają pewne stałe zasilanie +12V i masę ? Jeśli brak tylko kluczowania cewek to albo uszkodzona wiązka albo ECU do wymiany.
  • #4 15232279
    spinacz
    Ocena: 2639
    A no dla tego że może uszkodzona wiązka pomiędzy cewką a ECU albo ECU już padł kompletnie. Sprawdzałeś wiązkę ?
  • #5 15232301
    paweltaki
    Ocena: 61
    Nie wiązki nie sprawdzałem, to prędzej uszkodzone ECU bo najpierw chodził na tej cewce (iskra na 2 i 3 cylindrze) brak iskry na 1 i 4 cylindrze a po podmianie cewek odwrotnie - to jest dla mnie ciekawostka. A czy jest możliwość podmiany kabli sterujących iskrą na cewce przy ECU??
  • #6 15232313
    spinacz
    Ocena: 2639
    Sprawdź wiązkę to podstawa, co masz na myśli pisząc
    Nie rozumiem tego.
  • #8 15232345
    ociz
    Ocena: 3472
    W jakim celu? Żeby tylko postrzelało w wydech przy próbie uruchomienia silnika?
  • #9 15232350
    paweltaki
    Ocena: 61
    Jeszcze jedno pytanie czy ktoś ma schemat instalacji, pod którym pinami przy ECU są przewody sterujące cewkami.
    Niekoniecznie wyeliminowało by mi to uszkodzenie wiązki.
  • #10 15232472
    spinacz
    Ocena: 2639
    Miernik do ręki i przemierzyć a najlepiej pod obciążeniem a nie kombinacje z zamianą przewodów. Sterowanie cewką 1-4 pin23, 2-3 pin10.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Mitsubishi Carisma 1.6 z 1998 roku, który nie ma iskry na 2. i 3. cylindrze, mimo wymiany cewki. Po podłączeniu nowej cewki brak impulsu sterującego, co sugeruje uszkodzenie wiązki lub ECU. Użytkownik zastanawia się nad możliwością zamiany kabli sterujących iskrą między cewkami oraz prosi o schemat instalacji. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie wiązki oraz podłączenie miernika do pomiaru sygnału przy obciążeniu, wskazując na konkretne piny ECU odpowiedzialne za sterowanie cewkami.
